BMW X3 G01 - Domanda per chi ha il gancio di traino | BMWpassion forum e blog
BMW X3 G01 Domanda per chi ha il gancio di traino
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da ilgiampi, 28 Marzo 2018.
  1. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    Mi sapete dire la portata massima in Kg del gancio di traino, come indicato sul libretto? Non la portata in traino ma quella in verticale.
    Devo caricarci un portabici e vorrei capire se comprare quello da 2 o da 3 bici (ebike) per non "sforare".
  2. Andrew///M3
    20.352
    960
    30 Maggio 2006
    sul libretto la massa rimorchiabile è 2400 kg e altri carichi non ne indica.
    nemmeno sul libretto uso e manutenzione ne parla... e onestamente non ne avevo mai sentito parlare......
    però direi che con 2400 kg di traino, non dovresti avere problemi a caricare una, due o tre ebike :mrgreen:
    io stesso sono un ebiker e ho un Thule portabici da gancio traino su cui ho già caricato 2 kenevo ;)
  3. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    Allora sai rispondermi. Mi serve non la massa rimorchiabile, ma quella verticale, credo si chiami di carico. Dovrebbe essere scritto sul libretto e dovrebbe aggirarsi tra i 50 e i 100 Kg.
    Due ebike si portano senza problemi, lo so, ma vorrei sapere se si può arrivare a tre, visto che una ebike pesa 19/20 kg (senza batteria) e il portabici poco più di venti. Il fatto che se ne possano caricare tre mi cambierebbe la vita di parecchio.
  4. Andrew///M3
    20.352
    960
    30 Maggio 2006
    ti avevo già risposto!
    per libretto non so se intendi quello di uso e manutenzione o i il libretto "fiscale" ma non ho trovato niente su entrambi
  5. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    Quello "fiscale", di circolazione. Mi hanno detto che dovrebbe essere indicato questo dato ma evidentemente si sbagliavano.
    Non so che fare, onestamente: una ebike in più alza il peso di 20 KG che non sono proprio pochi.
  6. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    769
    326
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    Credo, ma ne sono abbastanza sicuro, che il carico verticale sia un dato riportato dal "costruttore" del gancio traino. Dovresti chiedere in concessionaria oppure capire direttamente sulla tua vettura chi ha prodotto il gancio (ellebi, thule, ecc.) e poi rivolgerti a loro.
    A ilgiampi piace questo elemento.
  7. bianchige
    bianchige Aspirante Pilota
    18
    27 Gennaio 2018
    Lodi
    Freemont
    IO ho un portabici da gancio da ben 4 bici con cavi e luci etc etc... non esiste che ti preoccupi del carico verticale quando hai quasi 2,5 tonnellate di rimorchio!!! Anche se arrivassi a 80/90 kg non avresti problemi... parlo di gancio non elettrico ma fisso o smontabile, quello elettrico potrebbe essere più delicato ma non mi pare ci sia il gancio a scomparsa come optional per la la X3
    lamps
  8. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    Sì, l'ho preso io, gancio a scomparsa.
  9. bianchige
    18
    27 Gennaio 2018
    Lodi
    Freemont
    Acc... sconfessato in un minuto!!!!:p:p:p
    Quando avevo valutato il gancio non vi era quello a scomparsa... a quanti eurini lo hanno messo?
    A questo punto devi toglierti il dubbio in conce
    Lamps\\:D/
  10. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
    Mi sembra di ricordare sul millino, europeo più europeo meno
    Ho provato a scrivere a mamma BMW ma non mi hanno cagato di striscio. Cominciamo bene.
  11. Andrew///M3
    20.352
    960
    30 Maggio 2006
    se ricordo bene è 1100€
    però è davvero ben fatto.
    anche io non mi preoccuperei di "carico verticale" visto che al quel gancio ci attacco un rimorchio di 800 kg con detto una macchina da 1200 kg.... e ne porta di più!
  12. stremax
    stremax Secondo Pilota
    860
    882
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Il gancio in se è per se non dovrebbe essere un problema, per carichi non statici è normale considerare un decimo del carico di rottura come valore massimo ammissibile, semmai la tenuta del fissaggio del gancio al telaio, e qui, gira e rigira, tra vettori e direzioni torniamo al discorso di prima, se regge 2400 kg in traino/trazione regge 2400kg spinta verso il basso, in pratica il gancio non sa se lo stiamo tirando o spingendo verso il basso
  13. Andrew///M3
    20.352
    960
    30 Maggio 2006
    bravo, giuste considerazioni
  14. stremax
    860
    882
    10 Febbraio 2009
    Grazie!!
    :biggrin::biggrin:
  15. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    Non è così. Mi è arrivata risposta dal conce e il carico massimo verticale è pari a 100 Kg (che è abbondantemente sopra il carico che intendo mettere).
    Altra domanda che mi viene da fare, in particolare per @Andrew///M3 che ha il gancio: il connettore di alimentazione è a 13 o a 7 poli?
    A stremax piace questo elemento.
  16. Andrew///M3
    20.352
    960
    30 Maggio 2006
    se non sbaglio 13.... è quello più usato, se compri un qualsiasi carrello ha di default il 13
  17. d-v-g
    d-v-g Aspirante Pilota
    27
    26 Gennaio 2018
    Genova
    BMW X3 G01
    @Andrew///M3 , che portabici Thule hai?
    mi arriva la kenevo martedi ed ero interessato all'Easyfold; solo non so quanto il manubrio rimanga vicino al lunotto
  18. ilgiampi
    ilgiampi Kartista
    62
    21
    28 Novembre 2017
    BMW X3 G01
    Non dovrebbe avere problemi che io sappia. Vieni nella pagina FB di Levo/Kenevo: un paio di persone hanno esattamente quel portabici (che poi è quello che vorrei prendere io, da 3).
  19. d-v-g
    27
    26 Gennaio 2018
    Genova
    BMW X3 G01
    grazie!
  20. d-v-g
    27
    26 Gennaio 2018
    Genova
    BMW X3 G01
    Aggiornamento dell ultim ora!
    Mi è arrivato il thule easy fold xt2 (933) e quando lo monto mi tocca nella presa per la spina montata sul gancio!
    (Ho il gancio a scomparsa)
    Di poco, ma tocca!
    Nei prossimi giorni provo a fresare il lato posteriore della “scatola” della morsa del portabici
    Credo basti 1 / 1,5mm
