Domanda molle assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da giando11, 20 Marzo 2009.
  1. giando11
    giando11 Collaudatore
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    Ciao raga,ho una 116i eletta,il mio quesito è questo...vorrei mettere delle molle per ribassarla un pò..secondo voi mi conviene?potrei avere problemi?di quanto dovrei ribassarla?:biggrin:
  2. actarus8v
    50.709
    5.225
    ti consiglio di non mettere le molle senza cambiare gli ammortizzatori:wink:
    gli ammortizzatori originali non sono fatti per lavorare con le molle ribassate e l'assetto ne risulterebbe compromesso:wink:
  3. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    Capito:wink: quindi o cambio tutto o niente!
  4. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    Giusto!
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    MA vuoi abbassarla per migliorare l'assetto o semplicemente per una questione estetica
  6. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    io montate e nessun problema;)
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Innanzitutto bisogna dire che l'altezza della vettura è data dalle molle, e non degli ammo.
    Poi il montaggio delle sole molle non è consigliabile, in quanto gli ammo non avrebbero abbastanza freno in compressione,ma sopratutto in estensione per contrastare la maggiore "forza" della molla sportiva nei suoi movimenti. Questo vuol dire avere un auto nervosa al limite e in situazioni di emergenza, nonchè una sensazione di "rimbalzare" sulle asperità, cosa non bella e pericolosa in curva!
    Io ti consiglio se l'altezza della vettura ti soddisfa di sostiture gli ammo con altri sportivi,ma non estremi a questo punto avrai un bel miglioramento della vettura e minor beccheggio e rollio, in questo modo se ancora l'auto non ti soddisfa potresti installare le ottime Eibach che lavorerebbero benissimo con gli ammo sportivi e ti darebbero un abbassamento di circa 3 cm...la cosa migliore naturalmente è fare tutto insieme con materiale compatibile, con le molle+ammo la macchina risulterà ancora meno sensibile al rollio e beccheggio, molto precisa e stabile in velocità![​IMG]...se non si esagera con la rigidità degli ammo con le Eibach non si perde molto comfort.[​IMG]
  8. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    No il mio fine era giusto una questione un pelino estetica...ma niente di troppo sportivo...:biggrin:
  9. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    ome detto io le ho montate su, sono H&R con ammo attiva, da -5 anteriori e -3.5 posteriori, tutti ma dico tutti a dirmi noooooooo che fai, allora la macchina per il moemnto va ancora benissimo e gli ammo non sono ancora morti, sono stato in pista 2 volte prima e dopo il trattamento, inutile dire che l'auto rispondeva molto meglio dopo il trattamento, cmq è giusto fare tutto insieme ma se per ragioni economiche ora non puoi e intanto la vuoi + bassa lo puoi fare, ma tieni conto che 15k km e poi gli amko sono morti e a quel punto li cambi con quelli sportivi
  10. stefabona
    stefabona Aspirante Pilota
    28
    11 Gennaio 2008
    120d
    Io ho montato molle ribassate -3cm -2,5cm sugli ammo normali, ho fatto 40.000 km e non ho nessun problema...
    Concordo però sul fatto che sia un lavoro non al top e sconsigliato... mah... sarò stato fortunato... :-)
