domanda egr
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da TIZIANO, 5 Aprile 2005.
  1. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    Secondo voi e' normale che quando attacco il tubicino dell'egr a motore al minimo il motere faccia un rumore piu' cupo. Inoltre parlando con un meccanico mi ha spiegato che con il tempo la centralina registra u qualcosa che non ho capito bene e la macchina perde potenza, mi sembra un po' strano ma qualcuno di voi ne sa qualcosa?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    invece di scollegare il tubicino e dunque far lavorare male l'elettrovalvola, metti un lamierino dal alto opposto dove entrano i gas di scarico, così l'EGR lavora sempre la centralina la vede perfettamente e il problema non sussiste ed il motre ringrazia in quanto quella morchia nera non imbratta e intasa canale d'aspirazione e valvole
  3. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    appena possibile provero il tuo consiglio, ma allora è vero che in questo modo la centralina qualcosa di anormale vede. Allora il cambio di rumore e dato dal mal funzionamento della valvola o dai gas che ingolfano il motore.
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    quoto al 1000%!!! :mrgreen:
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.222
    2.493
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    di che diametro deve essere questa morchia :question:
  6. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    ma non e' che pero' un po di sporcizia passa comunque, non esiste in commercio un tappo apposito?
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la sporcizia e la morchia non hanno dimensioni, col tempo riducono il canale d'aspirazione millimetro dopo millimetro
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi mettere un lamierino rotondo tra collettorino che proviene del collettore di scarico e l'ingresso EGR, se controlli qualche post indietro sempre sull'arogmento EGR e ti leggi tutti i messaggi di quel post Doch16 a messo la foto di quello che bisogna fare
  9. TIZIANO
    TIZIANO Kartista
    142
    4 Gennaio 2005
    Ieri sera ho eseguito il lavoro, e ho messo anche un po' di pasta di quella rossa che si usa per le guarnizioni dei motori, ho riattaccato il tubicino e questa mattina ho provato la macchina e devo dire che funziona come prima quando il tubicino era staccato. Bel lavoro!
