Distribuzione....
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Riki94, 28 Luglio 2011.
  1. Riki94
    Riki94 Kartista
    70
    18 Giugno 2010
    Opel Corsa B 1.0 54 cv
    Salve ragazzi! Ho visto su wikipedia e su altri siti la distribuzione dal motore alle ruote del moto in un'auto ma non spiega molto bene. Chiedevo una piccola delucidazione: io so che l'albero motore in un'estremità ha un disco chiamato volano bimassa a cui si aggancia una cinghia che da moto all'albero di distribuzione, collegato poi alle ruote motrici. E' corretto o errato?
    Un altra cosa poi... Nell'estremità opposta del volano ci sono altre cinghie o catene che dall'albero motore danno moto agli alberi a camme. Corretto? Solo agli alberi a camme?
    Grazie mille anticipatamente!
    In attesa di risposta!
    By by
  2. Riki94
    Riki94 Kartista
    70
    18 Giugno 2010
    Ragazzi, qualcuno mi può rispondere please???
    Grazie ancora!
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao riki, per quello che so:
    il volano trasmette coppia e potenza , tramite la frizione, al cambio e da questo alle ruote posteriori tramite la'lbero di trasmissione sulle TP o direttamente alle ruote anteriori sulle TA; non ha nulla a che fare con la distribuzione; questa può essere comandata da cinghia o catena che prendono il moto dall'albero motore; in alcuni motori ( anche BMW) la catena è posta lato volano per questioni di ingombro; soluzione che però diventa molto onerosa in caso di interventi di manutenzione, perchè bisogna smontare il motore, come ben sanno alcuni membri del forum che hanno avuto problemi di usura anormale alla catena e ai pignoni di comando
  4. Riki94
    Riki94 Kartista
    70
    18 Giugno 2010
    Ah, capito tutto allora!!! Ma in vari motori, a cofano aperto si può vedere la cinghia che gira ma non il volano... Quindi la frizione, quando la schiacci si allontana dal volano, mentre la rilasci si avvicina sembre più?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    si può vedere la cinghia servizi; la cinghia distribuzione no( a meno di smontare il carter di protezione); idem per la catena che deve essere racchiusa in un carter a tenuta perchè deve esserci la lubrificazione; per la frizione , questa è fissata al volano da una parte e con il cambio dall'altra; a seconda che il pedale sia rilasciato (o premuto) le molle spingono il disco( o rimane distaccato) e quindi il moto può essere trasmesso all'albero di ingresso al cambio; grossolanamente
    saluti
  6. Riki94
    Riki94 Kartista
    70
    18 Giugno 2010
    Grazie. Piccola domandina... Cosa serve la cinghia servizi?
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao riki, la cinghia servizi serve a "muovere" pompa acqua, alternatore, compressore condizionatore e ,se presente, pompa servosterzo
  8. Riki94
    Riki94 Kartista
    70
    18 Giugno 2010
    Grazie 1000000 giacomo, sei davvero gentile! Ma quindi la cinghia di sitribuzione che compito ha? Fa si che l'albero motore trasmetta moto agli alberi a camme o questo compitopetta alla cinghia dei servizi?
    Grazie anticipatamente!
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao riki, la cinghia distribuzione, se presente, ha la stessa funzione della catena , trasmette il moto agli alberi a camme; per la cinghia servizi vale quello che ho detto sopra, quindi hanno funzioni molto diverse;
    salutoni
  10. Riki94
    Riki94 Kartista
    70
    18 Giugno 2010
    Grazie mille! Sei stato gentilissimo!
