Distanziali!!! | BMWpassion forum e blog
Distanziali!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da robithefly, 29 Dicembre 2009.
  1. robithefly
    robithefly Aspirante Pilota
    24 Agosto 2009
    bmw 525d touring
    ciao a tutti ..
    volevo sapere se qualcuno di voi ha già montato e provato a mettere dei distanziali per la E61??
    volevo provare a mettere quelli da 1,6 davanti e dietro...
    attualmente monto dei cerchi da 17" originali...
    per i 18" devo aspettare tempi migliori...:razz:
    volevo sapere se i distanziali vanno bene o rovinano cuscinetti o altro..
    se qualcuno ha qualche foto da postare...così vedo come cambia l'estetica!!
    hola!!
  2. Haran_Banjo_
    Haran_Banjo_ Secondo Pilota
    512
    11 Ottobre 2005
    I distanziali in genere aumentano la leva che viene operata sugli attacchi, in questo caso i cuscinetti, perciò a lungo andare la sollecitazione maggiore può portare a rovinare prematuramente gli stessi.
    16mm. non è una misura da poco e per quanto possa risultare magari appagante all'occhio sportivo, con le gomme parecchio fuori dalle loro sedi, di contro non è improbabile incorrere in problematiche serie col passare del tempo e dell'utilizzo.
    Tutto è sempre variabile in base all'uso che se ne fa di una macchina, ovviamente!
    Io li ho messi sui cerchi invernali solo perchè avendo un offset diverso dovevo riportare il tutto alle sue condizioni originali, perciò non ho cambiato nulla di fatto, ma dubito andrei ad aggiungere altri mm. oltre quelli che già ho.
    Ma adesso le tue ruote sono molto "dentro"? Non hai una foto?
  3. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    secondo me l'ideale sarebbe non mettere niente come dice Haran, però fino a 10mm ci si puo stare.:wink:
  4. robithefly
    24 Agosto 2009
    bmw 525d touring
    devo fare una foto..e poi postarla..!!!
    secondo me sono un pò interne..
    non credo esistano distanziali da 1cm...o sempre sentito da 1,6 2 o superiori!!
  5. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si ci sono della H&R:wink:
  6. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    Ci sono più o meno di tutte le misure, da 2mm. in avanti.
    Mettere sino a 7mm. diciamo che ti permette di stare in zona range tolleranze del mezzo, andare oltre significa comunque già andare oltre ogni tolleranza possibile.
    Se parlassimo di Porsche sarebbe un altro discorso, la stessa casa permette l'uso di distanziali sino a 17mm. senza alcun problema e comunque la meccanica è surdimensionata, perciò gode di tolleranze molto maggiori.
    Vorrei inoltre ricordarti, ma magari lo sai già, che purtroppo sono illegali in qualsivoglia misura, perciò occhio che se incappi nel classico controllo di routine delle forze dell'ordine, se becchi quello pignolo rischi il sequestro della carta di circolazione, multa e revisione presso la motorizzazione dopo aver ripristinato il tutto all'origine.
    Se proprio vuoi farlo io ti consiglierei max. 7mm. ed in materiale non lucidato, opaco possibilmente, che si possa mimetizzare facilmente con il mozzo originale.
    Dà meno nell'occhio perciò rischi comunque di meno...
  7. Lynx
    Lynx Guest
    su tutti i discorsi, tenete presente che sono fuorilegge... :confused:... e se succede un banale tamponamento ok, se succede (non a causa dei distanziali intendo) qualcosa di veramente serio (sgraaaaaaaaaaaaaatttttt) le assicurazioni si appigliano a tutto per non pagare e i distanziali si vedono... occhio quindi... :wink:
  8. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    Quoto:lol:
    Pensa che qui da me,ogni controllo da parte delle FDO,si conclude con una bella sbirciatina tra le razze dei cerchioni:lol::lol:
    Sono belli esteticamente,ma alla lunga,come ti hanno detto,portano a sollecitazioni potenzialmente dannose...oltretutto tendono anche ad ammorbidire l'assetto....:confused:
  9. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    io li avevo sull a mia e39 da 1cm dietro
    penso che ci siano anche per l e61/60
  10. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    lascia stare...io ce li ho sul 206 ma se potessi si toglierei, avessi un ET diverso...sul bmw lascia perdere...aspetta di mettere i 18..o ancora meglio i 19,... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
