distanziali?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da simopap, 8 Ottobre 2009.
  1. simopap
    simopap Aspirante Pilota
    28 Settembre 2009
    318d
    ciao a tutti,ragazzi vorrei montare dei distanziali posteriori sul mio 318d per cercare di togliere quella rientranza non indifferente,ma nello stesso tempo mi preoccupa se caricando tanto l'auto striscia la gomma nel passaruota!!!!!
    quindi vorrei sapere cosa consigliate?qual'e la misura ideale?monto i cerchi da 17!
    ragazzi vi ringazio in anticipo a presto
  2. cbx572
    cbx572 Collaudatore
    267
    18
    25 Luglio 2009
    BMW 320d E46
    bisognerebbe sapere che ET hanno i cerchi che monti e anche l'auto se è una e36, e46 ecc...
  3. simopap
    28 Settembre 2009
    318d
    l'et non lo so ma l'auto e un e90.......i cerchi sono le repliche dell'm3
  4. cbx572
    cbx572 Collaudatore
    267
    18
    25 Luglio 2009
    BMW 320d E46
    bisogna comunque sapere l'ET, a occhio no si può andare...
    e a maggior ragione visto che monti cerchi replica di cui ci sono
    differenti ET.
    Dovresti smontare un cerchio e guardare dietro le razze, li dovresti trovare
    la scritta ET seguita da un numero, una volta che hai questo valore ti possiamo
    aiutare con maggiore sicurezza
  5. simopap
    28 Settembre 2009
    318d
    ok appena avrò un po di tempo smonto il cerchio e vediamo un po!!!!!!!!!
    grazie mille a presto
  6. lele_237
    lele_237 Kartista
    210
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Ragazzi ultimamente anche a me, sta passando per la testa di montare dei distanziali (forse da 16mm) solo al posteriore...
    Ma questi distanziali, vengono montati solo dai meccanici o anche da un gommista?!
    Scusate la mia magari banale domanda, ma prima di ordinarli vorrei farmi 4 calcoli da chi farmeli montare...
    L'auto sarebbe una 320d attiva con i cerchi 158 da 17"
    Un saluto! :wink:
  7. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Ragazzi io monto dei distanziali solo al post.di 18mm con assetto Eibach e cerchi da 18(i 162) in 5 a pieno carico non ho mai toccato!!
  8. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
  9. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    BMW X5 E70 Xdrive 30d Futura
    il mio gommista non me li ha voluti montare perchè non so che problema poteva darmi. vi risulta che i distanziali possano creare problemi a lungo andare, e invece quali sono i benefici a parte quello estetico? monto i 18 ( 162 ) e90 attiva 320d
  10. cbx572
    cbx572 Collaudatore
    267
    18
    25 Luglio 2009
    BMW 320d E46
    i benefici sono che allarga la carreggiata e quindi la stabilità della vettura
    Gli svantaggi sono che spostando l'asse del cerchio rispetto al mozzo
    si fa leva su quest'ultimo sforzando di conseguenza i cuscinetti...
    In pratica si rovinano i cuscinetti prima del tempo e con essi
    anche varie parte delle sospensioni che vengono sollecitate più
    del normale...
    Tutto materiale che comunque è soggetto ad usura ma che i distanziali
    ne riducono la durata...
  11. yo.badboy
    yo.badboy Aspirante Pilota
    28
    30 Luglio 2009
    bmw 320d e90
    chi sa che j bizogna montare con i cerchi da18 bmw e90?
  12. vin28
    vin28 Aspirante Pilota
    41
    25 Agosto 2009
    bmw 320 futura
    io vorrei montare dei distanziali,posteriori, sulla mia 320 e90 touring,ho dei cerchi da 17 replyca con un et 38.mi consigliate da quanti mm li dovrei montare e che marca prendere.
    grazie
  13. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Io monto al post. dei 18mm della Eibach!con assetto non ho mai toccato!puoi montare tranquillamente pure tu i 18mm!
  14. vin28
    41
    25 Agosto 2009
    bmw 320 futura
    io li ho ordinati da 16 mm della sparco in alluminio...spero vadano bene..tu cosa dici?
  15. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Si si qui nel forum c'è ki monta i 16mm e i 18mm come me!guarda le foto mie di come stanno i 18mm!
  16. reix
    reix Kartista
    94
    9 Aprile 2009
    Z3 roadster 2000 24V
    io li monto da 16 con cerchi da 18 e gomme 255 vanno benissimo . :wink:
  17. dadany
    dadany Kartista
    111
    26 Aprile 2007
    335d e 91 m sport
    Se nonsuperi i 18 mm non dovrebbe toccare io coi 18 ho dovuto farli fresare e togliere 2 mm che toccavano ma come diconi gli altri conta l et.
    Davanti li ho messi da 5 mm e stanno bene nonostante sia poco ma davanti si vedono.
  18. vin28
    41
    25 Agosto 2009
    bmw 320 futura
    ma il tuo et dei tuoi cerchi quanto e'?
    i miei sono et38,cmq domani mi arrivano e poi ti faccio sapere come vanno
  19. d-a-n-i-e-l-e
    d-a-n-i-e-l-e Aspirante Pilota
    45
    3 Febbraio 2013
    bmw 320i e90
    ciao i distanziali che hai sono originali bmw ? perche' io dovrei toglierli ma non ho idea di come si fa.... io vedo distanziali e disco tutto un pezzo unico. e il solo distanziale e' di 6 cm. i tuoi come sono
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: distanziali?
    Quel che vedi di 6 cm non sono distanziali.
