Distanziali si o no??
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by paccagreaser, Mar 21, 2012.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. paccagreaser
    paccagreaser Aspirante Pilota
    serie 1
    Salve ero intenzionato a mettere dei distaziali sulla mia serie 1 coupè Msport con cerchi da 18'', soltanto che un mio amico me lo ha sconsigliato...potete darmi un vostro parere?? grazie mille!
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ciao, si è parlato di questo argomento almeno 100 volte...
    tornando al quesito, meglio usare cerchi con ET minore, ma se proprio si vuole sarebbe bene non superare di molto i 10 mm di spessore; bisogna considerare la possibilità di interferenze tra gomma e carrozzeria, saluti
  3. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    perche distanziali??? se hai i cerchi da 18 non stanno gia a filo carrozzeria?
  4. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    bmw120d
    non stanno propio a filo..almeno i miei 217 originali con canale da 8 che dovrebbe sporgere 3 mm in piu rispetto a quelli col canale da 8.5......................tornando al discorso distanziali io sui 18 non li metterei....sui 17 forse.....vanno comunque a sollecitare bracetti delle sospensioni.....
  5. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    questo è il motivo principale!
  6. paccagreaser
    serie 1
    infatti la mia preoccupazione è questa.....seguirò il tuo consiglio, grazie!
  7. djzimoz
    djzimoz Aspirante Pilota
    28
    Serie 1 118d Restyling E87
    io ho una E87 e se lo fai anche per motivi prestazionali nn servono a niente e se stai dentro i 20 mm nn succede niente ai braccetti ma la sospensione originale fa cagare e arriva a fine corsa con niente... infatti hanno un tampone di fine corsa di una spanna... e rischi di toccare il passaruota rovinando la gomma la carrozzeria e rischiando di tenuta.. se vuoi migliorarla esteticamente e renderla funzionale 100% molle eibach prokit che ti danno un bel meno 30mm di altezza che con i cerchi da 18 spacca un sacco e ammortizzatori Bilstein che a fine corsa nn ci arrivano neanche se piangi... e ti assicuro che in curva anche le integrali stanno una marcia più bassa di te... TESTED ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. paccagreaser
    serie 1
    grazie del consiglio! più o meno per effettuare questa modifica la spesa a quanto ammonta??
  9. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    bè... guarda su internet il prezzo dei distanziali che vuoi, non ci sono altre spese.... basta smontare la ruota e interporre i distanziali tra il mozzo della ruota e il cerchio e avvitare con i bulloni + lunghi che sono nel kit....
  10. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    Dec 26, 2010
    123d Msport E81
  11. djzimoz
    28
    dipende chi ti fa il montaggio ma i pezzi stanno su 200 300 euro 4 molle eibach pro kit e 800 euro circa 4 ammortizzatori bilstein tarati per lavorare con una molla ribassata (se monti ammortizzatori su molle originali il costo è più basso perchè sono meno sportivi e meno pregiati ma nn sacrifichi i 30mm di altezza
  12. fabiorp1000
    fabiorp1000 Collaudatore
    326
    Dec 22, 2010
    BMW 120d Coupe
    .....non sono d'accordo,
    i link delle sospensioni di tutte le E8x sono identici a quelli delle E9x,che raggiungono carreggiate molto più ampie grazie a cerchi con offset più bassi;
    le parti meccaniche più sollecitate, che io sappia, sono i cuscinetti e non escludo, come per altri componenti delle "nostre" sospensioni, che siano anche questi gli stessi di quelli della E9x.
  13. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    sulla serie 3 berlina E 9x era diverso anche il portamozzo posteriore, se ricordo bene.
    saluti
  14. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    BMW 120d M-sport
    appena aquistati due da 12mm e due da 16mm.
    devo ancora montarli perchè hanno dimenticatoi bulloni!!!
    secondo mè non succede niente... alla fine si parla di un paio di centimetri............... i cuscinetti si rovinano per le strade dissestate.... materiale di consumo che varia da come si utilizza la macchina..........
    spesi una 100aia di euro, un prezzaccio!!!
    (a occhio con i 269 servirebbero da 20mm dietro e 15mm davanti per essere a filo!!!)
  15. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    Mar 12, 2009
    120d coupè Msport
    domanda.... oggi misurando la parte del mozzo dove appoggio la ruota (quella che mi aiuta a tenerla lì mentre si fissa) mi sono accorto che al posteriore è lunga 13mm, quindi se volessi montare un distanziale da 10mm o da 12mm, questo non andrebbe a toccare sul mozzo.... giusto.... bisognerebbe limare un pelo quella parte. mi confermate???'
  16. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    BMW 120d M-sport
    quello si chiama centraggio, sulla 1er è da 72.5
    io avevo misurato e mi sembrava che venisse in fuori di 11mm, comunque, o da 5mm senza centraggio o minimo 12mm con centraggio!!
  17. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    Mar 12, 2009
    120d coupè Msport
    io pensavo di mettere 4 da 12mm....
  18. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    Sep 22, 2007
    118d msport lci
    io ne avevo messi 2 da 12 davanti e 2 da 16 dietro: perfetta=D>
    ora ho cambiato cerchi e, con et 35, ho messo solo i 12 dietro e va ancora meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> anzi, volendo potevo lasciare anche i 16 dietro:mrgreen:
  19. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Oltre ad esser un argomento trito e ritrito, abbiamo un TOPIC Unico a cui far riferimento.
    La prossima volta ti suggerisco di utilizzare al meglio il tasto "CERCA" e ti si aprirà un mondo.
    Chiudo
Thread Status:
