Distanziali per la Z4 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Z4EVER, 2 Dicembre 2004.
  1. Z4EVER
    Z4EVER Direttore Corse
    1.734
    22 Luglio 2004
    la campanatura non cambia assolutamente...cambia solo se metti l'assetto ribassato....anche la convergenza posteriore non cambia....
    cambia solo la carreggiata
    ad ogni modo io la mia la faccio controllare ogni 4 mesi da un amico gommista...e poi per 30 euro.... :mrgreen:
  2. ALINGHI
    ALINGHI Secondo Pilota
    581
    25 Ottobre 2004
    come capisco se la mia z4 ha l'assetto sportivo??
    e alta quanto quella di z4ever in queste ultime foto da lui postate alla bmw mi anno detto che per chi non ha l'assetto non anno nessum kit
  3. sharkrunner
    sharkrunner Amministratore Delegato BMW
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    allora hai l'assetto M...
    è anche bassa-alta come la mia? :question:
  4. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    fai controllare il codice a barre presente sugli ammortizzatori....basta togliere una ruota per vedere....
  5. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    comunque sia se fosse alta come la mia e quella di Z4ever (prima della modifica).... hai l'assetto M
  6. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    ma le eidach se la bmw non le vedono come kit. mi consiglireste di cercare da altre parti (meccanico di fiducia)???
    ho il timore che montando le molle con sotto gli ammo originali rischio di rovinare gli ammo per eccessivo sforzo, z4ever tu che ne pensi???
    se dovessi montarli oltre a richiedere le molle eidach per z4 c'e' qualche altro codiche che dovrei specificargli ???
    X z4EVER : tu alla fine hai montato solo le molle o anche gli ammo Bilsein ??? sei soddisfatto delle tue molle ??? mi consigli eiback
  7. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    ho controllato la distanza tra ruota e parafango e 7.00 cm sia dietro che davanti .
    quindi che vuol dire ho l'assetto o pure no ?? :eek: :mrgreen:
  8. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    non saprei per i 7 cm...bisognerebbe chiedere a Luca...ora io non posso misurare visto che sono a filo con le gomme! :mrgreen:
    io ho le H&R sport...ci sono anche quelle normali che rimangono 1cm piu' alte delle mie (per me quelle perfette per le strade rovinate....anche se io sono contento dell'effetto ottico e dinamico)
    se chiedi in concessionaria esiste solo un tipo di eibach per Z4....
    per il momento non ho ancora montato le sospensioni Blistein e sono soddisfatto di come lavorano quelle sportive originali....forse non le montero' nemmeno.
    vai tranquillo che non rovini nulla....e poi se non succede niente alla mia che e' rasoterra figurati alla tua!
    ciao
  9. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    no no assolutamente
    7cm so tantissimi
    non hai l'assetto M a mio avviso
    domani controllo col decimetro :biggrin:
  10. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    per essere esantti infilando la mano verticalmente esono 4 dita quelle che servono per far toccare la ruota ed il parafango.
  11. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    la mia con assetto ///M aveva spazio per tre dita (a fatica...tra l'altro!)...quindi direi che non hai il kit sport M....meglio cosi' almeno ti rimane piu' morbida della mia...per te dovrebbe andare bene H&R standard o eibach (sempre che te le montino...)
    :rolleyes:
    :mrgreen:
  12. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    misurata stamane....
    4,8 cm
  13. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    non sono 7 cm, e meno non mi ricordo quanto
    ed in effetti la mia mano essendo molto piccola potrebbe d'arsi che le tue tre dita siano le mie 4 .
  14. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    mi sembra comunque troppo....la soluzione migliore e' quella di misurare il diametro della barra antirollio anteriore....quella sportiva dovrebbe essere piu' grande di quella standard....
    se riesco misuro la mia e poi ti faccio sapere....bisogna smontare il cerchio anteriore per accedere alla barra....oppure alzare l'auto su di un ponte (quello dei gommisti o officine)
    quella standard dovrebbe essere 24mm di diametro e quella sportiva 25mm...guardate qui:
    http://www.realoem.com/bmw/showpart...=47797&prod=20040100&btnr=31_0649&hg=31&fg=10
  15. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    e ufficiale non ho l'assetto sportivo!!! :frown:
    quindi a meno che la bmw abbia un kit di molle per me non cambio assetto (tanto e gia' abbastanza dura cosi' )
    inoltre un proprietario di una rivista di un certo livello ELABORARE
    (che conosco !!!) mi a consigliato a meno che uno non ci corra in pista di modificare l'assetto delle vetture che si va solo in contro a problemi.
    credo di mettere solo i distanziali Ma la mia domanda e se metto i distanziali L'auto si "alza" ulteriormente, cioe la distanza tra parafango e ruota aumenta ???????????
  16. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    Assolutamente no... forse si abbassa un pelo ma impercettiblimente perchè aumenti il braccio della leva spostando la ruota verso l'esterno
  17. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    freeze le linguaggio da professionista :cool: :cool:
  18. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    z4ever
    per quanto riguarda le misure dei distanziali che hai dato (10 ant 20post )pensi che vadano bene per tutte le z4 con gomme da 255 post e 225 ant
    con cerchi con canale 8 ant e post 8 1/2 .
  19. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    dovrebbero andare bene per tutte....
    se poi aggiungete un assetto (almeno le molle) la resa sara' favolosa!
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  20. zebrill
    zebrill Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2010
    bmw z4 3.0i
    distanziali bmw z4 3.0i
    ciao ho letto i vostri messaggi sono possessore di una bmw z4 3.0 i del 2003, mi sembrava un pò troppo morbida e le ho messo le molle eibach per assetto rigido, gomme da 245 posteriori e penso di montare questa settimana i distanziali da 20 mm posteriore e 10 anteriore secondo i vostri consigli...per ora l'auto va benissimo la rigidità permette una tenuta ottima...dimenticavo ho messo dischi baffati e forati per tutte e 4 gomme, ha guadagnato in sicurezza tantissimo!!!
    ultimamente le ho conciato la pelle e rifatto la carrozzeria...
    è un gioiello!!!
