Distanziali: mm? | BMWpassion forum e blog
Distanziali: mm?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mack78, 31 Agosto 2007.
  1. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Salve, vorrei un consiglio sulla misura giusta per i distanziali solo sul posteriore. Voglio che le gomme siano filo del passaruota o quasi. Da 16mm vanno già bene ?? Da 20mm sporgerà troppo ?? Consigliatemi. Grazie
  2. MasterOSX
    MasterOSX Kartista
    96
    5 Giugno 2007
    From 320d ///M - To 118d ///M
    Ciao, la tua e cupe' o berlina? Che cerchi monti?
  3. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    io ho i 18 coi distanziali da 16 e ad auto carica e/o buche grosse ecc tocco... coi 12 vai da dio ;)
  4. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Ho una berlina e monto i cerchi da 16" con gomme 205-55. Non ho l'assetto ribassato per cui credo che non dovrà "toccare".
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    nella tua configurazione vai anche con 20mm
  6. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Vuoi dire che con 20mm vado a filo con il passaruota o fuoriesce un pò . Non vorrei che fuoriuscisse per non dare troppo nell'occhio in quanto i distanziali sono cmq una cosa non omologata.
  7. SoNy320d
    SoNy320d Collaudatore
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Anche io ho stessi cerchi e stesse gomme, e diciamo che sarei anche io interessato, il problema è appunto, che prima di acquistare i distanziali, avrei paura che uscissero qualche cm di fuori e poi sono cazzi se ci fermano [-X[-X
  8. Blushark
    Blushark Collaudatore
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    vai di venti dietro e 16 avanti e vai tranquillo che non ti escono fuori le ruote,io ho questa configurazione però con i 17" e non escono fuori le gomme,solo a pieno carico da dietro urto un pò le gomme al parafango ma niente di grave ...
  9. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Ehehe capito...
    Beh piu avanti ci faro' un pensierino...
    Ma una curiosità, le ruote davanti sono + larghe delle ruote di dietro??
    Non come cerchi, ma come larghezza degli assali credo, cioè la distanza da cerchio a cerchio, non so se mi sono speigato bene...
    Perche dietro 20 e davanti 16 e non tutti e 4 ad esempio 18mm??
  10. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Salve io ho dei normali 17 ke distanziali potrei montare?
  11. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    Io all'inizio avevo messo i distanziali da 16 a tutte e quattro ma da dietro erano ancora rientrate le gomme rispetto a quelle davanti che stavano a filo perfette, cmq da quello che ho capito le bmw hanno un carreggiata originale più larga all'avantreno che al posteriore forse perchè è trazione posteriore....,quindi basta un distanziale da 16 davanti per fare andare la gomma a filo con il parafango mentre al posteriore da 20..
  12. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    per il 330cd non saprei perchè ho una berlina....ma secondo me puoi montare avanti e dietro i 20....
  13. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    con l'assetto non ribassato i distanziali sono sconsigliabili perchè aumentando il braccio di leva ammorbidiscono ancora di più l'assetto e la macchina diventa ballerina, ok per l'estetica ma la dinamica del veicolo potrebbe venire fortemente compromessa.
  14. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    vedi 3d aperto da te
  15. firemaker
    firemaker Secondo Pilota
    570
    23 Giugno 2007
    330D Coupè Msport 09
  16. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    Io non ho notato niente di tutto ciò,forse è un pò più stabile in curva,cmq mi sono dimenticato di dire che ho l'assetto m originale bmw...#-o
  17. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    l'assetto ///M che abbassa la vettura di 1,5 cm o 1,8 se non ricordo male già giustifica una distanziale fino a 1,2 o al massimo 1,6 cm per ruota; tieni poi conto che con l'andare dei km e lo schiacciamento delle molle la vettura si abbassa ancora di più irrigidendosi ulteriormente. Dipende quindi anche dalle condizioni della vettura. Per questo dicevo che è un intervento che va calibrato attentamente in base a su che macchina lo si fa.
    Il fatto che non ti sia accorto che la vettura molleggia leggerissimamente di più con i distanziali non mi sorprende visto che comunque non è molto evidente. Specie sulle Biemme. Se per esempio provassi una qualsiasi Alfa 166 (che è già morbidosa di suo a livello di assetto) senza i distanziali e con, la differenza la sentiresti eccome. Una volta mio fratello ha messo i 2,5cm per ruota su una 166 del 99 con assetto originale e si è girato alla prima curva allegra che ha fatto. Per fortuna senza danni.
  18. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    la mia ha 52000 km e gli ammortizzatori stanno ancora alla grande e non sento nessun tipo di molleggio...come lo sentivo sulla mia 147......certo con i distanziali penso che i braccetti e gli ammortizzatori si rovineranno prima del tempo,diciamo che al posto di fare 100000 km ne farò 80000
  19. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    se è per questo penso che anche coi distanziali li puoi abbondantemente superare i 100.000; io cominciai ad avere qualche problemino sulle boccole dei bracci oscillanti inferiori a circa 115.000km (rendevano lo sterzo un pò impreciso essendosi usurate) e ti assicuro che sulla meccanica i miei km pesano il triplo rispetto a quelli della gente normale.
  20. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    cmq a livello di supporti,gommini la bmw fa veramente pietà ,perchè a quarantamila ho già cambiato un supporto motore e i silent block,sarà per la mia guida ma non è lo stesso giustificata perchè non è un auto italiana di pochi soldi....,diciamo che la bmw ha speso di più soldi in motore ed estetica,mentre il resto si può anche fottere...
