distanziali + ET basso
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Cinghi, 5 Gennaio 2007.
  1. Cinghi
    Cinghi Kartista
    212
    4 Luglio 2006
    330CI
    Sul mio 330ci monto dei cerki da 17 kon ET piuttosto basso 37,kanale da 8 e vorrei montare anke 4 distanziali da 16mm. Ke dite tokkerò nei passaruota? Ciao e grazie
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Io posso dirti che sulla mia berlina monto al posteriore cerchi da 17" con canale 8,5 con gomme 245/40, ET 47 e distanziali da 16mm. A pieno carico, rimangono 5 millimetri scarsi tra gomma e parafango.8-[
  3. Cinghi
    Cinghi Kartista
    212
    4 Luglio 2006
    330CI
    1 pollice equivale a 2,5cm ,giusto? quindi il tuo canale da 8,5 è 1,25cm + largo del mio, 6,2mm dal lato interno e 6,2 sul lato esterno.... aggiungendo però i 10mm di ET ke ho in + io,dovrei sporgere di circa 4 mm in + rispetto alla tua konfigurazione..... sarei giusto giusto al limite!
    Qualkun'altro ha altre esperienze?
  4. Cinghi
    Cinghi Kartista
    212
    4 Luglio 2006
    330CI
    nessun altro può darmi konsigli?
  5. Cinghi
    Cinghi Kartista
    212
    4 Luglio 2006
    330CI
    ieri ho provato a montare i distanziali.... al posteriore nessun problema... all'anteriore la gomma sporge di diversi mm dal passaruota.... fino a ke spessore di distanziale posso spingermi?
  6. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Fino a che non sta a filo con il passaruota. OLTRE LASCIA STARE!
  7. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Idem!! Lascia perdere se vedi che la gomma sporge dal passaruota...
    Gian
  8. Cinghi
    Cinghi Kartista
    212
    4 Luglio 2006
    330CI
    ovvio,volevo sapere senza stare lì a provare, di quanti mm doveva essere al massimo il distanziale....
    konoscete qualke ditta ke produce distanziali da 10mm o anke meno?
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Si penso che sia 10mm la misura minima prodotta! Guarda che i distanziali non sono ammessi per legge...occhio...:wink: Se proprio vuoi montarli, monta i piu "fini", così che non te li sgamino
    Gianlu
