distanziali e46
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da anellino80, 8 Giugno 2008.
  1. anellino80
    anellino80 Kartista
    71
    15 Agosto 2007
    bmw 318d
    salve a tutti volevo porvi una domanda
    con cerchi da 16 e assetto originale posso montare distanziali d1,6mm
    nella mia car?
    avro' problemi di vibrazioni o altro?
  2. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    ciao io coi 16 gommati 205 sulla mia 320 cd monto distanziali da 25 senza alcun problema....
  3. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    da 16 mm:mrgreen: Io li sto mettendo giù a disegno in questi giorni, credo che dopo le ferie li monterò su. Solo allora ti saprò dire come vanno. Cmq credo nn dovresti avere problemi, non è una misura esasperata.
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Si ricorda alla gentile clientela che con i distanziali si usurano i cuscinetti.:mrgreen::mrgreen:
    Non esagerate troppo che "mangiate" tutto.:wink:
  5. Federgue
    Federgue Collaudatore
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Magari dico la stronxata dell'anno...
    Se i distanziali da 16mm ci stanno senza problemi, e ci stanno anche quelli da 25mm, io non dovrei aver problemi a montare dei cerchi 8J con ET 34 all'anteriore (invece dell'originale ET 47) e 8,5J con ET 37 al posteriore (invece dell'originale ET 50)....
    Mi sbaglio?:rolleyes:
    In pratica sono i cerchi con gommatura differenziata che vengono montati sulle E9x e che sapevo non si potessero montare sulle E46...
    Forse ho perso per strada un pezzo di formula matematica (non ricordo se l'ET viene calcolato sull'asse o meno...)](*,)#-o
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    I tuoi calcoli sembrano corretti, l'et è la distanza verso l'interno rispetto all'asse centrale.
  7. Federgue
    431
    16
    29 Aprile 2008
    ... E INVECE SONO SBAGLIATI! #-o
    Sono andato a guardare i passaruota e ho notato che, soprattutto dietro, non è che ci sia così tanto spazio... In effetti, loro parlavano di cerchi da 16" gommati 205, io parlavo invece di cerchi da 17" gommati 225 ant. e 245 post.! :redface:
    Con ET così bassi si otterebbe il cosiddetto "effetto canotto" con cerchi che sporgono vergognosamente dai passaruota...
    Qualcuno ha mai empiricamente provato a montare i 17" della E9x sulla E46?:-k
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io ho ipotizzato in considerazione dei dati da te scritti.:wink:
    PS. scrivere tutto in maiuscolo significa gridare.:wink:
  9. Federgue
    431
    16
    29 Aprile 2008
    O.T. IN
    Sono vecchio dei forum, anche se ho pochi messaggi su questo forum... Da quando lavoro in proprio non ho tanto tempo da dedicare alle mie passioni, ma non dimentico la "netiquette"! :wink:
    Ho scritto in maiuscolo proprio perchè il mio voleva essere un urlo! Con relativo schiaffo sulla fronte tipo #-o...
    O.T. OFF
    Si, tu hai ragionato sulla base dei dati che ho scritto, ma le misure differenziate non esistono da 16"... :cool:
    A prescindere dal fatto che abbia realizzato tutto io, da solo: affermazione e smentita! :mrgreen: E che il post, letto da solo, è davvero traviante... :redface:
    Comunque, anche a tue informazioni i cerchi della E9x non sono compatibili con la E46 proprio per le differenze di ET o ricordo una sciocchezza?
    P.S.
    La mia 3er è esteticamente pressochè identica alla tua... Ogni volta che vedo la tua firma, penso "che bella che è!"
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2008
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io non ne sarei certo, ho visto di persona un pò di e46 con i cerchi da 18 e 19 della e6x. Bisogna capire quali modelli sono compatibili.
    Non sei il solo:wink::mrgreen:
  11. Federgue
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Seguendo le tue indicazioni, sono andato a pasticciare su realoem.com e ho scoperto che le X-drive della serie E6x montano cerchi con ET43, mentre le TP montano cerchi con ET20. :eek:
    Per qualcuno sarà ovvio, ma per me è una scoperta!
    Ciò significa che i cerchi delle E6x X-drive sono compatibili con le E46 (tutte: hanno tutte ET47, anche le X-drive come la mia...) :cool:
    Ottimo, ho una possibilità in più di trovare 4 cerchi da 17" originali a buon prezzo per le invernali...:mrgreen:
  12. antonio54b
    antonio54b Collaudatore
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    Io sulla mia E46 ho montato i 189 della nuova serie 3 coupè e cabrio, originali bmw, da 18, con et 34 ant. e 37 post. Devo dire che senza passeggeri tocco solo negli avvallamenti autostradali presi con molta allegria ma senza alcun problema. Ieri ho fatto 130 Km in autostrada ed eravamo in 4 e sentivo frequenti toccatine negli avvallamenti! Poi ho controllato le gomme posteriori ed ho visto i segni delle toccatine, oggi ho portato la macchiana a lavare e quando l'ho ritirata ho visto che i segni erano spariti dalle gomme. In estrema sintesi non me ne frega niente e sono contentissimo di averli presi perche sono bellissimi. Poi voglio evidenziare come la differenza di et è di 13 mm sia all'anteriore che al posteriore come se avessi montato dei distanziali; ciò vuol dire che non è stato modificato nulla in peggio anzi .......:mrgreen:
  13. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Topic vecchio ma mi ha interessato dal momento che io è da un mese che ho montato i replica M6 8x18 et 34 davanti e 8.5x18 et 37 dietro, e non ho mai toccato nemmeno con altri 4 a bordo e guidando un pò sportivamente O_O mi sembra strano che ci siano casi opposti su vetture che dovrebbero essere molto simili, che si aquestione di assetto? io ho il pack m
  14. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    8x18 ET 34 anteriore ci stanno senza problemo.
    C'è chi ha montato 8.5x18 ET 30 anteriore senza problemi:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=161487&page=2
    Al posteriore bisogna distinguere tra il coupè e gli altri modelli. Il coupè dovrebbe avere un po' più di spazio.
    Io ho avuto dei CSL replica 8.5x18 ET 38 al posteriore e toccavano sulla ruota posteriore destra. Ho poi scoperto che quella ruota (così come l'anteriore dx) era completamente "sregolata" come angoli di assetto.
    Inoltre, dipende anche dalla marca delle gomme, alcune sono più larghe di altre.
    Comunque con cerchi 8.5x18 se volete stare sul sicuro e non volete ribattere i passaruota comprate cerchi con ET più conservativi ET 40/42.
    Altre info qua:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=156341
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2009
  15. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Ragazzi visivamente sul mio 320d berlina pre-restalyng, mi sembra che le ruote posteriori sono più interne delle anteriori e solamente un effetto ottico oppure realmente hanno la stessa distanza..?
