BMW Serie 5 E60/E61 Display esterno per temperatura acqua
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by tony6Cilindri, Oct 12, 2022.
  1. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Ciao,
    voglio condividere con voi questo ultimo acquisto sperando di poter essere utile a chi come me non sopporta il fatto di non avere la lancetta temperatura acqua.
    Dopo varie ricerche e smanettamenti su come poter montare un termometro con display (operazione che comporta bucare un tubo o cmq inserire il termometro da qualche parte) ho deciso di acquistare questo aggeggio su amazon per poter avere la temperatura acqua sempre sotto controllo.
    https://www.amazon.it/gp/product/B0B8C2RSZT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    Si collega direttamente alla presa OBD e legge diversi parametri tra cui appunto la temperatura acqua, voltaggio batteria, velocità, consumo ecc.
    Permette anche di impostare degli allarmi in caso di superamento di un valore impostato di temperatura/velocità/voltaggio batteria.
    Esteticamente non è male, è tutto nero ed abbastanza sobrio, nei prossimi giorni lo provo e posto qualche foto.
    nivola likes this.
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Quindi senza bucare nulla. Come si regge l'accrocco?
  3. tony6Cilindri
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    si senza bucare, si fissa con del biadesivo (incluso nel pacchetto), a breve faccio due foto e lo provo
    nivola likes this.
  4. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Molto bene. Grazie.
  5. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Se la tua è compatibile si poteva trasformare la lancetta del consumo in temperatura olio con Perfekt Toolbox
  6. tony6Cilindri
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    si avevo visto qualche guida ma a me interessa la temperatura dell'acqua
  7. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Oh, ma in quel caso, per la scala graduata consumo/temperatura, come si fa?
    Mi spiego meglio: da quel che mi ricordi (abbiamo avuto una 530d E60 in casa) la classica scala sotto il contagiri indicava, appunto, il consumo istantaneo in litri/100km. Con la "trasformazione" la lancetta si muoverà molto più lentamente e l'indicatore (la scala, intendo) del consumo resterà sempre quella oppure va a modificarsi indicando anche la temperatura dell'olio?
  8. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non segnera più il consumo, la scala della temperatura si può mettere a piacere.
    Così:
    Ho messo che a 0 significa 50C, 100 a 100C e 20 150C, quindi ogni tacca sono 5C
    nivola likes this.
  9. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Ecco, avevo immaginato bene. Grazie, @CarMons
    CarMons likes this.
  10. tony6Cilindri
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Aggiornamento: ho fatto passare il cavo sotto il volante dentro il pannello, vorrei posizionare l'accrocco sulla destra del quadro strumenti come si vede nella foto allegata, coprirebbe appena la parte destra del contagiri e l'inutile lancetta del consumo istantaneo.
    L'ho provato e funziona, l'unico problema è che una volta collegato e chiusa la macchina rimane acceso. Ho aspettato 10 minuti ma niente, rimane acceso.
    Ho inviato un messaggio al venditore per chiedere info dato che nella descrizione su amazon c'è scritto che si accende e spegne con la macchina...
    Altrimenti una possibile soluzione è un adattatore OBD con interruttore che potrei mettere in basso.
    https://www.amazon.it/gp/product/B07WSMN322/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    In allegato alcune foto.
  11. labrie_it
    63,761
    26,191
    Nov 6, 2007
    A me sinceramente non piace
  12. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    La corrente alla OBD non viene mai tolta quindi a meno che non ci sia modo di farlo spegnere con il motore devi mettere l'interruttore.
    nivola likes this.
  13. PuccioE39
    64,335
    8,098
    Jun 11, 2005
    come soluzione è abbastanza orrenda. oltre che inutile e fuorviante.
  14. tony6Cilindri
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Si non è bellissimo ma è il meno peggio che ho trovato su amazon…. Per me poter vedere la temperatura acqua è utile, fosse stato un po più piccolo magari
  15. PuccioE39
    64,335
    8,098
    Jun 11, 2005
    in alternativa un obd scanner collegato col tel via bt
  16. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I cinesi sono davvero geniali.
    Invece di prendere il positivo sottochiave propongono un orrendo interruttore da abat jour.
    Io modificherei il cavo e non metterei il display in quella posizione
  17. tony6Cilindri
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Si quella sarebbe un'ottima soluzione però mi piacerebbe avere qualcosa di fisso da non dover posizionare ogni volta, quando sono in macchina il telefono lo lascio nel borsello. Oltre al fatto che ho un iPhone e cercando su amazon le prese OBD compatibili con iPhone le ho trovate solo wiFi e una volta connesso la connessione dati del telefono non funzionerebbe.
    Dovrei prendere un telefono dedicato da tenere in macchina solo per quello...
  18. tony6Cilindri
    1,451
    958
    Feb 4, 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Come modificheresti il cavo?
    Metteresti il display sotto il montante sx?
  19. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Lo strumento prende alimentazione dall'obd, che come ha detto @CarMons è sempre alimentata.
    Individuato il conduttore che preleva il positivo dall'obd, lo taglierei e lo collegherei ad un +12 sottochiave.
    Per quanto riguarda la posizione penso che sia più consona sotto il montante
    tony6Cilindri likes this.
  20. labrie_it
    63,761
    26,191
    Nov 6, 2007
    Ah sei uno di quelli da borsello 8-[
