Digital Clean Flow | BMWpassion forum e blog
Digital Clean Flow
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Desmoboss, 3 Dicembre 2009.
  1. Desmoboss
    Desmoboss Aspirante Pilota
    36
    25 Maggio 2009
    BMW E91 330XD
    Ciao ragazzi!!! Sono interessato a mettere questo modulo che sembra essere miracoloso per il debimetro della mia bambina! :wink: Ma... domanda... lo posso montare?? ](*,) Ho un BMW E46 330Cd e dovrei avere il sensore MAP: di conseguenza, da quello che dicono su speedup, non posso montarlo. Inoltre io ho rimappato la centralina e, a breve, dovrei comprare il modulo CnTech CR2PRO (consigliato da Davide :mrgreen:)... Anche se installo tutto ciò, il modulo della D-Gear riesce a lavorare comunque bene? Grazie a tutti!!! :wbmw
  2. Desmoboss
    36
    25 Maggio 2009
    BMW E91 330XD
    Nessuno sa se almeno posso montare questa centralina??? :cry2
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quel dispositivo salvadebimetri funziona solo su auto con misuratore massa aria a 5 poli la tua essendo euro4 prevedere il mosuratore massa aria a 4 poli che ha una gestione dei dati differente dai vecchi misuratori
  4. Desmoboss
    36
    25 Maggio 2009
    BMW E91 330XD
    Ho capito. Però la mia auto mi pare che sia Euro 3 e non Euro 4 poichè a cambio automatico. Comunque, per essere sicuro, come posso verificare ciò che mi hai detto? Devo verificare lo spinotto del sensore di sovralimentazione oppure quello del debimetro, o addirittura altro? Grazie!
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi controllare quello del debimetro, che sicuramente è a 4 pin
  6. Desmoboss
    36
    25 Maggio 2009
    BMW E91 330XD
    Ok grazie. Se non potessi usare la centralina della D-Gear per il motivo sopra indicato, esistono altri moduli capaci di risanare il debimetro della mia E46?
  7. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Non è come a Need for Speed che più "roba metti" e meglio vai.
    Fai una rimappatura corretta (se non la hai già sotto), cambia il flussometro con uno nuovo (se sceso di lettura) e vivi sereno.
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo no, se il misuratore massa aria non è buono lo devi cambiare con uno nuovo, poi come è stato detto, una buona e sana mappatura è meglio di qualunque modulo
  9. Desmoboss
    36
    25 Maggio 2009
    BMW E91 330XD
    Ho capito. Per vedere se il misuratore massa/aria (che credo sia il debimetro no?) è ancora in buono stato, che verifiche devo fare? Grazie.
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bisogna controllare tramite diagnosi che i valori quando accelleri sotto carico e non da fermo salgano ai valori definiti
