difficoltà minimo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maigret69, 12 Luglio 2009.
  1. maigret69
    maigret69 Aspirante Pilota
    36
    23 Maggio 2009
    BMW 320i Touring
    Ciao a tutti
    Ho cercato nei vari post ma non ho trovato nulla che mi soddisfi come risposta, quindi chiedo a voi che siete più esperti. Ho un'impianto gpl brc su un 320i con 70.000 km. L'auto a benzina non da segni anomali, ma a gpl mi succede che in determinate condizioni non recupera il minimo. Mi spiego meglio, dopo aver fatto un lungo tragitto a velocità costante se mi capita di fermarmi tipo ad un semaforo quando i giri scendono arrivano fino ad andare sotto i 500 e si spegne, oppure a un minimo irregolare che borbotta fino a quando non accelero con un pò di decisione, questo si accentua con il clima acceso e ovviamente nelle giornate calde. Oppure quando facio manovra per entrare in retro nel garage dovendo e fare più manovre (è un buco di garage), quindi dovendo dare dei piccoli colpi di acceleratore può succedere che si spenga. Il corpo farfallato è stato pulito. Io ho pensato al debimetro da pulire oppure le candele, ma conosco molto poco l'auto (c'è l'ho da un mese). Qualcuno può chiarirmi le idee prima di andare dal concessionario ?
    Grazie :-k:-k
  2. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    sensore albero a cammes?
  3. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    se a benzina non lo fa dubito meteoman.
    Per il resto non commento..
  4. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    bè allora se è qualcosa legata all'impianto gpl, alzo le mani e lascio la parola a chi se ne intende!
  5. Scarface
    Scarface Collaudatore
    398
    19 Febbraio 2008
    ex 320i Touring....VW Tiguan
    Dovrebbe essere un problema di regolazione dell'impianto gpl. Per esserne sicuri però devi fare le stesse identiche manovre sia a benzina sia a gas più di una volta. Dopo puoi trarne le conclusioni. Ti dico questo perchè se non sei più che preciso ti faranno fare la palla da tennis dal gasista al meccanico bmw (o generico) e non risolveri il tuo problema.
  6. Alcy
    Alcy Kartista
    57
    9 Febbraio 2008
    320Ci Coupé E46
    Stesso problema sulla mia auto. Il problema non si presenta quando vado a benzina
    Il mio installatore ne ha provate tutte (regolazione impianto, cambio candele, cambio pompa GPL, ecc.). Adesso l'ultima e' il cambio del corpo farfallato. Glielo faccio fare o butto altri soldi? :)
  7. maigret69
    36
    23 Maggio 2009
    BMW 320i Touring
    Anche con me sono arrivati alla stessa conclusione e Lunedì il concessionario che mi ha venduto l'auto cambia il corpo farfallato. La mia fortuna che l'auto ha un agaranzia di un anno e il gpl l'ha montato il concessionario, quindi io non devo sborsare una lira (pardon euro). Comunque prima che tu butti soldi, se hai pazienza ti tengo informato sul risultato. Comunque io sono un pò scettico, e sono convinto che la macchia aspiri aria da qualche parte e non vorrei che fosse dal punto di iniezione del gas.
    Comunque ci sentiamo next week.
    Ciao
  8. coupè82
    coupè82 Aspirante Pilota
    31 Luglio 2009
    bmw e46 coupè
    salve a tutti,mi sono iscritto da poco,io posseggo una bmw coupè 318ci praticam avevo lo stesso problema,il mio meccanico si è accorto che nel tubo di ariazione che unisce il filtro d aria e il corpo farfallato c'è un buco a quanto pare originale dell auto che a gpl faceva spegnere la macchina a minimo,ma anche in decelerazione...nn so se è il tuo problema ma controlla nn ci vuole niente
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho l'impianto a gpl e non ho problemi...
    cmq c'è da ricordarsi che sia a gpl che a mentano, i difetti vengono sentiti prima che a benzina, quindi potrebbe essere qualche tubo di depressione rotto, il tubo recupero vapori olio, motorino del minimo sporco...
    cambiare il corpo farfallato secondo me è na strunzata per rubare soldi e sintomo che il mecc non sa più dove mettere le mani
