differenziale rumoroso
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lupodellasteppa, 15 Settembre 2009.
  1. lupodellasteppa
    lupodellasteppa Aspirante Pilota
    15 Settembre 2009
    Serie 1
    ho un problema alla mia serie 1 anno 2005 118d 100000 km. Dopo aver fatto il tagliando in bmw mi hanno detto che ho il differenziale rumoroso mi dicono che è necessario cambiarlo (1500 euro).
    Siccome la macchina va bene è il rumore è di poco conto, mi dite se è necessario cambiarlo adesso o aspettare che si rompa del tutto ( mi hanno detto che si può rompere adesso o fra 60 000, 100000 km o mai,non sanno quantificarlo).
    Ciao
  2. Franz118d
    Franz118d Secondo Pilota
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    Nel tuo caso con i km che hai mi sembra strano che devi cambiarlo!!!Il rumore lo fa continuo? vero? #-o
    Come prima cosa devi far provare a cambiare l'olio del cambio e del differenziale
    poi vedi come va! :wink:
    nella mia vecchia auto ho dovuto cambiarlo a 160.000 Km!
  3. lupodellasteppa
    15 Settembre 2009
    Serie 1
    Si sente bene tra i 60 km/h a 110 km/h, poi diventa trascurabile.
    Scusa ma a te si è rotto del tutto oppure è diventato troppo rumoroso che hai dovuto cambiarlo?
    Ciao.
  4. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    che rumore fa'?
    il mio l'hanno cambiato un garanzia perche scampanava, e poi mi hanno ingrassato (una guarnizione?) quando ha cominciato a fare un rumore simile e ha smesso
    non cambiarlo preventivamente, e al massimo monta un autobloccante aftermarket
    :wink:
  5. lupodellasteppa
    15 Settembre 2009
    Serie 1
    Un rumore che assomiglia a quello che fa il motore quando si scalano le marce in discesa.
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2009
  6. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    se è solo rumoroso lascialo così, al massimo diventerà più rumoroso ed allora lo cambieraì, una volta un meccanico mi ha detto che dovevo fare la frizione al più presto ed io gli ho risposto che l'avrei fatta quando si rompeva, ho fatto altri 70.000 km ed ho cambiato l'auto senza farla e sopratutto senza avere problemi di sorta.l
  7. Franz118d
    814
    9 Giugno 2009
    Bmw 118d e87
    è diventato troppo rumoroso... ma conta che l'ho cambiato a 160.000 km con uno usato e con quell'auto ho fatto 250.000 km (seat ibiza benzina 1400 cc)
    nel tuo caso io aspetterei a cambiarlo
  8. fabry118d
    fabry118d Aspirante Pilota
    22 Maggio 2011
    bmw 118 d
    ho un problema alla mia serie 1 in questi giorni mi a iniziato a fare rumore il differenziale. lo presa usata a 84000 km ora ne o 107000 mai cambiato olio diff e cambio. cambiando l'olio andra' via il rumore? e che tipo di olio devo usare? #-o ](*,)
  9. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    gia a 80 mila km è consigliabile sostituirlo....cmq ora la frittata è fatta,al massimo puoi provare a cambiare l'olio ma se è partito ce poco da fare.
  10. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    beh se proprio lo si deve cambiare, a questo punto approfitta del GDA e mettiti l'auto bloccante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
