Differenze assetto standard & msport
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by chiccol, Jul 24, 2013.
  1. Cicorally
    Cicorally Kartista
    119
    Jun 1, 2013
    BMW f31 330 XD Msport M.Y. 2016
    La mia e'allestimento msport. So che con xdrive l'altezza sulle msport resta la stessa dell'assetto normale ma evidentemente la taratura degli ammortizzatori e' più rigida
  2. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    ho appena controllato su realoem
    i codici sono differenti..
    la versione LCI monta ammortizzatori che possono essere montati sulla vecchia, ma quelli della vecchia nn possono essere montati sulla nuova..
    codice del nuovo ammo
    31316791557
    codice del vecchio ammo
    31316791553
    questo per quanto riguarda la xdrive 20d
  3. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    Oct 30, 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Si spiega con una differente fornitura, come accade spesso. Sono identici...
  4. Cicorally
    Cicorally Kartista
    119
    Jun 1, 2013
    Sono a quota 1000 km. Oltre che in appoggio sui curvoni autostradali confermo l'ottimo feeling anche nel misto stretto. Rispetto al 325d posteriore dal giorno alla notte...
    E aggiungo che a differenza di prima esci dalle curve come una scoppiettata! Scarica a terra ogni singolo cavallo. Trazione superiore.
  5. anbusso
    anbusso Kartista
    57
    BMW 330d Touring
    Ciao Dinocorse
    Non ho capito se la modifica sull’assetro sia stata fatta sugli ammortizzatori Msport originali o sui B8.
    Io monto gli Msport con le Eibach prokit perché i B6 montati li avevo ritenuti insoddisfacenti diventavano troppo rigido e poco efficaci in velocità, non frenati correttamente in estensione.
    Ora ho quasi 120000km e devo cambiare gli anni e se posso ‘ritarare’ I miei probabilmente riesco a risparmiare e migliorare di molto l’assetto.
    Che mi dici?
    Grazie mille
    Ciao
    roromanelli likes this.
  6. FAST F31
    FAST F31 Aspirante Pilota
    SICILIA
    BMW 320D
    Salve, sulla mia 320d f31 (145000 km) cerchi 18" modello sport è giunto il momento di cambiare ammortizzatori. Da quanto discusso non mi è chiaro se l'assetto del modello sport sia identico a quello della Msport. Questo perché a velocità, soffre di ondeggiamenti pericolosi, al punto da dover sollevare il piede da acceleratore. Valutavo ipotesi di installare molle e amm. Msport al posto di assetti B6/8/12. Così da poter recuperare un pò di stabilità di guida senza pregiudicare eccessivamente il confort.
    In base alle vostre esperienze cosa mi consigliate di fare?
    Grazie.
  7. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    L'allestimento sport ha l'assetto normale a meno che tu non abbia chiesto l'assetto M. Se vuoi abbassarla oltre a cambiare gli ammortizzatori ti consiglio il kit B8. Se non vuoi toccare l'altezza metti ammortizzatori B6 (leggermente più duri di quelli normali), oppure vai di B4 che sono uguali a quelli originali.
  8. FAST F31
    SICILIA
    BMW 320D
    Ciao, dovendo sostituire gli ammortizzatori (145000 km, cerchio 18", versione Sport line), ti chiedo:
    - l'altezza da terra della sport line è uguale a quella della M sport ?
    - sul tuo intervento che molle hai montato e di quanto si è abbassata rispetto a prima?
    - essendo la mia più scarica sull'anteriore potrei prima fare la modifica sul'avantreno ?
    - che tipo di modifica hanno fatto alle sospensioni?.
    la mia preoccupazione è quella che con il B12 la abbasserei troppo perdendo anche in termini di confort.
    Un saluto e grazie.
  9. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    @vik1414 è giusta così, con i 18" è 19mm più alta davanti.
  10. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Diminuirebbe leggermente, però l'altezza finale non è così facilmente prevedibile.
    vik1414 likes this.
  11. Goofy
    Goofy Aspirante Pilota
    bmw 320d xdrive F31
    Ciao a tutti, sono da poco passato da xdrive con assetto M a xdrive con assetto M adattivo... la differenza (anche in comfort) è impressionante ci sono differenze con l'adattivo "normale"? c'è da dire che sono anche passato dai 18" ai 19"...
  12. Matteo77
    Matteo77
    5,567
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao a tutti..
    se ho capito bene allora, le soluzioni per migliorare l´assetto delle nostre f31 xdrive sono due...
    o montare un kit B12 o fare un lavoro come quello effettuato da @dinocorse presso una ditta specializzata. E´corretto?
  13. Miki 111
    Miki 111 Kartista
    100
    28
    Jul 5, 2018
    vicenza
    bmw 320 d f31 xdrive
    Corretto, io ho montato b12 1 anno fa e mi trovo molto bene...
  14. Gibi75
    Gibi75 Aspirante Pilota
    31
    19
    Aug 31, 2018
    Pavia
    BMW 335d F31
    Perdona ritardo nella risposta, non visito il forum con assiduità, ed eventuali refusi (scrivo col cell.).
    Siccome ho seguito un lungo iter al riguardo dico la mia.
    La mia é F31 xdrive Msport, con assetto opzionale adattivo Msport, che su Xdrive peraltro non è ribassato.
    Cerchi 19", gommatura differenziata
    Ho cominciato mantenendo gli ammo adattivi di serie e cambiando molle (Eibach pro Kit).
    Migliorato senza dubbio, meno rollio e, in "sport", risposta più armonica. In "comfort" ammo e molle lavoravano meno bene.
    Continuavo a non essere contento.
    Alla fine, uno step dopo l'altro, sono arrivato a ripudiare le adattive codificandole off -"problema" che non hai se hai le passive- ho preso un (buon, anzi ottimo) assetto completo di coilover regolabili (Bilstein B16, PSS10), tolto le runflat, aggiunto camber plates e fatto rifare gli angoli.
    Soluzione decisamente drastica ma la macchina è completamente cambiata.
    Non oso dire se in meglio o in peggio, come ogni modifica meccanica è pur sempre un compromesso, di sicuro a me finalmente piace, é l'assetto che avrei sempre voluto
    Se valuti i coilover (tipo Bilstein B14/B16) consiglio caldamente di spendere qualcosa in più e prenderlo regolabile, gli assetti sportivi nascono con regolazione orientata alla performance, viste le strade da post terremoto che abbiamo se la regolazione di fabbrica è troppo dura per i tuoi gusti rischi di sprecare un sacco di soldi.
    Non so quanto ci tieni alle runflat, ma una buona gomma normale restituisce parecchio comfort ed anche un po' di sensibilità allo sterzo, piuttosto orribile di standard.
    Se per finire ti fai cambiare gli angoli caratteristici il sottosterzo diminuisce radicalmente, è chiaro però che camber plates e camber negativo "spinto" sono scelte che vanno valutate con attenzione in funzione dell'uso che si fa della macchina , ricordando peraltro che per farsi stracciare la patente o raggiungere velocità irragionevoli su strada pubblica basta ed avanza anche l'assetto di serie...
    MarkLenders and Matteo77 like this.
  15. Matteo77
    Matteo77
    5,567
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    Grazie ragazzi per le informazioni e per il feedback!!!
    Miki 111 likes this.
  16. Goofy
    bmw 320d xdrive F31
    Ok, l'ho fatto... Eibach Pro kit su adattive M. O meglio la foto, fatta a Finnentrop in sede Eibach dove mi han fatto il lavoro è stata scattata da un collega perché io ero via, adesso devo SOLOaspettare fino a martedì prossimo prima di salirci!!!!
  17. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1,120
    59
    Feb 4, 2010
    G21 318d Mineral Grey
    a distanza di 4 anni da quando ho fatto l'accorciamento e la taratura sport degli ammortizzatori, posso dire che hanno retto alla grande e che sono stati soldi spesi bene.
  18. Matteo77
    Matteo77
    5,567
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao Dino....
    Non ricordo più se la tua è xdrive o no..
