Di nuovo in officina , ma da inkaz.ato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da francesco1980, 8 Settembre 2008.
  1. francesco1980
    francesco1980 Amministratore Delegato BMW
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    in attesa X6M - M3 e92
    ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ed eccomi di nuovo a raccontarvi cosa mi è capitato oggi..Allora , pomeriggio prendo la macchina ( 335i ) e mi vado a fare un giretto in autostrada , vado tranquillo sui 120 km/h , poi decido di fare un "piccola" tiratina , la lascio in D ed con i padless scalo dalla sesta alla terza , ok la spinta c era , ma era un cadavere rispetto a come andava pochi istanti prima :eek: mi chiedo , sarà il vento ?? boh...Ecco arrivo a 170 km/h piu o meno , ma proprio a fatica ](*,), decido di tornare ad andare piano a 120-130 km/h dopo qualche km , sento che la macchina strattona di bruttooo , inizia la rabbia dentro di me , mi fermo in autogrill , la lascio 15-20 minuti raffreddare un po , torno in macchina e parte a strattoni , non va piuu a tappeto mi arriva a circa 40 km/h a TAPPETO...Vedo che lo step fa di tutto per andare , scala e mette marcie a volontà ma niente l auto non cammina...Esco subito dall autostrada e rientro subito , per andare in officina bmw , ecco arrivo li dopo piu di mezz ora , a 40 km/h la macchina che strattona di brutto e che non va piu , ( Un traffico da morire per entrare in alessandria ) , arrivo alla concessionaria da incavolato nero , vado dal capo officina bmw spiego il problema e mi dice me la lasci qua che gli faccio dare un occhiata quando ho tempo :eek: non mi avesse mai detto quella parola #-o#-o mi metto ad parlare con un tono un po arrabbiato , gli dico : quando hai tempo ?? azzo è da giugno che non mi risolvete il problema , mene risolvete uno e ne esce un altro , mi dice , ee non è colpa nostra , azzo non è colpa vostra ? il meccanico sono io o tu gli rispondo...Arriva un meccanico , ed mi dice sicuramente è la pompa della benzina , io ormai arrabbiato un bel po gli dico : sicuramente non è un bel niente , sarà la decima volta che mi assicurate di qualcosa che non è...Mi fa abbi pazienza , mio fratello riesce un po ad calmarmi e rassicurarmi che riescono ad aggiustare l auto , mi han detto di ripassare venerdi...VEDREMO...
    In pratica la macchina non cammina piu , ed dopo un po che la si tiene a circa 40-50 km/h dice , PERDITA POTENZA MOTORE ...](*,)
    Ok cambiamo anche la pompa , sono stati cambiati fino ad ora : alberto a canne , valvole , ed ora la pompa della benzina vediamo...
    La cosa che mi ha fatto innervosire è che mi dicono pure che la controllano quando hanno tempo..Eh non è cosi che si fa con un cliente che alla bmw ci lascia miglioni e miglioni tra tutte quelle che abbiam preso...](*,) Sono amereggiato...Aspettiamo a venerdi
    PS : corsaiolo quando sono entrato ho visto la tua macchina parcheggiata li di traverso :mrgreen:...Da rolandi in alessandria...Speravo di beccarti , ma sono uscito dall officina e già eri sparito..#-o
  2. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Caspita mi dispiace moltissimo; ma quanti KM hai?
    Ti hanno già smontato la testa per rifare alberi a camme e valvole?
    Di solito il problema di perdita di potenza dipende dalla pompa della benzina HPI o da un problema ali iniettori piezo. Più raro un problema all'accensione (bobine/candele)
    Ti auguro di risolvere in fretta e in maniera definitiva
  3. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    ho su circa 50.000km..In pratica l hanno smontata tutta , ed ordinato pezzi nuovi prima di cambiare l albero a camme...Mi avevano assicurato che era quello , ora mi dicono che è la pompa della benzina..mah...:-k
    Per accendersi si accende normalmente...
    Grazie dei consigli..:wink:
  4. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    solidarietà...
    ovviamente neanche 50 centesimi devi lasciargli!!!
  5. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    grazie...Nono non gli lascio niente , anzi questa volta voglio proprio vedere se se ne vanno in giro a consumarmi il pieno..#-o
  6. LOLLIX'5MAN
    LOLLIX'5MAN Primo Pilota
    1.023
    20
    25 Maggio 2008
    X5 30d e53 252cv
    minacciali dicendogli che scriverai a 4ruote ,al volante,gentemotori,topolino etc etc cosi la paura di essere s*******ti a livello nazionale magari gli fa muovere il cxuxlxo......
    però rimango del parere che ciò che nasce tondo non muore quadrato ...o meglio se una macchina nasce sfigata difficilmente diverrà perfetta..
  7. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    non è che la macchina nasce sfigata , sono loro che solo ora hanno capito il problema....](*,) se il problema non me lo risolvono questa volta , metto l avvocato..
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    in ordine da controllare stato sw della centralina motore tipo di iniettori montati pompa ad alta pressione , bobine cadele a flusso ionico e per finire una benedizione alla madonna:sad:
  9. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ...ulp ma anche il 335i ha problemucci???
  10. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    sopratutto quella , prima ho pregato a san gennaro...:cool:
  11. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    non credo , il mio ha un problema che l hanno scoperto solo ora che problema aveva...Piu che altro , tanti e tanti meccanici non sanno fare bene il proprio lavoro..:wink:
  12. Mat_teo
    Mat_teo Collaudatore
    458
    30 Settembre 2006
    Ex (E91 330d Xdrive)
    Ti posso proprio capire a me è successo lo stesso con il 335d in due mesi sono entrato in officina tre volte e ho tenuto la macchina 7 giorni!!
    Il tutto a poche settimane dalla scadenza della garanzia; alla fine ho deciso di cambiarla perchè non mi potevo più fidare e rischiare di rimanere a piedi:evil:
    Io ho una mia opinione: su certi tipi di motori, molto tirati e complessi, se non sei un bravo meccanico una volta messoci le mani non tornano più come da fabbrica:confused:
  13. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    azz , ho avuto la stessa sensazione anchio...#-o
  14. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    solidarietà...:(:( mi dispiace molto per l'accaduto.. spero che te lo risolvano al più presto sennò vai di avvocato;)
  15. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    si sicuro , grazie..:cool:
  16. actarus8v
    50.710
    5.224
    bravo=D>:mrgreen:
    p.s. prova a cambiare officina per la manutenzione:wink:
  17. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    mi sa proprio che la cambierò..:cool:
  18. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    dopo tutti i soldi che gli ha lasciato, in bmw dovrebbero essere in grado di riparargli la vettura senza l'intervento dei santi..........
    basterebbe saper fare il proprio lavoro..............
  19. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    giusto..#-o
  20. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Quoto "compaesano" anche se dal paese a noi poco simpatico:D:D:D (scherzo eh....:wink:)
