Raga come da topic... devo cambiare le 2 casse anteriori... Minima spesa massima resa, ho un 330cd e46... che monto??? HELP! Sorgente tutto originale, e non ho intenzione di cambiarle... hertz ev165 che ne pensate?? costano 41 euro...:wink: Grazie Fede
io ho le impact ndw 165 vanno benissimo al neomidio le ho abche amplificate, posso procurartele a 70 euro
No ma di casse avrei già scelto... il problema è se ci stanno... devono avere misure particolari quelle su e46?
Leggendo e rileggendo ho trovato questo post di LunaDog... Le casse da me sopracitate son ben 72mm... a questo punto son spiazzato... aspetto help. Nel caso montassi casse da 165, che modifiche devo apportare?? aiuto!
penso di aver trovato: JBL GTO607C 70rms 160mm profondità da quanto ho capito 53mm... sono dei 2 vie, ci sono anche i tweeter da cambiare... ma visto che ci siamo cambiamo anche quelli... link: http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27s%20Manual/GTOCompSysOM_rev4_26_06.pdf che ne pensate?? MONTANO? ditemi di si. Inoltre pare vadano anche a 2ohm, garantendo il 50% in più delle altre casse..
Vai tranquillo dalle specifiche montano senza modificare nulla (a parte il fissaggio) e sono anche buone come qualità,calcolando che le useresti sull'impianto di serie!:wink: Le posteriori sono identiche alle anteriori!
Scusate sapreste indicarmi le dimensioni delle casse anteriori delle E46 berlina? A casa ho degli ottimi Pioneer e vorrei sapere se ci stanno. Le misure ora non le ricordo, ma le controllo stasera a casa....
Io sapevo che le posteriori nel coupè avevano più spazio... ci stavano tranquillamente anche 70mm di profondità... Forse sbaglio. schumy911: le casse che puoi montare senza modificare nulla devono essere dei 160mm (attenzione, non 165mm) con profondità massima di 60\62mm... basta vedere le specifiche delle tue pioneer e se corrispondono puoi montarle senza problemi, se no devi limare\adattare il vano...
Grazie Muccio, dopo controllo. A memoria mi sembravo dei 130, ma non ne sono sicuro. Di certo hanno 130 Watt.
booooooooooooooooh. Io quello che so l'ho imparato leggendo nel forum da ieri pome a ieri sera... Per il resto di car audio capisco 0.
ciao, la retina evita di smontarla, potrebbe rompersi. . . meglio tirar via tutto il pannello, lavori molto meglio, poi le casse vanno fissate sullo stesso e non sullo sportello. . . cmq io sulla mia mi sono montato il kit Hertz Space 6, wf con profondita' ridottissima ( magnete interno neodimio ) ed il tw con camera risonanza profonda entra perfetto al posto dell 'originale sui triangoli. però non credo riesca a mandarli con lo stereo di serie, anche avendo una buona sensibilità, quei 100/150 w rms li vogliono . . .
Stavo rispondendo a germano75 che chiedeva per il touring:wink: gli altoparlanti di serie sono uguali ant e post,se hai l'impianto HK sul touring(E46) nel posteriore hai gli ellittici con un alloggiamento plastico differente. Comunque nel posteriore si hanno molti meno problemi di profondità su qualsiasi versione di E46:wink:
grazie luna, non appena mi arrivano i sensori di parcheggio attacco pure all'impianto, sostituisco quelle in cartone e se riesco un piccolo sub che ci vuole come il pane..:wink:
il pannello del coupe si monte togliendo le viti poste sotto la maniglia che usi per tirarti lo sportello quando lo chiudi, poi ce n'è una dove sta il twiteer, levi in coperchietto di plastica e sviti e un'altra dietro la scritta air-bag, pure li levi il coperchietto e sviti, per il resto è ad incastro ti consiglio di cominciare da un'angolo in basso e di proseguire a tirare via il pannllo porta alla fine stacca i fili degli altoparlanti e il comando per aprire la portiera. Tutto qui
