Ragazzi avrei una domanda sulla detrazione del 55% sul tetto... Sto per ampliare il mio appartamento all'ultimo piano creando nuovi volumi nella soffitta che attualmente è molto bassa e non ha nessuna isolazione (da dentro si vedono i travetti e il retro delle tegole). Verrà creata una mansarda con le camere e collegata al mio appartamento tramite una scala interna. Sull'ampliamento ovviamente posso usufruire della detrazione del 36% per la ristrutturazione.... ma invece il tetto può rientrare nel 55%? Si, no, in parte... please datemi qualche chiarimento perchè le cifre in ballo con o senza il 55% sono importanti!
Io ho usufruito del 55 per l'impianto di riscaldamento, infissi, portone. Ovviamente devono garantire un certo risparmio energetico. Devi chiedere le caratteristiche della copertura e informarti se ci rientra.
devi farti rilasciare un certificato energetico da chi ti fa il tetto o da un'altro soggetto comunque abilitato a rilasciare certificazioni, in cui attesta che la copertura garantisce un isolamento termico conforme a quello richiesto dalla legge...
Ok quindi è una cosa possibile! Il mio geometra dice che il tetto non può essere incluso nelle pratiche del 55% per il risparmio energetico(come rientrano infissi, pannelli solari, caldaia, cappotto ecc...). Basta una certificazione del costruttore? Qualcuno ha fatto questa pratica di recente?
Io appena ristrutturato una casa portato in detrazione tutti i muri compreso intonaco, tutto il tetto comprese le tegole, impianto termico, parte dell'impianto elettrico e pure le demolizioni sostenute.
Ho scritto all'enea e mi hanno già risposto.... per la mia situazione non è possibile ottenere il 55% /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
io l'ho fatta su un capannone industriale, rifacimento dell'intero tetto con rimozione dell'eternit, con la certificazione ho ottenuto la detrazione... però è stato 2 anni fa, ora non so come sia la legge e se ci siano ancora incentivi...
Il mio problema sta che la soffitta al momento non è abitata e quindi non ha nessun impianto... il fatto di rifare il tetto viene inteso come "nuova costruzione" /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
