BMW Serie 1 F20/F21 Decelerazione improvvisa auto che frena all'improvviso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Pier89, 15 Febbraio 2021.
  1. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Da un lato certamente ho apprezzo il fatto che in un modo o nell'altro hanno cercato di risolvere. Poi a Firenze mi sono sempre trovato bene e soprattutto, non conosco altre officine.
    In tutto ciò l'auto è ancora in prova, sperando che il problema sia definitivamente risolto.
  2. danibt
    4.628
    1.783
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si si, in via Ambrosoli ok, mi sono trovato bene anche io, intendevo che non ci tornerei a Scandicci anche se fa parte dello stesso gruppo. Tanto dipende sempre dalle persone che ci lavorano in un officina.
  3. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Ma manco li cani...a Scandicci se lo sognano...e gli faccio anche una recensione negativa
  4. Simoneberti
    Simoneberti Aspirante Pilota
    44
    33
    11 Novembre 2019
    Livorno
    BMW serie 1 120d sport
    Inceppamento della pompa del freno, a me hanno cambiato tutto alla fine.
    In pratica succede che la pasticca del freno rimane a contatto con il disco sempre. Quando piove la BMW ha un sistema di "asciugatura del disco". In pratica la macchina poggia delicatamente le pinze al disco per asciugarlo. Visto che le tue pinse già rimangono poggiate per difetto, quando esegue questa asciugatura va a frenare.
    Non ho letto tutta la discussione ma spero di aiutarti se serve altro scrivimi.
    A Pasbarr piace questo elemento.
  5. Simoneberti
    44
    33
    11 Novembre 2019
    Livorno
    Alla fine a me è passata la garanzia (auto del 2013 comprata nel 2018 e problema avuto nel 2020). Fuori garanzia la BMW mi aveva chiesto 1750 euro. A mio avviso se trovi uno bravo che ti revisiona la pompa paghi molto meno. Ripeto a me hanno sostituito tutto alla fine. Inizialmente mi hanno anche cambiato l'olio dei freni. Dopo un po' stesso problema. Da quello che ho capito è proprio la pompa che tende a non rilasciare pressione. Probabilmente a te la cosa è andata a peggiorare.
  6. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Ciao, ti ringrazio per la risposta.
    Stesso identico problema.
    A me hanno cambiato tutto, mettendo sistema idraulico, quindi anche pompa ecc, di altra serie 1 che avevano in officina e che usavano per commissioni ecc...
    Per ora va bene, speriamo solo che duri. La mia paura è che essendo un pezzo di un auto usata non vorrei si ripresentasse.
  7. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
  8. Simoneberti
    44
    33
    11 Novembre 2019
    Livorno
    Un occhio ai consumi se li vedi salire di molto ( 1 litro ogni 100Km) è sintomo di qualcosa che non va. Io me ne accorsi così oltre alle frenate con la pioggia.
  9. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    Si infatti.
    Io ogni tanto provo anche a fare una frenata ed a lasciare poi improvvisamente il pedale. Se stacca subito allora tutto ok, se invece la auto resta frenata allora male.
    Per ora va tutto bene, è due settimane che la uso e non mi sta dando problemi.
    Speriamo bene
  10. MattiaSerie1
    MattiaSerie1 Aspirante Pilota
    2 Novembre 2021
    Pescara
    Bmw serie 1 F20 120d xdrive Msport
    Hai provato a fare il reset RDC??
  11. Pasbarr
    Pasbarr Kartista
    55
    19
    13 Giugno 2021
    Firenze
    116i
    No, di che si tratta e come si fa?
  12. MattiaSerie1
    2 Novembre 2021
    Pescara
    Sarebbe il reset per la pressione pneumatici, anche a me dava lo stesso problema subito dopo aver cambiato le gomme estive per quelle invernali, ogni curva che facevo in accelerazione, soprattutto in autostrada mi entrava in funzione da solo l’antislittamento e la macchina mi frenava da sola. Prova a fare cosi come ti ho detto e vedi se si risolve il problema.
  13. rsturial
    18.086
    15.467
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hai i sensori con visualizzazione della pressione su idrive?
  14. MattiaSerie1
    2 Novembre 2021
    Pescara
    Si esatto.
  15. rsturial
    18.086
    15.467
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il reset dell'RDC non fa altro che far rimappare i sensori alla centralina e fissare pressione e temperatura di riferimento da monitorare.
    Come tale reset possa influire sul comportamento dei controlli di trazione/stabilità e dell'abs mi e' veramente oscuro ... sembra un bug.
    A ilGuru77 e rich20 piace questo messaggio.
  16. Ice007
    Ice007 Aspirante Pilota
    23 Settembre 2021
    Cuneo
    Bmw f20 116d 2.0
    Buongiorno a tutti ho un problema con la mia f20 116d 2.0 2014 mi capita che sul rilascio dell acceleratore a 3000/3500 giri la macchina tende a frenare come se utilizzasse il freno motore e ieri mi è capitato in rettilineo in 5 marcia senza premere nulla ad andatura normale non riesco a capire cosa possa essere. Grazie
  17. Ice007
    23 Settembre 2021
    Cuneo
    Bmw f20 116d 2.0
    Stesso problema 116d f20 non sono riuscito a capire cosa possa essere non mi da ne spie ne allarmi se qualcuno ha risolto mi faccia sapere
  18. Maria Vittoria
    Maria Vittoria Aspirante Pilota
    14 Novembre 2022
    Spoleto
    BMW Serie 1 118d
    Buongiorno, oggi ho avuto il medesimo problema, chiamato la concessionaria mi hanno detto che non hanno mai avuto nessuna segnalazione in merito, scusa il disturbo, ma tu poi come hai risolto? Io ho una serie 1 118d F20, con un tot di km... :(
    Ultima modifica: 14 Novembre 2022
  19. LSD
    LSD Aspirante Pilota
    20 Luglio 2022
    Milano
    320iX F31, Alfa 90 (ex A4 & E36 318is)
    Ciao,
    riprendo il thread per segnalare cha anche a me stamattina e' capitata la stessa cosa.
    Pioggerellina, tergicristalli attivati in automatico col sensore pioggia, senza cruise control attivo, e l'auto (F31 xdrive) ha frenato all'improvviso e decisamente per 2 volte nell'arco di 5 minuti, cosa molto poco simpatica col traffico intenso della A4 a Milano, a 90/80 kmh.
    Poi una volta arrivato a destinazione, al momento di fare manovre a bassissima velocita' per parcheggiare mi sono accorto che l'auto risultava leggermente frenata. Spento e riacceso il motore il freno sembrava scomparso.
    Poi stasera riprovero' e poi provero' a sentire BMW nei prossimi giorni.
    Chi ha avuto il problema e ha fatto fare lavori sulla macchina poi ha avuto nuovi episodi?
    Ciao
  20. wewwo
    wewwo
    28.572
    4.641
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Maria Vittoria :biggrin:,
