decadimento prestazioni portatile-anche appena formattato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da resunoiz, 4 Settembre 2009.
  1. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    :-k
    non so come spiegarvelo...il mio portatile centrino 1.7ghz,1gb ram, 256mb svideo, 80gb hd che mi ha accompagnato negli anni della tesi e ancora oggi, da un paio d'anni a sta parte ha avuto un "calo di rpestazioni" evidentissimo. soprattutto nelle operazioni più idiote,tipo su una icona tasto dx-apri tendina.. oppure nello sfogliare le pag web con tante animazioni.
    Poi se apro ad es. photoshop, fa normalmente, all'interno di un programma qualsiasi va bene e normale.
    la cosa la noto da un paio d'anni a sta aprte, è evidentissima.
    é come se explorer nelle sue operazioni più comuni sia goffissimo, cosi internet. epr aprire firefox ci vuole più di un minuto:eek:
    navigare su facebook, ad esempio, è pressochè impossibile. non riesco neanche a passare sopra le finestre con il rollover, si "incanta".
    pensavo dipendesse dal fatto che andasse formattato qualche tempo fa, ma dopo tre formattazioni in due anni, la cosa è rimasta pressochè identica, sia che il pc sia vuoto e pappena formattato, sia che il SO sia installato da un pò. Problema ch, scaldandosi, si fa più evidente.
    Da che può dipendere? Il SO è xp homne, sempre quello da quando ho il pc (è originale) aggiornato al service pack 3. Può essere un problema hardware, o di qualche driver?:-k qualche impostazione del SO che ignoro?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2009
  2. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    hai provato a fare "pulizie" con i vari programmini?
    io talvolta ho "ripulito" pc di colleghi con CCleaner e, dopo aver cancellato tonnellate di temp e cose varie...andava un pò meglio..
    io, ad esempio, sono passato a tutti freeware: Firefox/thunderbird/openoffice/vlc....
  3. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    come specificato, lo fa nche appena formattato. no è un decadimento di repstazioni da "installazione vecchia", le prestazioni son decadute con gli anni, a prescindere che sia pulito o no il sistema...
  4. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    che significa "da installazione vecchia"? :-k
    non è che sono state fatte delle modifiche hw peggiorative...
    l'hw è sempre quello...
    io ho il toshiba da quasi 5 anni......formattato almeno 10 volte....e ogni volta è sempre tornato velocissimo...
    ovviamente, installandoci sopra le cose, perde una parte di velocità.....
  5. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Visto ke hai problemi anche sulla funzionalità di applicazioni temporanee(apertura icone..) prova a controllare se tutti i blocchi RAM sono perfettamente funzionanti...se non erro ci sono alcuni programmini free x effettuare un test diagnosi della memoria temporanea.
  6. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ecco una cosa da provare:-k che devo cercare?
  7. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Prova a cercare test o diagnosi RAM
  8. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    provato con memtest, nn da errori...
  9. bmw320d150cv
    bmw320d150cv Secondo Pilota
    760
    33
    6 Ottobre 2007
    320d136cv-320d150cv Now 320cd
    riscalda molto?
    puo essere che il procio va in protezione calando la frequenza operativa per non bruciare
  10. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    :-k...allora potrebbe essere l'hard disk...credo cmq sia un problema di accesso alle memorie (Ram o Hard Disk). Hai cluster danneggiati nell'har disk?
    Cmq. prova ancora con altri test sulla ram xkè di solito è quella ke si fulmina e crea problemi di lentezza anche nelle operazioni più banali
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    no, scandisk regolari.
    proverò ilt est delle ram da floppy..
  12. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    P.s. Ma ti da questi problemi anche quando dopo formattato è "vuoto" cioè solo con il sistema operativo installato e nientaltro?
    Xkè potrebbe essere dovuto a qualche prog malefico tipo l'antivirus della Norton...
  13. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    come detto, anche da "pulito"
  14. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la memoria e scarsa minimo 512 mega e con service pack 3 si fa piu evidente
  15. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    forse è una stupidata, ma: la polvere? Potrebbe avere ventole chassis pieno di polvere, e i sensori fanno operare CPU e tutto il resto a velocità "ridotta"...
  16. 320diesel
    320diesel Aspirante Pilota
    42
    18 Novembre 2006
    BMW 320d
    Ho avuto un problema del tutto simile, ed è dovuto alla polvere che occlude il sistema di ventilazione (sicuramente avrai pure la ventolina che gira sempre al massimo).
    Oltre alla ventola pulisci per benino il radiatorino dell'Heat pipe e dovresti risolvere.
    Ciao
  17. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    a me la polvere dava improvvisi spegnimenti del pc...senza rallentamenti del sistema..:-k:-k
  18. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    a me si spegneva e rallentava parecchio, del tipo che per rispondere ad un clic ci metteva anche parecchi secondi...
  19. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    a me invece...pufff...si spegneva....e mi ha mandato in crisi perchè ciò succedeva sia dopo alcuni minuti dall'accensione che dopo parecchie ore acceso...
  20. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    1 giga :-k
