Debimetro...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da davideupazzu, 20 Gennaio 2009.
  1. davideupazzu
    davideupazzu Kartista
    57
    23 Agosto 2008
    BMW320D TOURING 136CV
    Ciao Ragazzi...mi Sa' Che Nella Mia 320d E46 Del 2000 è Ora Di Cambiare Debimetro...allora Io Ho Preso Il Codice E Finisce Con 468,è Il Modello A Cui Per Cambiarlo Va Fatto L'aggiornamento?o Gia Per Esserci Questo Codice In Precedenza L'hanno Già Cambiato Quindi Hanno Gia Fatto L'aggiornamento?io So Che L'aggiornamento Andava Fatto Solo Ai Vecchi 314 Per Mettere Il 527.è Cosi?grazie.ciaooo
  2. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    se monti il 468, è già quello modificato.......
  3. davideupazzu
    57
    23 Agosto 2008
    grazie jolly....ma il ricambista mi ha detto che il 468 nn me lo può fare avere perche bosch nn lo fà piu....mi puo dare un'altro....però mi dice che forse si deve fare poi l'aggionamento...possibile????
  4. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    prendi un pierburg, io l'ho acquistato e provato e lo tengo di ricambio :wink:
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la modifica andava fatta solo per i vecchi debimentri con i nuovi la centraina e gia a posto !
  6. superMario
    superMario Collaudatore
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao ragazzi. Anch io dovrei cambiarlo. Mi è stato detto che pierburg dura di più di bosh e costa meno.
    Voi cosa mi dite? e poi per la codifica?? mi sapete dire i codici?
  7. ILARIO
    ILARIO Kartista
    183
    7 Luglio 2007
    BMW......
    i misuratori nuovi non hanno bisogno del cambio di riferimento mappa.(volgarmente detto CODIFICA)
  8. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ok. Quindi non dovrei avere problemi.
    Ti ringrazio per la risposta
    Ma vado sul bosch o sul pierburg??
  9. davideupazzu
    57
    23 Agosto 2008
    quindi mi state dicendo che io avendo adesso montato il 468 se lo sostituisco con il 527 nn devo codificare....giusto?l'importante che nn torno indietro e nn mi faccio dare il 314 giusto?
  10. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    giusto
  11. davideupazzu
    57
    23 Agosto 2008
    GRAZIE!!!!Jolly ti posso chiedere un'altra cosa visto che abbiamo la stessa macchina?ma in autostrada superati i 100km/h nn avverti una sensazione di vuoto nello sterzo in rettilineo....sembra che galleggi....che le ruote nn poggiano a terra....io ha 2 anni che ho stà macchina e ho cambiato quasi tutto e nn risolvo....bhooo...mi manca solo da cambiare il giuntino del piantone sterzo e la scatola guida (che secondo me è lei che ha gioco)bhooo.ciao
  12. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    se è per questo anche a bassa velocità e sono sicuro che i mie braccetti e silent block sono ok;
    da qualche parte ho letto che è tipico delle trazioni posteriori............probabilmente con un'assetto più basso, una regolazione divesa della convergenza e montando i powerflex al posto dei silent originali la situazione dovrebbe migliorare a scapito però del confort.
  13. davideupazzu
    57
    23 Agosto 2008
    Dovrei provare un'altra bmw per vedere se è uguale....
  14. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    io vivo fuori, ma sono a Palermo sempre da metà Luglio a metà Agosto e sarei anch'io curioso di provarne un'altra...........
  15. ILARIO
    ILARIO Kartista
    183
    7 Luglio 2007
    BMW......
    bosch.
    originale ovviamente...............(dalle nostre parti girano cose strane....:rolleyes:)
  16. davideupazzu
    57
    23 Agosto 2008
    ragà ancora nn ho cambiato debimetro...lo volevo cambiare perche con questo gli ho fatto 100.000km....stasera ho tirato un pò la macchina e ho notato una differenza...fino alla terza marcia tira bene...quarta ma sopratutto quinta sembra nn spingere...prima in quel tratto prendevo tranquillamente e velocemente poco piu di 210...stasera ha faticato a raggiungere i 190!!!!!!voi dite che è problema di debimetro???o sono i cerchi 17 che fanno questo effetto????prima avevo i 16...il debimetro prima mi dava ogni tanto problemi a pieno carico...può essere che passando il tempo si è "logorato di piu e nn và piu???però fino alla terza e un pò quarta spinge!!!Grazie
  17. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    quoto... salvo però l'abbassamento, che non dovrebbe giovare da questo punto di vista, perchè provoca un aumento del camber che accentua questa caratteristica anzichè diminuirla... probabilmente chiudendo un pò la convergenza e con ammortizzatori a taratura più rigida si ottiene un buon miglioramento. :wink:
