Debimetro
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da venluca430, 30 Dicembre 2008.
  1. venluca430
    venluca430 Secondo Pilota
    688
    31 Maggio 2008
    BMW 530E60+Topolino... 430
    Da questa mattina mi hanno diagnosticato il malfunzionamento del debimetro (tanto x cambiare un altro problema).
    Sono andato in un centro Bosch dove hanno fatto una diagnosi.
    Mi hanno chiesto 260 euro + iva, sconto natalizio 280 eurozzi + montaggio e resettaggi vari.
    Qualcuno ha trovato tale componente a meno prezzo????
  2. Drum
    Drum Aspirante Pilota
    33
    10 Dicembre 2008
    bmw525 d
    CIAOO........LA MACCHINA CHE PROBLEMI TI DA ?!!!
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    venluca ma dalla via la tua bmw.... mi sa che è davvero nata sfigggata.....
  4. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    chiedi a christian che sicuramente a qualche modulino per ovviare il problema:wink:
  5. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    potrebbe provare con una pulitina.....ho trovato vari post in riguardo!!!usa il comando cerca zio fra'!!!!!!
  6. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    mi sa che anche a pulirlo si fa poco..o si cambia o si bypassa con un modulino che regala anche qualche cavallino:wink:
  7. Vittorio_1971
    Vittorio_1971 Aspirante Pilota
    41
    3 Luglio 2008
    bmw serie 5 530d
    io con un modulino comprato su ebay ho risolto il problma su la mia vecchia macchina
  8. venluca430
    688
    31 Maggio 2008
    Già pulito, la diagnosi è stata precisa
    (malfunzionamento regolatore massa aria filo caldo)
    comunemente chiamato DEBIMETRO:::::
    ](*,)](*,)](*,)](*,) maledetti crucchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. venluca430
    688
    31 Maggio 2008
    e dove lo trovo sto modulino????
    puoi mandarmi il link? grazie
  10. venluca430
    688
    31 Maggio 2008
    Vuoti a bassi giri (tra 1800 e 2000) e vuoti + significativi sopra i 4000...
  11. venluca430
    688
    31 Maggio 2008
    chi è cristian???? e dove lo trovo????
  12. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Bella diagnosi ma quale sono stati i sintomi che ti hanno portato in officina..
  13. venluca430
    688
    31 Maggio 2008
    Vuoti a tra 1800 e 2000 giri, e poi vuotissimimissimissimi dopo i 4000,
    sembra che la macchina è legata ad un elastico!!!!!
  14. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    e del forum,a venduto moltissimi debimetri xe46 e altre bm e vanno una bomba(testato personalmente)
    http://www.bmwpassion.com/forum/member.php?u=98
  15. M530dFutura
    M530dFutura Kartista
    72
    2 Gennaio 2009
    BMW 530d E60 futura
    E' vero, provato pure io, funziona benissimo.
  16. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Ciao, volevo sapere se è semplice da istallare o serve un tecnico,grazie.
  17. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    per il 5er bisona entrare nella spina debimetro se non erro con dei fili o usare i rubacorrente(insomma un pelo di manualita)per le e46 ci sono gli spinotti plug-play dedicati.
    cmq chiedi direttamente a christian che ti spieghera tutto:wink:
  18. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    grazie, gentilissimo.
  19. Mario73
    Mario73 Kartista
    64
    11 Gennaio 2009
    bmw 530d
    consiglione: sulle versioni e60-61 nn installate moduli aggiuntivi perchè l'unica cosa che garantiscno e la distruzzione della turbina in quanto gestita elettronicamente, inviano alla centralina false informazioni di quantità gasolio e conseguenzialmente la centralina aumenta la pressione del turbo ( già sufficentemente stressato di suo ) e poi boooommmmmm!!!!!!!! e 700 euri in meno in tasca se trovi uno onesto!!!!!!
  20. cicciolella
    cicciolella Kartista
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    raga anch'io vi suggerisco di loasciar perdere, nelle auto euro 4 come le e60-61 il debimetro e digitale quindi non facilmelte emulabile da un circuitino....... per ki vuol provare in bocca a lupo.......
