BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 debimetro,consumi benzina
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da karlok, 1 Luglio 2018.
  1. karlok
    karlok Kartista
    99
    22 Marzo 2005
    ex 318is coupè ex 320ci ora 325e92 mspor
    ciao a tutti,da qualche mese mi sono accorto che andavo piu spesso del solito a far benzina,con la mia bmw e92 325i,una media di circa 10-10,5 litri ogni 100 km da bc,ultimamente si era attestata a 7,5 fissa,un po troppo soprattutto pensando che non sono uno che schiaccia,dopo aver letto qualche blog o letto del debimetro,e visto che in bmw chiedonosui 300 euro o provato a far da me,sono andato in un centro vicino a me norauto,ma penso si trovi un po dappertutto,e ho comprato un pulitore a secco senza residui di olio di nome TTL1,ho smontato il debimetro,che è veramente semplice da smontare,spruzzato sulla serpentina il contenuto passato un po di volte un cottonfiocrimontato il tutto e sono andato a fare un giro di prova di circa 4-5 km,prima di partire ho azzerato il consumo medio poi sono partito,al mio ritorno con gran stupore e felicita ho riscontrato che il consumo si era attestato a 10,5,un grAN MIGLIORAMENTO,CERTO NON SEMPRE LA SOLUZIONE è LA PULIZIA DEL DEBIMETRO MA PROVARE SPENDENDO 9 EURO non costa quasi niente
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Buongiorno,
    prima di tutto dovresti dirci se il tuo motore è un 2500 cc (sigla N52) o un 3000 cc (sigla N53 ad iniezione diretta).
    Anche io ho un motore N53 montato su una cabrio e se noti un aumento così consistente del consumo, sicuramente hai problemi con il sensore NOX e di conseguenza il motore non funzione in modalità "carica stratificata" (miscela magra), ma in modalità "omogenea" (normale e non a miscela magra).
    Normalmente non c'è alcun avvertimento e non si accendono spie, dovresti leggere gli errori in centralina con la diagnosi.
    Questo sito: bimmerprofs descrive in maniera super approfondita il funzionamento di questo motore, e se devi cambiare il sensore NOX ti consiglio di provare questo NOXEM 129, io l'ho montato e funziona egregiamente.
    Se conosci INPA e vuoi perdere un po' di tempo qui c'è una descrizione dettagliata di questo software: diagnostics-inpa
    M@x
  3. karlok
    karlok Kartista
    99
    22 Marzo 2005
    Ciao il mio è un 2500 cc n52
  4. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    A bene ... però quel motore non lo conosco ... dovresti vedere se hai degli errori registrati in centralina,
    non so se hai a disposizione un computer con INPA, altrimenti potresti procurarti un adattatore Bluetooth ELM327 (costa pochi euro sulla baia) che però deve avere all'interno il chip PIC18F25K80.
    Io lo uso con DeepBMW per smartphone Android (è tutto in tedesco) solo per leggere e cancellare gli errori in centralina.
  5. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    mi unisco alla discussione, in quanto di media la mia 325i n53 fa di media 14,93 litri per 100 km. il mio meccanico usa un programma della delphi per leggere le centraline. con quello si vede se qualcosa è sballato??
  6. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Ciao ... penso proprio di si ... dovresti vedere, come dicevo nel primo post, se hai degli errori a livello del sensore NOX ...
    ma se prendi l'adattatore ELM327 con il cellulare riesci a vedere cosa c'è che non va ...
    Comunque la mia, in uso normale ... paese statale giretti ecc i 10-11 km litro li fa tranquillamente
  7. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    ok, l'ho acquistato. un programma come torque va bene per utilizzarlo? va usato a motore acceso o solo quadro acceso?
  8. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Torque lo uso per vedere i parametri di funzionamento del motore, in particolare il rapporto aria-benzina misurato, e il valore Lambda, quando il motore va in carica stratificata il rapporto aria-benzina su torque va a fondo scala e segna 29,40 (in realtà arriva anche oltre 35) e lambda segna 2, in realtà arriva anche a 3,5.
    Per cancellare gli errori uso "Deep BMW", occupa circa 2 GB ma funziona bene.
    Per cancellare gli errori devi avere l'accensione inserita, in pratica inserisci la chiave e premi il pulsate di avvio, senza però schiacciare il freno, così il motore non si avvia ma l'accensione si inserisce.
    Io ho preso questo: Torque Pro, costa 3 o 4 euro, non so se con il lite riesci a fare tutto lo stesso.
  9. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    programma acquistato, ma con l adattatore che ho preso io elm 327 deep bmw non funziona, dice non è autentico. mentre invece torque pro funziona.
    aggiungo: torque pro non mi da errori in centralina, per se vado su controllo emissioni e dtc, alla voce catalizzatore dà Incompleta, stessa cosa a Sensore 02
  10. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Eh la miseria !! 15lt pe 100 km è esagerato a meno che non sia tutto in città !
  11. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    si praticamente solo Roma
  12. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    ciao, però ... nei post precedenti ti avevo detto che bisognava acquistare quello con il chip interno PIC18F25K80
    anche io il mio vecchio l'ho eliminato ...
    Torque non ti legge tutti gli errori, solo quelli che gli pare a lui ...
  13. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Dovresti vedere se ti da errori sul sensore NOX, in questo caso non riesce ad andare in "carica stratificata" (miscela magra), ma solo in modalità "omogenea", (come se fosse un normale motore ad iniezione ... anzi peggio), e quindi è normale che consumi molto di più, anche se la città non è il terreno ideale per questo motore ...
  14. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    OT
    Gran firma!!
  15. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    colpa mia. ne ho preso uno con quel chip ora
  16. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Grazie ...
    Altro OT
    Come grande amante delle TP sono nato in Alfa Romeo quando BMW e Alfa se la giocavano quasi alla pari, poi convertito BMW ... la Giulietta ora l'ho finita se ti vuoi gustare il restauro dai una occhiata al mio piccolo sito: Restauro Giulietta Ti
    m@x
  17. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    ok ho rilevato i seguenti errori, di tedesco non capisco un'acca ma a naso alcuni mi sembrano riguardanti il sensore ossigeno. gli altri non riesco a capire cosa diamine siano Screenshot_20180810-123539.jpg Screenshot_20180810-123532.jpg
    @MaxPayne
  18. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Hai errori anche vecchi secondo me. Fai una cancellazione e poi una rilettura.
    DSC --> una failure di inizializzazione, secondo me non attiva
    FRM --> Luce retro sx bruciata
    Luci diurne sx bruciate
    Luce retro dx bruciata
    KOMBI --> (quadro strumenti) Failure sull'indicatore benzina (sensore sinistro)
    Failure sull'indicatore benzina (sensore destro)
    KL30 --> sarebbe il Clamp OFF. C'è qualcosa che non va sul segnale chiave sul kombi. KL15= Chiave ON KL30 = Chiave OFF (disinserita, quadro spento). KL31 = massa.
  19. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    infatti era stata cambiata la pompa benzina a 98600km in bmw Salaria dal precedente proprietario. la macchina era stata rubata ed hanno cambiato diversi pezzi, vai a sapere quali. magari anche qualcosa relativa al Kombi. oggi pome cancello tutto e vediamo che esce fuori.
  20. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    aggiornamento, questi sono gli errori che sono rispuntati fuori. potete aiutarmi a capire precisamente che significano? ulymo.jpg
