Dati cruscotto su LCD
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by dako, Dec 13, 2004.
  1. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3,384
    48
    May 6, 2004
    Mi sono chiesto, in riferimento ai codici OBC, se sarebbe possibile deviare i dati in ingresso al cruscotto, o magari in uscita alla centralina, su un monitor con ingresso AUX.
    Per quelli in ingresso al cruscotto dovrebbe essere relativamente semplice visto che si possono visualizzare sul display dello stesso, tipo velocità, giri/minuto, ma altri dati come pressione, temperatura olio, o pressione e depressione turbina, penso si devono interpretare e (tradurre), visto che dalla centralina sicuramente sono elaborati ma non arrivano al cruscotto... oppure si??
    Qualcuno ne sa D+?? :eek:
    Ciao.
  2. M3 Motorsport Power
    5,702
    103
    Jan 7, 2005
    di solito i sensori mandano il segnale in centralina sotto forma di corrente, la centralina rielabora poi i dati e li trasforma pressione piuttosto che velocita o temperatura. Basta secondo me intercettare e mandare tutto ad un'apparecchio autocostruito che sia in grado di trasformare il tutto in dati leggibili per chiunque. Un mio amico collega il portatile alla sua volvo turbo e da li riesce a leggere tutti i dati che entrano in centralina, pressione, valori della pierburg ecc. Per chi è bravo a programmare basta che si crea un software capace di convertire questi dati e presentarli sotto forma leggibile.
    Io ed il mio amico abbiamo intezione di sviluppare un apparecchio che svolga questa funzione, infatti lui si occupa dell'elettronica(è un perito elettronico) e io del software(sono quasi perito informatico) però prima devo finire la scuola(mancano solo 6 mesi, evviva :biggrin: :mrgreen: )
