Dare una ''spintina" a una mini one!
Discussion in 'MINI today (discussioni in generale)' started by Ale27, Jun 6, 2009.
  1. Ale27
    Ale27 Kartista
    138
    Bmw 530d,Mini One Deluxe
    salve a tutti.. possiedo da ormai 5 mesi una Mini one r50.. e siccome da un pò di tempo che ci ho fatto la mano mi rimane un pò fiacca.. volevo chiedere a voi cosa protei metterci se un modulo o una rimappa... e volevo anche chiedervi se è pericoloso mettere queste cose..!!HELP!
  2. tore.85
    tore.85 Kartista
    59
    Mini cooper
    un filtro aria in cotone,ti fai fare una mappa e monti anche 4 belle candele brisk....facendo il tutto a modo dovresti arrivare quasi ai 120 cavalli.....considera che la mappa originale della mini one dopo un certo regime chiude la farfalla non permettendo quindi di sfruttare completamente il motore,cosa che nella sorella cooper non succede!!!!
  3. Ale27
    Ale27 Kartista
    138
    quindi non è una cosa buona?? queste mappe hanno ''controindicazioni''? e da problemi x la garanzia ecc..?
  4. elgablo
    elgablo Collaudatore
    281
    530d GT - Mini Cooper r50 & r60SD
    praticamente la mappa per la one sarebbe uno step per arrivare alla potenza del cooper,ma nulla più..come affidabilità vai tranquillo,tanto gli organi meccanici della one sono uguali alla cooper ed andando ad ottenere una potenza simil-cooper..nessun problema
    qualche rogna la potresti avere invece per la garanzia..ma se son già passati 2 anni...che garanzia vuoi???pagheresti lo stesso!!!
  5. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    La Mini One eroga 90CV a 5500rpm e 140Nm di coppia max a 3000rpm; la Cooper
    invece eroga una potenza massima pari a 115CV a 6000rpm ed una coppia
    massima di 149Nm a 4500rpm: queste differenze non sono determinate soltanto
    dalla mappatura della centralina elettronica, ma anche dai collettori di
    scarico e dalla marmitta, più piccoli di 5mm sulla One rispetto alla Cooper.
    Rimappando la centralina, si può arrivare a 110-112CV sulla One e 125-130CV
    sulla Cooper (ovviamente il tutto accompagnato da un filtro con pannello in
    cotone)
    Comunue, la differenza sostanziale tra le due auto rimane il cambio: la One
    ha i rapporti sensibilmente più lunghi rispetto alla Cooper. Questo ne
    penalizza le prestazioni, anche se la One viene portata a pari potenza della
    Cooper.
    Quindi, per gli eterni indecisi tra One e Cooper, sappiano che la Cooper
    vale *tutti* i soldi che costa in più rispetto alla One! ;)
  6. Ale27
    Ale27 Kartista
    138
    Elnino.. quindi dici che faccio meglio a lasciarla comè?
  7. belfagor
    belfagor Secondo Pilota
    545
    BMW X3 S18d xline (F25)
    per rimappare in sicilia dove si può andare a colpo sicuro?
