BMW X1 F48 Danno alla parte in plastica paraurti anteriore... cercasi consigli!
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da fizz, 5 Ottobre 2019.
  1. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Salve a tutti,
    la nostra simpatica cagnolina ha pensato di mordere la parte in plastica nella zona bassa del paraurti anteriore, creando un bel danno nella zona grigia bassa e qualche graffio nella zona in plastica nera subito accanto alla targa. Inoltre, ha piegato la targa.
    Per rendere meglio l'idea, allego foto. Si tratta di X1 F48 18d Sdrive.
    Per quanto riguarda la targa, vedrò se possibile raddrizzarla... Mentre, per quanto riguarda il paraurti, sto cercando di capire se si possa acquistare solo il pezzo grigio o se debba comprarsi tutto il pezzo in plastica... Ne sapete qualcosa?
    Inoltre, sapete se la sostituzione di quel pezzo di paraurti (ammesso che sia acquistabile singolarmente) è un'operazione complessa o potrei fare da me? Consigli su dove acquistare il ricambio?
  2. Sauternes
    Sauternes Collaudatore
    407
    387
    27 Settembre 2018
    Parma
    BMW X1 18d Xdrive Msport Estoril Blau
    A Charly12 e fizz piace questo messaggio.
  3. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Il codice del pezzo di plastica grigio è 51117425974, costa circa 110 EUR originale. Quello linkato sopra seppur compatibile è aftermarket (non originale), bisognerebbe verificarne la qualità.
    Invece il porta targa in plastica nera costa 35 EUR e il codice è 51137354776. Sarebbe anche da sostituire il porta targa grigio, prova a chiedere in concessionaria magari te lo regalano pure.
  4. Sauternes
    407
    387
    27 Settembre 2018
    Parma
    tutto giusto.
    i prezzi delle parti originali dove li recuperi?
    mi piacerebbe conoscere quello delle calotte nere lucide che credo siano di serie nell'allestimento Sport.
  5. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    O su leebmann24.de oppure sullo shop di BMW Italia trovi tutto. Occhio ai prezzi del sito tedesco perché più scontati rispetto allo sconto che si ottiene di solito in concessionaria.
    A Charly12 e Sauternes piace questo messaggio.
  6. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    :confused2 il problema piu grosso è, una volta riparato il danno, evitare che la cagnina si accanisca sul paraurti della x1 nuovamente. Se è cucciola, in genere dopo i primi tendono a non rosicchiare piu.
  7. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Innanzitutto, grazie a tutti per le risposte.
    Per quanto riguarda la cagnolina (che, poi, tanto piccola non è, essendo una cucciolona di pastore tedesco), l'abbiamo sgridata e le abbiamo spiegato di non rifarlo e, per ora, non ha più toccato l'auto. Chiaramente, può darsi che abbia smesso, o può darsi che tra un mese le frulli, nuovamente, per la testa di mordicchiare il paraurti, quindi dovremo trovare una soluzione.
    Il pezzo grigio, quindi, direi che è da cambiare. Per il pezzo nero che è graffiato, invece, ci sarà la possibilità di lucidarlo, essendo solo segnato in modo molto superficiale? Non ha creato proprio dei solchi con i denti, solo graffi, credo con le unghie.
    In effetti, il portatarga grigio non è in ottime condizioni, dovrei sistemare anche quello. Se mi dite che potrebbero omaggiarlo, allora penso non sia un componente carissimo.
    Mi resta da trovare come sistemare la targa (sul web ho letto diversi metodi fai da te, ma ho un po' paura... se sbaglio, poi devo ritargare, con conseguenti costi) e cercare di capire come sia montata la parte in plastica del paraurti anteriore, per vedere se riesco a sostituire il pezzo da me o se sia meglio affidarsi ad un esperto del settore.
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2019
  8. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Ritagliare la targa é assolutamente illegale
    A Charly12 piace questo elemento.
  9. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Non intendo ritagliarla. Sto cercando di capire se si può far tornare bella piatta semplicemente. Ho letto di soluzioni casalinghe che prevedono di riscaldarla, ma ho un po’ paura a provare...
  10. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    913
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    martello in gomma ed appoggio in legno per ribatterla, non dovresti fare danni
    A THOMAS73 e Charly12 piace questo messaggio.
  11. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Eccomi di nuovo qua... la cucciola l'ha rifatto... allego le foto del danno... si è portata via due pezzi di plastica...
    Considerando che ho un allestimento Business Advantage e non ho sensori di parcheggio anteriori, il ricambio, se non erro, dovrebbe essere questo:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa..._18d&mg=51&sg=15&diagId=51_3302&q=51117453981
    Qualcuno sa come occorra procedere per l'installazione? Solo ad incastro? O mi tocca tirare giù il paraurti anteriore?
    Grazie mille.
    Files Allegati:
  12. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1.903
    3.540
    19 Marzo 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    sta mettendo i denti.....finche' non fa' un anno e' inutile...prima o poi lo rifara'...devi prendere dei pezzi di legno....ossa di bue cosi' non pensa piu all'auto.
    io penso che ti convenga andare da un carrozziere.....la barra di plastica color alluminio...penso che te la possa salvare...cosi come la targa e il porta targa.
    se devi cambiare qlc componente finquando il cane non cresce ti conviene lasciare tutto cosi'
    A Charly12 e Gab330 piace questo messaggio.
  13. THOMAS73
    18.737
    22.384
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    azz se te la sei tirata, sono trascorsi 40 giorni.
    ma purtroppo con i cuccioli è così, io ho avuto una cagnolona che anche da grande faceva i dispetti scavando in giardino pur sapendo di farmi imbufalire. Questi mordicchiamenti sono solo perchè come dice 66ruote sta mettendo i denti
    A Charly12, 66ruotebmw e Gab330 piace questo elemento.
  14. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    In realtà, il danno era di ottobre ma dell’anno scorso...purtroppo, ormai è adulta, quindi temo non le passerà il vizio... qualcuno sa come si sostituisce quel pezzo in plastica nero? Per il futuro, terrò l’auto in zona non raggiungibile dalla cucciolona...
