Non so se anche il vostro clima si comporta nello stesso modo, ma il mio o mi fa congelare o mi fa fare la sauna. Anche se metto 18 gradi mi spara fuori aria bollente e per stare un pò fresco devo metterlo al minimo. Max.
se fai una ricerca sul forum ti renderai conto che il problema del clima assidua parecchie bmw, il più delle volte è una resistenza da cambiare:wink:
secondo me è normale xchè metti la temperatura manda aria calda finchè non arriva a quella temperatura e poi la mantiene... o almeno il mio condizionatore a casa funziona così :P
Ho letto praticamente tutti pos aperti a riguardo, però tutti parlavano di problemi di ventola o sibili, nessuno di temperatura. Poi, prima di spedere 80 euro per una resistenza vorrei essere sicuro, senza peraltro rivolgermi agli scienziati dei conc.
potresti avere la sonda sporca, almeno io l'altro giorno stavo crepando dal freddo, allora ho dato una soffiatina nell'ingresso della sonda (sul frontalino di fianco alle manopole) e ha cominciato a far aria calda! Sull'e46 non so dove sia, o se ci sia, magari è quello però....
grazie dell'offerta, ma tra poco questi cerchi andranno in pensione e verranno adibiti a brucio gomme. Cmq esistono i pm per questo, siamo in OT qui!
Ciao, io ho lo stesso tuo problema, mi hanno cambiato (almeno a sentir loro) sensori sonda ecc. ma il difetto resta come da te descritto. Le bocchette superiori-vetro- e inferiori-piedi- non sono gestibili in temperatura- solo quelle frontali funzionano con ragione su tutte le temperature impostate - Se qualcuno riesce a sistemarlo 1° Si becca l'oscar 2° Te lo dico subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
