Dalla E92 335is alla BMW F30 ActiveHybrid a LEI...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Franzzz, 18 Luglio 2014.
  1. actarus8v
    50.710
    5.225
    lode alla concessionaria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Il componente e' questo :
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    È un componente standard anche per tutti i valvetronic e per i diesel. In assenza di depressione in rilascio è necessario l'utilizzo di una pompa a vuoto elettrica. Non conosco la gestione software ma non preoccuparti non è legata al sistema hibrid.
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    ahn non lo sapevo !
    Curioso che non si riesca a trovare un modo per gestire un impianto frenante senza bisogno di un sistema vacumm o a depressione.
    Non so qualcosa di elettromeccanico unito a un sistema di emergenza tipo un freno a mano che pero' agisce su tutte e 4 le ruote
    CMQ tornato oggi dall'austria per un breve week end fra le alpi
    Son passato da 10 gradi a 2000mt ai 40 gradi di padova.
    Discese e salite da cardipalmo.
    Gran auto. Fantastica. Le servono solo delle pastiglie piu' performanti (in forte discesa i 1600kg non son proprio facilmente arrestabili se si esagera !)
    cmq da 1 a 10 voto 9.5 motore-cambio-sistema Hybrid e assetto adattativo.
    Giusto Giusto ad essere pignoli un -10mm di altezza da terra sarebbe Over The Top
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Luglio 2015
  5. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    Sai che mi piacerebbe proprio provarla.. Mi stai mettendo il pallino va a finire che ne cerco una pure io.. >:>>:>>:>
  6. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si in montagna il recupero energia in sport e' rapidissimo grazie ai vari sali-scendi. Il motore elettrico poi usato come kers aiuta proprio a salire con una coppia mostruosa!
  7. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    se passo in zona mi ci fai fare un giro?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D
  8. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Sostituta di Beatrice in arrivo?
  9. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Se sei in zona padova volentieri ! Magari quando non ci sono 40 gradi all'ombra..... Con queste temperature credo proprio di aver perso un 15% abbondante di performance.
    ipotizzo dipenda dalla resa volumetrica dell'aria (aria.... ce ne fosse..... qui' e' irrespirabile per tutti !) oppure dal forte tasso umidita' che riduce apporto di ossigeno
  10. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    chi lo sa.. solo il tempo lo dirà.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
  12. AleG
    AleG Kartista
    157
    17 Marzo 2012
    Ford Escape hybrid + Ford Escape V6
    anch'io voglio provarne una quanto prima, ho visto che ce ne sono un paio di vendita in Piemonte una presso un conce una da un privato con pochi km
    domanda: i cerchi più stretti a libretto sono 17 o 18?
  13. actarus8v
    50.710
    5.225
    che significa cerchi più stretti? :-k
    la F30, da 17 monta gomme con queste caratteristiche:
    7.5x17 ET37 con pneumatici 225/50-17
    mentre da 18 monta:
    8x18 ET ET34 con pneumatici 225/45-18 (pio c'è anche la misura differenziata con i 255 al posteriore)
    per cui sia i 17 che i 18 montano pneumatici larghi 225.....il cerchio, in senso stretto, è più stretto da 17
  14. AleG
    AleG Kartista
    157
    17 Marzo 2012
    scusami mi sono espresso male intendevo i cerchi più stretti omologati sul libretto, bene leggo che sono i 17
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si verifica cmq.
    Io ho a libretto 18 19 20
  16. magnabuffi
    Secondo me è perchè hai l'impianto a 4 pompanti
  17. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    quoto
    i freni performance della serie F hanno dischi da 370mm, che richiedono minimo i 18"
  18. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Se vuoi montare l'impianto M Sport o M Performance necessiti di almeno i 18.
    Lui ha però l'impianto standard, che, come dice Magnabuffi, per le 335i prevede i caliper anteriori a 4 pompanti (quindi è una sorta di impianto intermedio rispetto a quello base delle 320) della Brembo, ma su dischi da 340mm.
    Dietro invece ha caliper OEM (non ricordo il fornitore) monopompanti con dischi da 330mm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Di tratta di un impianto che ci sta tranquillamente anche dentro un cerchio da 17, anche se evidentemente per la 335i non è proprio previsto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    ops, pardon!
    ero convinto che anche l'impianto 4pot fosse abbinato SEMPRE ai 370mm :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quindi i 370mm li hai solo abbinati all'impianto Msport e Mperformance?
    le pinze dei x35i serie F sono sempre le stesse 4pot indipendentemente dal fatto di avere freni standard/Msport/Mperformance?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2015
  20. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    porca eva l'ho trovata proprio come la voglio io!!
