Dalla E92 335is alla BMW F30 ActiveHybrid a LEI...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Franzzz, 18 Luglio 2014.
  1. Conte Renato
    Conte Renato Direttore Corse
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    ci ero cascato, stupenda con le scarpette nuove, 19"? rep
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grazie !
    Adesso per completare l'opera una pellicola vetri soft
  3. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    ci stanno
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ragazzi tornando all'assetto
    non trovo i codici delle mie Molle. @Cyfer sei sicuro che le AC Snitzer siano compatibili con il mio assetto adattativo ?
    Il tema e' che cosi' come accade al differenziale (la AH3 monta un differenziale diverso da 335i-435i) non vorrei come ho solo sentito dire che anche l'assetto sia diverso .
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2015
  5. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    diventerà un bolide, installalo prima di fine mese così quando ci vediamo confrontiamo quale è più bassa..hehe
  6. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    Dopo faccio una ricerchina e se trovo il codice giusto ti posto il link. :wink:
  7. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    Confermo che a listino non trovo un kit specifico per AH.
    Bisognerebbe scrivergli direttamente chiedendo lumi. Di sicuro le molle anteriori saranno le stesse, ma al posteriore potrebbero farti montare quelle di un kit diverso, visto il quintale in più tra 335i liscia e la tua AH (principalmente dovuto alle batterie).
    Dando un'occhiata veloce ai forum esteri ho trovato un'osservazione interessante: la differenza di peso tra 335i ed AH è più o meno la stessa differenza che c'è tra una serie 4 coupè ed una cabrio. Sarebbe interessante verificare se il kit molle proposto da ACS cambia anche per queste o è lo stesso.
    PS. Ho verificato al volo prima di postare, tra coupè e cabrio, a parità di motorizzazione, molle anteriori uguali ma posteriori diverse.
    I vari kit hanno codice unico a seconda del modello e della motorizzazione, ma poi nello specifico, c'è un codice diverso per molle anteriori e per quelle posteriori.
    Nel tuo caso il codice delle anteriori sarà coincidente con quello della 335i, mentre per quello posteriore dovresti scrivergli una mail per sapere quale sia quello giusto (probabilmente un codice di solito legato alle touring). :wink:
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    ecco un casino insomma.......
    Sui pesi mi sa che sbagli....
    Se non ricordo male 335i F30 Automatica 1530Kg
    335 ActiveHybrid 3 1630Kg
    435i Coupe' automatico 1530Kg
    435i Cabrio Automatico 1815Kg
    con una ripartizione poi dei pesi prossima 50% credo che se hanno voluto cambiare molle le hanno cambiate tutte e 4
    Cmq su realoem non trovo i codici ne di quelle 435i coupe' ne delle mie
  9. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    Facevo riferimento al listino di ACS, confermo che all'anteriore il loro kit molle è il medesimo, mentre al posteriore i codici sono diversi.
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    OK !
    cmq cerco di capire che molle ha la AH3 in modo poi da cercare il compromesso migliore o la sua "gemella" commerciale
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
  12. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    -35mm è solo effetto estetico: inutilizzabile sulle nostre strade e anche poco efficace ovunque eccetto la pista...
  13. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    assolutamente.
    Se vedevo scritto -15mm le compravo subito !
    vabbe' mi rimetto alla ricerca.....
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Uscito aggiornamento software per bmw Fxx
    3.55.0.100 Marzo 2015
    Qualcuno sa le news lato Cambio motore navi ?
    [MENTION=11541]Gio72[/MENTION]
  15. scorpions86
    scorpions86 Primo Pilota
    1.293
    26 Ottobre 2013
    bmw f31 320xd msport
    Ma si tratta del software Idrive o delle centraline varie? Io guardando su Bmw update risulta ancora la 2.55.60.
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    no paco software completo tutte le ecu
    e' nuovissimo
  17. scorpions86
    1.293
    26 Ottobre 2013
    Allora dovrò fare un salto in officina lamentando un qualche problema.....,ma come faccio poi a controllare di avere il software aggiornato?
  18. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    eh serve cavo diagnosi per verificare
    Credo alternativa B dal menu nascosto del cruscotto, quello che si accede tenendo premuto tasto reset KM
    Prima di aggiornare verifica sempre abbia senso farlo...
  19. scorpions86
    1.293
    26 Ottobre 2013
    Ma guarda da quando ho montato il PPk,lo step8 sembra ogni tanto lento nelle cambiate e inoltre prima settato in sport dava dei bei colpi nelle cambiate ora lo fa solo in modalità manuale. Quindi spero che con questo aggiornamento cambi qualcosa.
  20. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    ah ok...
    Attento pero'.
    I forum stranieri dicono che con questo software non si puo' piu' fare codifiche :
    Sblocco DVD e compagnia non vanno piu'
