Dal 320ci al 120d...storie e modifiche per essere ///M Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Damiano, 13 Dicembre 2008.
  1. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    in vendita x prenderti cosa?? :mrgreen:
  2. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    se non me la tagliano in fase smontaggio domani quando vado a riprendere la macchina dovrebbero ridarmi la mia leva in pelle originale del freno a mano (tra le varie cose ne ho lasciata una in legno da montare) l'hai gia' comprata tu quella in pelle?
    Ho provato a levarla io quella in pelle ma sembra cucita sopra la leva!! è un impresa assurda toglierla...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2008
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    M3 evo...per la leva immagino, ecco perchè la sostituisco tutta! :mrgreen:
  4. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Io con 8.5x18 ET 38 mi toccava sulla ruota posteriore dx, ma poi scoperto che avevo una campanatura completamente "sballata". Se capita anche te sappi che è sufficiente regolarla..
  5. Jac320ci
    Jac320ci Collaudatore
    253
    20 Marzo 2008
    Bmw 320ci 170hp -- Zx6-r 636
    sto iniziando anche io qualche interventino sulla mia, ieri gli ho messo il filtro a pannello k&n..ad essere sincero non ho notato nessuna differenza per ora..staremo a vedere..
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    rrparato poggia piede e montati battitacco M e bocchette aria nuove.
  7. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    come si smontano i battitacco? sono a pressione?
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ci infili le dita sotto e li tiri verso l'alto.
    attenzione nel farlo con calma e ancora più attenzione quando li inserisci. i ganci tendono a evitare i fori
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    tra ieri e oggi, nei ritagli di tempo ho montato poggiapiede M e freno a mano in pelle....cavolo i grossi lavori li devo lasciare per le feste....
    a presto foto dai, se non fosse che mi sono dimenticato un cacciavite adesso sarei qui a montere gli anelli!
  10. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Fai un reportage fotografico dettagliato che poterbbe servire anche agli altri :wink:
  11. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    soprattutto a me visto che la concessionaria bmw che ho qua non mi vuole montare niente (vogliono vendermi tutto loro!!) e cosi' faro' da solo, se riesco, o svendero' tutto ;)
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    dimmi che devi montare!
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    il reportage l'ho farò per il cielo!
  14. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    devo montare un casino di roba...
    cambiare volante...
    attaccarci l'mfl (ma qui credo che me lo faro' fare da 1 elettrauto)
    console centrale
    smontare e cambiare i braccioli... ant e post (e qui son ca**i)
    e poi devo sostituire la protezione bordi della porta sx.. praticamente quella fatta di gomma e tessuto (dietro ne manca un pezzo e sopra e' scollata)
    ho gia' tutto.. devo solo trovar le procedure!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2008
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    x volante trovi il reportage, cmq sganci l'airbag in 2 secindi, poi mega dadone da 16 per sgangiare il tutto...mfl e Y sono 6 viti, 4 dentro e 2 fuori dietro.
    MFL pure reportage molto chiaro.
    braccioli hai le viti sotto
    la protezione in gomma (guarnizione giroporta?????) tiri! unica attenzione è alla plastica interna per terra, per togliere quella sono bestemmie e pezzi sicuramente rotti!
  16. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    damiano scusa se ti rompo ancora...
    smontare i fari posteriori del ns coupe' e' 1 impresa ardua? ti sei gia' cimentato tu nel lavoro?
    sai se c'e' un reportage o qualcosa da seguire?
    bisogna smontare tutta la plasticona dietro? quella dietro la targa intendo...
    se attacco i fari a led originali (anche senza codifica) con i loro cavi dovrebbero accendersi vero? Mi pare che poi danno problemi col check luci e quando freni si accende la retromarcia... confermi?
    i braccioli cmq mi sa che non bastano le 3 viti sotto, secondo me c'e' da levare tutto il pannello laterale porta anche perche' quelli nuovi che ho qua hanno anche 3 mega viti a lato....
    nella mia guarnizione giro porta ci sono pure dei cavi dentro... cavi elettrici! ma dove vanno messi e a che servono?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2008
  17. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    per i braccioli mi sa che hai ragione....
    i cavi della guarnizione sono quelli del sensore vetro, è per questo che costa 300euro 1 pezzo di gomma! credo che quando smonterai le attuali vedrai dove vanno.
    per i fari post, io per adesso ho messo solo quelli del baule, nessun problema alla retromarcia, è una lampada normale.
    per metterli devi smontare il rivestimento interno in moquette del baule che si apre. è una sola vite.
    quelli effettivamente a led sono più problematici...stacchi la plastica con le lampadine (dei tuoi) 3 viti e via...però poi x i nuovi a led devi avere dei cavi adattatori..e poi far codificare!
  18. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    la plastica dei fari dietro viene via solo con una levetta... l'avevo gia' tolta quando ho spostato la moquette per installare il caricatore cd... ma probabilmente tu indendi un ulteriore plastica che c'e' dietro i fari, per smontarli completamente, ci guardero'!
    x quanto riguarda il kit ho gia' tutto, e' il kit originale retrofit, pagato sui 400! Ti faro' le foto, anche dei cavi adattatori appena ho tempo.. pero' in bmw non me lo riconoscono e dicono che secondo loro il retrofit non e' possibile e si rifiutano di codificarmeli !!
    pensa che oggi mi ha chiamato il servizio clienti bmw e mi han detto che secondo loro e' impossibile installare i led di una 03/03 originali su una pre... ](*,)](*,) la mia e' pure fine 2002 e non ha manco bisogno di cambiare la centralina luci... mi pare che devono cambiarla solo quelle di produzione prima del settembre 2001.
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    vedremo...la mia è 12/99
    per quelli del baule la moquette è a tappi a pressione, li sfili...poi il faretto ha la plastica ad incastro
    per i fari fari, la plastica ha un gangio da premere...
  20. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    MONTATO TUTTO!
    a parte i fari a led :rolleyes:...dovrò venderli perchè la mia centralina è troppo vecchia...avrei trovato anche la sua centralina (dei fari) ma tra quella e la codifica andava giù un centone.
    cmq cielo nero bello bello!
    a breve foto :mrgreen:
