Curiosità....si può fare?
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da robbè, 25 Febbraio 2007.
  1. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Sulle nostre ///M E46 abbiamo la scala graduata a led per la temperatura olio come in foto sotto.
    (dai 4 ai 9000 giri)
    Con l' SMGII, penso solo in funzione 6 con lounch control (non ne sono sicuro però :-k ),
    è possibile utilizzare questa scala per seguire meglio i giri motore ottimizzando la cambiata.
    Che voi sappiate, facendola programmare in Conce,
    è possibile avere questa opzione anche sul Manuale? :-k
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non ho mica capito cosa intendi....
  3. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
  4. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Manco io ho capito cosa vuoi dire!
    Ma parli dei led che al limitatore accendono tutti insieme?
    Se parli di questo...solo le SMG lo fanno, le manuali in prossimità del limitatore non accendono tutti i led.
  5. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    cosa vuoi i led per cambiare marcia?? e cosa diavolo centra la temperatura olio??
  6. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Semplicemente...quando accendi la M questi led ti indicano in base alla temperatura dell'olio,
    fino a quale regime puoi arrivare fino a che non si raggiunga la temperatura ideale d'utilizzo.
    Allo stesso tempo impostando la S6 con l'SMGII funziona come
    visualizzatore del regime migliore per la cambiata.
    Questa cosa quì vorrei fare io, giusto per sfruttare fino all'ultimo la cambiata senza dover guardare il cruscotto.
    Più o meno come con le moto (vedi anche la mia R6) che ha una luce bianca
    che si accende (che si può regolare) al raggiungimento del valore ideale :wink:
    Raoul dovrebbe avere capito.....e dalla sua risposta apprendo che non è possibile ](*,)
  7. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Le SMG accendono i led anche in modalità S3 S4 S5
  8. frenkm3
    frenkm3 Primo Pilota
    1.398
    16
    18 Gennaio 2007
    M3 e46
    se la manuale non ha questa funzione, (scopro solo ora che sul manuale non si accendono i led ) presumo sia stato fatto apposta da mamma bmw per un motivo pratico:
    sopratutto nelle prime marce i led sono molto veloci ad apparire e non si ha molto tempo a disposizione per cambiare, appena li vedi non hai molto tempo prima che si vada fuori giri, bisogna essere veloci con le manopoline a cambiare marcia,
    e mentre con l'smg basta un colpetto alle leve
    con il manuale la cosa è un po più laboriosa
    e se non si è dei missili nella cambiata il tempo tra quando appaiono i led e quando si deve cambiar marcia è troppo poco !!
    presumo che con il manuale la procedura di cambio marcia debba avvenire prima che appaiano i led e probabilmente è per questo motivo che la bmw ha tolto questa funzione sulle manuali.
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    cmq ho visto che i led cominciano a 4000 giri, in ogni caso sono troppi per tirare se non si è ancora in temperatura con l'olio, poi almeno per quanto riguarda la mia fino a 60° non tiro eccessivamente, poi dai 70° ai 100° va su in un momento per poi restare stabile, secondo me e un po "inutile" (l'ho messo tra virgolette perche e un parere mio)
  10. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Sulla M3 manuale i led si accendono tutti solo quando la macchina è fredda...per poi spegnersi pian piano fino a rimanere acceso solo l'ultimo in prossimità degli 8000giri, ma sono led che indicano non la temperatura dell'olio...ma quella del motore in generale...quella dell'olio sta sotto con la lancetta.
    Sulle SMGII invece si accendono tutti anche quando arrivi al limitatore per avvisarti di cambiare marcia...sul manuale no.
    Claro?:mrgreen:
  11. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Si tutto chiaro Michele.....
    tutto quello che hai/avete scritto lo sapevo già.
    Non mi sono spiegato bene la prima volta, avete ragione a dire che non avevate capito...mea culpa ](*,)
    So benissimo che sul manuale non funzionano in questo modo,
    ma la domanda era....
    andando in Conce e facendosela programmare, in questo caso è possibile?
    Oppure anche in questo caso non è possibile?
    :-k
    Grazie comunque a tutti per l'intervento.
  12. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    beh...per la cambiata vado molto ad orecchio.
    Il regime lo avverti ascoltando il motore, ovvio che con la coda dell'occhio
    vedere i led che si accendono ti permette di sfruttare al massimo la cambiata ideale :wink:
  13. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    io finchè non è a 70° non supero i 3'000 giri
    una volta raggiunti i 70° vado via più tranquillo cmq in genere ad 80° la temperatura dell'olio si ferma e va oltre solo se la strapazzo abbastanza..
  14. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Io fino a 90° non tiro mai....
    al massimo quando sono intorno agli ultimi led gialli (ancora accesi)
    non oltrepasso i 4000.
  15. tritatutto
    tritatutto Collaudatore
    424
    9 Gennaio 2005
    Lupo Gti - My brother e90
    Non lo sapevo che sulle smg si accendessero i led per la cambiata. Ficooo! peccato che non si possa sulle manuali, magari qualche elettrauto è in grado di farlo. hum
  16. Wmotorsport
    Wmotorsport Aspirante Pilota
    38
    18 Marzo 2007
    BMW M3 E46
    è vero non si accendono. Ciao robbè ho visto la tua m3 a san marino. Ti 6 informato se si può fare anche sul manuale?
  17. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    No non ho ancora chiesto.
    Sicuro di avere visto la mia M?
    Ce ne sono almeno altre 2 uguali alla mia.:wink:
    A parte i BBS....
  18. Wmotorsport
    38
    18 Marzo 2007
    BMW M3 E46
    Ti ho visto insieme ad un altra m3 grigia con i cerchi csl assetto e se non sbaglio degli scarichi cambiati inoltre mi è sembrato che tu avessi degli angel light xenon. CMQ sono molto interessato alla modifica dei led per la cambiata è utile.
