Cruise control con sistema di frenata
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Pirumpella, 26 Maggio 2011.
  1. Pirumpella
    Pirumpella Kartista
    96
    7 Maggio 2011
    Attendo Bmw X3
    Scusate se riposto l`argomento,ma essendo nuovo,non riesco a trovare quello postato stamane.
    La mia domanda era rivolta a chi gia`possiede la X3 con tale sistema,e volevo chiedere se tale sistema e`disattivabile,visto che ho provato un Mercedes con tale sistema e lo ritengo alquanto irritante dovere sempre "essere frenato"in fase di fila autostradale,o semplicemente prima di sorpassare chi ti precede.
  2. higgins
    higgins Kartista
    139
    4 Giugno 2007
    bmw X3 3.0d
    la X3 non ha disponibile il cruise control adattivo .........
  3. Pirumpella
    Pirumpella Kartista
    96
    7 Maggio 2011
    Attendo Bmw X3
    In Belgio dove l`ho prenotata si.
  4. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    112
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Anche in italia. Lo trovi nel configuratore (sezione "comfort") con l'abbinamento al volante con comandi multifunzione. E' di serie su tutte tranne che sulla 2.0d, fa parte sicuramente del pacchetto Futura.
  5. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    si può disattivare spero. Io sull'audi lo uso sempre in autostrada, ha anche la regolazione della distanza in modo da poter tarare la soglia di intervento.
  6. mdutto
    mdutto Kartista
    56
    18 Marzo 2011
    Bmw X3 F25 2.0xd
    ... mi spiegate come funziona, visto che è compreso nell'equipaggiamento futura che ho ordinato?
  7. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    su bmw non l'ho mai provato, sull'audi imposti una velocità e regoli la distanza di sicurezza che vuoi mantenere, a quel punto l'auto fa tutto da sola, se incontra una vettura più lenta rallenta e anche frena per poi tornare alla velocità impostata da sola non appena ha strada libera. Ha controllo su acceleratore, freni e anche il cambio, infatti sceglie da solo la marcia da inserire a seconda della tua andatura.
  8. menego
    2.854
    953
    14 Dicembre 2008
    - Yamaha MT 07
    Che io sappia il cruise control dell'X3 F25 imposti una velocita la memorizzi e se freni si disinserisce (come sul precedente modello)non ha la possibilità di impostare la distanza dal veicolo che precede ect...,penso che quel tipo di cruise control esista per altri modelli tipo serie 5 F10/11 ect..:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2011
  9. Pirumpella
    Pirumpella Kartista
    96
    7 Maggio 2011
    Attendo Bmw X3
    Sul mio ordine c`e` scritto
    Cruise control avec fonction de freinage.
    quindi credo che sia quello adattivo.
  10. luca714
    luca714 Kartista
    134
    7 Ottobre 2009
    X3 f25 20d
    no non è quello adattivo.
    Sarebbe in italiano cruise control con funzione freno, ovvero che dalla levetta sul volante puoi frenare ma si fa manualmente non c'è niente di adattivo
  11. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Penso che sia come quello del X5, la funzione freno serve perchè in discesa l'auto potrebbe comunque prendere velocità e allora interviene il freno per tenere costante la velocità. Ma in tutto questo non c'è niente di autoadattivo, usa solo il freno per tenere la velocità impostata.
    Gli autoadattivi, che funzionano con sensori radar ( mercedes, audi ecc..) costano molto di più
  12. Pirumpella
    Pirumpella Kartista
    96
    7 Maggio 2011
    Attendo Bmw X3
    Se e` cosi mi avete tolto un peso!!
    grazie
  13. AmericanFreddy
    AmericanFreddy Kartista
    242
    6 Aprile 2011
    BMW X3 Cadillac Escalade 6.2 V8 SportL
    Si è così! E, aggiungo io, purtroppo! Nulla di più odioso del dover frenare o spostare la levetta quando il cruise ê attivo! Facesse tutto da solo...!
  14. Alligator
    1.398
    112
    29 Dicembre 2008
    Sono un po' confuso. Qualcuno con una X3 in allestimento Futura o con l'optional, ci dice se il sistema frena in base alla distanza o solamente se supera per inerzia la velocità impostata?
  15. pastura
    pastura Direttore Corse
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Io lo ho sulla Versione Futura con Navi Prof., a meno che non abbia visto male le funzioni il funzionamento è il seguente:
    1)Imposti la velocità;
    2)Se freni si stacca;
    3)Con il tasto RES lo reimposti al volo.
    Nel mentre con la levetta puoi aumentare/diminuire la velocità di crociera.
    Lo uso pochissimo facendo poca autostrada, dato che, generalmente, sulla strada normale diventa difficile poterlo utilizzare con efficacia.
  16. Luka81
    9.497
    1.107
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    confermo quanto detto sopra... funzione freno perchè in discesa ti frena mantenendo la velocità impostata ma non c'è nessun sistema adattivo o di mantenimento distanza...è un banalissimo cruise come quello della 500:wink:
  17. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    NO dai non esagerare quello della cinquecento non frena mica (tanto non gli serve, in dicesa non prende velocità, pesa meno della metà)
  18. Strappedbero
    Strappedbero Kartista
    78
    21 Aprile 2011
    BMW 1er -> X3 F25 -> X4 F26
    Qualcuno di voi ha fatto caso se si accendono gli stop quando il cruise control frena?
    Io credo proprio di si ma devo verificare.
  19. giorgio23570
    giorgio23570 Collaudatore
    293
    2 Maggio 2010
    X3 f25 2.0d
    Si accendono sia in discesa (automaticamente) sia quando si riduce (di almeno 20-30Km/h) la velocità con i sellettori di sinistra sul volante.
    Comunque, non è adattivo ma è ben fatto con una bella grafica con led rosso o verde sul tachimetro e la scritta della velocità impostata all'inserimento.
  20. fesorice
    fesorice Direttore Corse
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Confermo tutto...anche perchè quello adattativo è un optional per esempio della X6 da 1300 euro...credo che difficilmente possa essere compreso in un pacchetto!
    Io il cruise lo uso moltissimo...a volte mi faccio interi viaggi in autostrada solamente utilizzando la levetta, comunque è compreso nel pacchetto eletta, ormai è un optional fondamentale vista la diffusione dei tutor!
