BMW X1 E84 Covid-19: sosta prolungata
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da starwalk, 16 Marzo 2020.
  1. starwalk
    starwalk Aspirante Pilota
    16
    30 Marzo 2013
    BIANZE' (VC)
    BMW X1 18d SDRIVE
    Salve a tutti!
    la mia domanda potrebbe essere banale e mi scuso...
    E' molto probabile che non possa utilizzare la mia X1 per altre 3 settimane
    Secondo voi è meglio staccare la batteria o è sufficiente qualche avviamento di tanto in tanto?
    Non sono esperto ma ho saputo che la batteria viene ricaricata principalmente mediante l'impianto frenante percui l'accensione senza mobilità sarebbe inutile.
    Volevo chiedere in Concessionaria ma è chiusa.
    ringrazio in anticipo per l'eventuale risposta
  2. Ale_72
    57.877
    23.160
    Io lascio la macchina ferma anche per due mesi di fila senza far niente se non attaccandoci il mantieni carica (ci sono diverse discussioni su questo) e senza staccare la batteria (ci sono discussioni anche su questo).
    La stai tenendo ferma per un mese, non mettendola in una time capsule per i prossimi dieci anni.
    Vai tranquillo :D
  3. muggia1975
    muggia1975 Primo Pilota
    1.292
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2CP
    Buona Giornata,
    se la batteria non è molto datata non dovrebbe avere problemi anche rimanendo 3 settimane ferma contestualmente all'auto, considerato anche che le temperature esterne cominciano ad aumentare (il freddo notoriamente nn fa bene alle batterie).
    la batteria normalmente si ricarica attraverso l'alternatore che girando solidalmente con il motore funge appunto da ricarica. Nelle automobili dal 2010 in poi (forse anche prima) ci sono altri accessori che possono ricaricare le batterie in fase di rilascio del gas (non è quindi la frenata che ricarica le batterie ma la fase di rilascio dell'acceleratore).
    Se vuoi essere sicuro di non avere problemi, più che disconnettere la batteria puoi acquistare un mantenitore di carica che, collegato al mezzo, come dice il nome ti mantiene la batteria in piena carica.
    Files Allegati:
  4. PuccioE39
    63.696
    7.748
    l'ultima volta ho lasciato un'auto ferma per 3 mesi, poi quando sono tornato a prenderla..l'ho riaccesa.
    all'epoca la batteria (agm) aveva 5 anni e 4 anni dopo l'ho venduta con la stessa batteria montata, ancora pienamente funzionante.
    non penso sia necessario tenere un mattone sul pedale del freno.
  5. starwalk
    16
    30 Marzo 2013
    BIANZE' (VC)
    BMW X1 18d SDRIVE
    Muggia1975
    ti ringrazio tantissimo della tua risposta esauriente e molto professionale!
    Seguirò senz'altro i tuoi consigli che mi hanno permesso d'imparare cose che non sapevo.
    Per una forma di prevenzione avevo acquistato in passato un mantenitore di carica (BMW BATTERIELADEGERAT 5.0 A.) e sarà la volta buona che potrò usarlo....
    grazie ancora e nonostante tutto quello che sta succedendo... buona giornata
  6. Ale_72
    57.877
    23.160
    Va benissimo. E' la vecchia versione del CTEK, rimarchiato BMW. Fai tempo a cambiare altre tre macchine prima di cambiare questo mantieni carica.
  7. muggia1975
    1.292
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2CP
    Prego ci mancherebbe, ed anche a Te buona giornata e teniamo botta......
  8. starwalk
    16
    30 Marzo 2013
    BIANZE' (VC)
    BMW X1 18d SDRIVE
    Grazie Ale_72 ... buona giornata anche a te!
  9. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    A Gab330 piace questo elemento.
  10. Bmw_pugliese
    6.080
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Tutte le batterie hanno l'autoscarica anche se viene lasciata sullo scaffale.
    Tale autoscarica aumenta con l'età della batteria.
    Lasciata tanto tempo inerte collegata all'auto sicuramente non aiuta perché le auto moderne, specie quelle con keyless o antifurti comunque hanno piccoli assorbimenti.
    Per chi ha la possibilità di collegare un mantenitore è un ottimo rimedio, altrimenti può bastare anche una messa in moto ogni tanto.
    Non è certo l'ideale ma meglio di niente.
    Le auto più sofisticatie, non ibride, non è che caricano quando freni, ma approfittano dei momenti di frenata o di cut-off per caricare di più senza influenzare, anche se di poco, i consumi.
    Scusate l'OT, ma saranno una decina di giorni, che visitando il forum con lo smartphone, sono tempestato di ban pubblicitari. È un problema del mio telefono/impostazioni o succede anche a voi?
  11. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    E' un problema di molti ma, pur avendolo fatto presente ripetutamente, non si è ottenuto un chiarimento](*,) Per sfortuna ci sono problemi ben più importanti....purtroppo:(
  12. Ale_72
    57.877
    23.160
    Trovo intelligente la scelta per le 987/997 (macchine di 10 anni fa) di disattivare "l'ascolto" del telecomando nella chiave, dopo che la macchina e' ferma e con l'antifurto inserito per piu' di sette giorni.
    BMW non ha un qualcosa di simile?
  13. Bmw_pugliese
    6.080
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non lo so. Probabilmente è così. Il discorso è che l'antifurto consuma anche se poco e moltiplicato per 744 ore che ad esempio corrispondono ad un mese,poi ci dobbiamo sommare la normale autoscarica,se la batteria non è in ottime condizioni,dopo un mese l'auto non parte.
    Poi c'è da considerare la condizione di carica in cui si lascia l'auto.
    Aver fatto un bel viaggio prima di fermare l'auto aiuta molto.
    Senza ombra di dubbio.
    Ho già cancellato due volte quello che volevo scrivere, perché mi rendo conto che non ci sono parole,discorsi,astag, flash mob che possano bastare.
  14. Ale_72
    57.877
    23.160
    Non e' che senza virus o crolli di borsa le batterie si scarichino di piu' o di meno. Il tema resta valido a prescindere. Confiderei di sopravvivere e poter riaccendere la macchina senza trovarla con la batteria defunta :mrgreen:
