Countryman Cooper D
Discussione in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' iniziata da gimax, 17 Febbraio 2014.
  1. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    [MENTION=3935]Luka81[/MENTION].........................fine settimana monto il modulino, a presto per aggiornamenti :wink:
  2. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    ci conto... personalmente sono abbastanza soddisfatto di come va, certo che nella parte alta non spinge più e da 170 ai 182-184 di velocità massima in VI ci vuole pazienza
  3. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Hai messo il modulo allora?
  4. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Eccomi, scusate il ritardo :mrgreen:
    modulo montato e molto soddisfatto...........................comincia ad andar bene ora :biggrin:
    il modulo che ho montato è questo:
    Volevo qualcosa di non esagerato, testato e che non desse problemi ma sopratutto piccolo(senza cavi o scatolette a vista nel vano motore) :mrgreen:.
    Si leva e si mette in non più di trenta secondi, e la macchina gira veramente bene, fluida e piena.................al piede sembra che quanto promesso sulla carta ci sia, appena posso posterò un video in maniera da verificare almeno visivamente la differenza tra il prima e il dopo :wink:
    Per ora molto soddisfatto.
    Ecco alcune foto del vano motore con il modulo montato :lol:
  5. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Countryman Cooper D
    Che modulo è? E su cosa agisce?
  6. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Ecopowerchip, agisce solo sul sensore rail:wink:
  7. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Countryman Cooper D
    Non hai dovuto smontare niente? Ho guardato ma non ho mai visto il sensore rail....
    Posso chiederti come mai hai scelto questo modulo?
  8. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    L'ho scelto principalmente per le dimensioni ridotte e il fatto che non avesse cavi e cavetti da far girare in macchina, e perchè consigliato da un carissimo amico che li vende insieme ad altri moduli aggiuntivi.
    Non dà incrementi altissimi ma la macchina gira fluidissima e và che è una favola.
    Devi levare solo il coperchio in plastica sul motore, non ci sono bulloni è semplicemente ad incastro su gomma, subito sotto lato passeggero trovi il connettore del sensore rail, anch'esso è semplicissimo da levare( ha una clip da premere col dito e viene via facilmente). Colleghi il modulo che ha connettori ovviamente identici all'originale e stop.........................rimetti il coperchio in plastica :wink:
  9. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Puo' essere che sia così duro da togliere il coperchio? è unico o diviso in due parti?
    L'hai già tirata?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Luglio 2014
  10. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Non è duro, basta tirare è fissato su 4 punti e su incastri su gomma. Devi levare solo una parte quella più grossa dove c'è il marchio MINI e il tappo di rabbocco dell'olio. oggi se ho tempo lo levo e ti faccio due foto così capisci meglio.
    In velocità massima nò non l'ho ancora tirata col modulo, ma la macchina spinge molto bene, e in alto dove da originale tende a addormentarsi sopra i 3500 allunga ancora molto bene.
    Unica cosa ha bisogno di un pò di km per adattarsi al meglio, diciamo almeno 2/300km. :wink:
  11. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Grazie... difatti il peccato è che sopra i 3500 da stock dorma un pochino....si sente che smette di spingere
  12. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Che cifra hai pagato per questo modulino
  13. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Allora chi dice cha fa medie da 17/18 con un litro dice cavolate.
    Insomma si può sapere quanto consuma effettivamente sta benedetta mini? Quattroruote dice che fa a 130 i 12 con un litro.
  14. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    i miei dati li sai... ma se leggi anche al volante qualche mese fa ha provato la paceman 112cv ed ha riscontrato percorrenze simili a quelle che ti ho detto io.
  15. caiman
    caiman Aspirante Pilota
    17 Settembre 2014
    Mini Countryman
    Parlo x Mini Countryman Cooper D:
    Con una andatura normale, senza fare attenzione ai consumi, stai sui 15/16 km/l , se ci fai un pò di attenzione...anzi un bel pò...
    riesci ad arrivare a 17 km/l.
    Ho montato ieri il modulo CR7 della Cn-Tech per colmare il vuoto sotto i 2000 g/min e per dare un pò di brio a questi 112cv.
    Dovrei incrementare di una ventina di cv. e aumentare del 20% la coppia.
    Magari anche livellare i consumi fino a 18km/l ...che non sarebbe male.
    Vi farò sapere tra qualche centinaio di km come si comporta.!
  16. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    La mia cooper d automatica va come una smart e beve come una m5 9 in città 12 fuori se sei bravo! Domani monto il cr7 pro almeno andrà un po di più
  17. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Io con la 1.6 sono contentissimo dei consumi perchè di media non scendo mai sotto i 16-17.. e facendo solo statale con il traffico anche di più... in autostrada invece se tirata ovviamente consuma pero' voto 10
  18. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    alla mia do voto 1 per i consumi 10 per il divertimento:wink:
  19. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Io quando la provai automatica, forse anceh perchè ero abituato allo step l'ho trovato scandaloso come cambio, tu confermi?
  20. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ma no non è scandaloso è uno step 6 di vecchia concezione, usa molto il convertitore di coppia inoltre pochi cavalli e poca coppia fanno si che continui a lavorare e scalare marcia
