BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto in tutto (ho perso gli occhi a leggere tutto il link)
    Io sulla mia car sto costruendo un sistema multi-configurazione.
    Se vedi nei post precedenti vedi la console di gestione degli rmt, qualcuno si sarà chiesto come mai ci sono tutti quei pulsanti e tutta quella elettronica. Per avere la multi configurazione.
    Inizio a svelare un po’ di segreti sul mio impianto.
    Io sono partito con il presupposto di avere tre o più impianti differenti.
    1)Uno che mi permettesse di ascoltare la radio (kisskiss) a motore spento senza scaricare la batteria (amplificazione autoradio)
    1bis)Uno che potesse dare un leggero sottofondo musicale per me e i passeggeri durante un viaggio (amplificazione autoradio).
    3)Uno che suona bene con il solo fronte anteriore e con la giusta dose di sub.(questo per il SQ puro)
    4)Uno che suona bene e forte con il fronte anteriore, una media presenza del sub e il posteriore che aiuta su un certo spettro di frequenze quello anteriore (naturalmente con ritardi temporali impostati).
    5)Uno che suoni forte su tutto lo spettro: Anteriore e sub spinti, posteriore fullrange spinto.
    Di conseguenza quando terminerò l’impianto avrò quanto sopra.
    PS Tutto il sistema è predisposto per accogliere una seconda sorgente multimediale e per la gestione dei segnali di linea e delle amplificazioni interne delle sorgenti.
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :-k:-k Io ho avuto a che fare con le matiz, con i doppio cono, con i 2v della sony.
    Il mio giudizio al riguardo non è proprio ottimo.
    Fai un bel lavoro:wink::mrgreen:
    Se hai dei dubbi tecnici o hai bisogno di consigli su questo 3d c'è chi ti può rispondere (sempre nei limiti umani:mrgreen:)
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, ieri c'è stato un raduno nelle mie zone. Non immagini lo schifo che ho visto e sentito. Per fortuna c'erano due o tre vetture che si salvavano :mrgreen: (io non partecipavo)
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Un impianto stereo per essere degno di tale nome deve avere la giusta configurazione, cioè un buon rapporto tra alti medi bassi e groove..io con lo scompositore dolby ho un immagine sonora fantastica in auto, anche con l'impianto originale bimemme, che mi fa andare proprio in estasi..
    se avete fatto caso la biemme monta un sistema a due vie nell'anteriore e un midwoofer nel posteriore..questo, con un adeguata sorgente, può essere utilizzato perfettamente per un impianto in quadrifonia.. i sistemi dolby pro logic usano due diversi sistemi di equalizazione film e music (i più semplici) e come disse rs hanno l'audio compresso per i film ma per la musica creano una specie di filtro sul fronte posteriore in modo tale da far passare solo le frequenze musicali bandendo quelle classiche della voce, ma non eliminandole, solo abbassandone notevolmente il volume cosicchè la piena voce dell'artista si può udire pienamente dal fronte anteriore..
    è per questo che sono convinto di fare il 5.1..
    non so se mi sono spiegato bene..vabbè..
    a psoposito, quancuno sa aiutarmi riguardo alla foto di prima??i vetri oscurati di quella pseudo M3 con gli interni rossi (dico pseudo perhcè ci sono molti imitatori in giro) grazie
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Questo è il sunto di un altro 3d che ho voluto spostare qui per una maggiore visibilità.
    Andiamo al punto.
    Del VRX a pag 55 del manuale guardando gli schemi si evince che l’ampli deve essere configurato in modalità FRONT MULTICHANNEL MODE.
    Hai la possibilità di regolarti il passa-alto per i woofer dei canali A da 40Hz a 5KHz
    Per i medi devi utilizzare i canali B in configurazione passa-banda (LP 40-130Hz, HP 40Hz-5KHz)
    Per pilotare l’LRX puoi utilizzare la preoutput del VRX configurato come passa-alto (40Hz-5KHz)
  6. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    BMW 320D F31 LUXURY 2018 - 190 CV-
    ciao, onestamente da poco pratico del settore ho collegato i canali B ai woofer e il canale A i medi, non va bene così?????
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Guardando quanto sopra il passabanda è disponibile solo per canali B o per il pr... alt alt alt ma tu che sorgente hai? Hai almeno un filtraggio passaalto che ti può fare l'autoradio?
    Rivediamo le carte in tavola.
    Tu hai bisogno di un passabanda per i woofer
    Tu hai bisogno di un passabanda per i mid
    Tu hai bisogno di un passa alto per i tweere.
    Mi sto incasinando.
    forse devi cambiare qualcosa.
    Il vrx butta furori 4x110 W
    lrx 80 x2
    Nel vrx hai un passa banda e due passaalto
    nel lrx hai unb passaalto e un passa basso
    Aspetta un attimo che rielaboro tutto.
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    fidati che per i mezzi che avevo, suonava a bomba.
    per il coupè invece stò aspettando un po di dindi e devo decidere che fare dei pannelli porta.
    poi via.
    devo riconare due ESB di 20 anni fa, wooferini serie 5000 50w da 10cm.
    ho contattato skyway 4 mesi fa, ma mi sono dimenticato di portare avanti la storia, che faccio, vado da loro o le do al primo che capita?
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ricominciamo.
    Il segnale di uscita della sorgente lo invii direttamente all’ingresso del LRX.
    Lo configuri in modo tale che il passa alto vada alla sezione amplificatrice in esso contenuta, il passa basso invece lo invii al suo preout.
    In tal modo ti troverai in uscita amplificata le frequenze atte a pilotare i tweeter.
    Per esempio impostiamo la frequenza di taglio a 5KHz.
    All’uscita preout del LRX troviamo tutte le frequenze più basse di 5KHz.
    Ora collega l’uscita preout del LRX all’ingresso 1 del VRX
    Impostiamo K6 in modo tale l’ampli funzioni tutto con tale ingresso.
    Guardano sempre a pag 55 vediamo lo schema FRONT MULTICHANNEL MODE.
    Regoliamo per esempio il filtro F1 a 800 e ci ritroveremo in uscita sui canali A tutte le frequenze da 800 a5000 Hz. Qui colleghiamo il medio.
    Ora impostiamo l’OUTPUT MODE SELECTION su MODE 2
    Ora ci regoliamo F2 ad esempio a 100Hz e F3 a 800 Hz. Ora nell’uscita B ci ritroviamo tutte le frequenze tra 100 e 800 Hz. Qui ci colleghiamo il woofer.
    Spero di essere stato chiaro, se ci sono dubbi io sono qui a disp.
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Pure io dovrei riconare due ESB da 20cm di 20 anni fa. Questo perchè utilizzavano materiali sbagliati che sbriciolavano. Su ebay avevo trovato uno che lo faceva in casa a prezzi modici.
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    il materialeè fantasico, purtroppo è mia zia che ha il cervello sbriciolato.
    pesano 950g l'uno, erano smontate, scendo dalla macchina 5 minuti e lei che fà, decide di metterle una sull'altra, e non contenta le mette sotto il sedile passeggero, e non ancora contenta, abbassa il sedile.
    sorpresa, un solo magnete con delle macerie intorno.
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    ahi ahi, brutta cosa. Stranamente ti sono durate tutto questo tempo e poi un giorno ... mi dispiace, son dolori.:sad:
  13. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    prima erano perfette.
    io addirittura pensavo fossero rotte perchè suonavano male, invece era il sinto che faceva talmente schifo che su quattro casse le faceva lavorare a rotazione un per volta e male.
    poi ho cambiato il sinto, et voilà, altro che auditorium di roma
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  15. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao, come ti ho gia postato la sorgente è quella originale della bmw con navi 16/9... io il segnale principale della sorgente lo invio direttamente al vrx e poi dal pre.out collego il lrx, dovrebbe essere la stessa cosa no???
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Scusa, allora non hai seguito la mia spiegazione.:-k
    O usi un crossover attivo esterno, o utilizzi nel modo migliore quelli presenti negli ampli;)
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Giugno 2008
  17. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ok, domani smonto di nuovo il pannello degli ampli e seguo le tue istruzioni
  18. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Ma il vrx accetta segnali amplificati in ingresso ??? :-k
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Stai attento nelle impostazioni. Io non ho scritto tutte le impostazioni ma se hai ben compreso non credo che tu avrai problemi (aiutati con il manuale in mano).
    Sottolineo che le frequenze che ho scritto sono solo degli esempi. Per le frequenze esatte bisogna studiare i grafici degli altoparlanti.
    Cmq inizia a provare può essere che tutto funzioni quasi bene.(le frequenze non sono proprio "a de minkias" ma sono calcolate ad occhio:wink:)
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Igor come sei combinato con l'adattamento dei segnali?
