BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Per ora no.......sono un po' malaticcio ma in via di guarigione, appena provo vi facco sapere.........
    (ma io sono OT con la 1er qui :mrgreen:)!
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Buona guarigione allora dai..facci sapere..io non vedo l'ora di montare il mio..ma è tutto in fase di progettazione..
    a questo punto credo mi potete aiutare voi..
    io ho il gpl, quindi niente posto per la ruota di scorta, che però già in due casi mi è stata utilissima..e non so come fare per non perderla..
    questa è una foto che credo sarà presente nel report per vedere fino a che punto arrivano i cavi e il posizionamento degli ampli..quello di sinistra mi manderà il fronte anteriore e benchè qualcuno me lo ha sconsigliato nel forum, quello di destra lo utilizzero per il fronte posteriore e per il center del dolby (è un 4 canali)..ora, stavo pensando..se sul fondo del bagagliaio metto il rotino e lo copro con multistrato (ovviamente rivestito in pelle e con i dovuti abbellimenti) e magari sulle parti vuote ci faccio gli "incassi) per gli attrezzi chiusi con plexyglass e led all'interno per illiminare (oviamente) ? voi direte si o no, ma poi: dove li metti gli ampli? pensavo: quello a sinistra lo metto sulla parete destra del bagagliaio che tanto su quella sinistra dovrò mettere l'ampli per il sub, mentre l'ampli che in foto è a destra lo metterò attaccato sotto al pianale che è di ferro, che ne pensate?? ho bisogno di consigli che mi scoppia la testa!!! grazie mille ragazzi!!! attendo...
  3. brunello_87
    brunello_87 Secondo Pilota
    751
    34
    17 Novembre 2007
    320cd rest. mia, 320i morosa
    ciao a tutti.............
    secondo voi e una cazzata mettere il navigatore tipo x3 su una e46?
    posizionarlo sopra le bocchette dell'aria??
    piu che altro secondo voi come ci sta?
    per intenderci...questo
  4. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Mio parere : facilmente estirpabile dai ladri (parlo per esperienza diretta) e poi si vede che è una evidente aggiunta . Poi il cablaggio con tutto il resto come lo fai? Devi inziare a comprare svariati moduli originali per far funzionare tutto.
  5. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    La ruota di scorta è utile (ieri ho riparato la ruota posteriore che aveva un bullone (!!) conficcata dentro). A parte il ruotino penso che la collocazione degli ampli sia corretta. Ricorda sempre gli opportuni spazi per lo smaltimento di calore. Quando la manopola del volume gira il calore diventa tanto specialmente d'estate. L'ampli attaccato sotto il pianale devi pensare bene al punto esatto dove metterlo e coma farci arrivare i vari cavi.
    Ciao a tutti
  6. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Anche a me è capitato..proprio un bullone da 12 cm di diametro 8 mm
    Comunque gli ampli sono opportunamente modificati con doppia ventola, per parlarci chiaro, quella fatta apposta per raffreddare gli HD..Titan mi pare che si chiamano...dici comunque che va bene?? perchè di andare in giro con la borsa e rotino non mi va, però di rimanere a piedi ed aspettare il carroattrezzi nemmeno..grazie ale...
  7. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ragazzi, scusate la tremenda attesa che vi sto facendo avere per il report, ma tra una cosa e l'altra il tempo non esiste, poi questo periodo ho avuto corsi con i vigili del fuoco e la protezione civile, in più alcuni problemi che mi hanno impegnato molto..
    scrivo solo per avvertire che: NON AVENDO PIU' TEMPO PER CREARE IL MIO IMPIANTO STEREO ECC.... :cry2 HO DECISO DI VENDERE I FINALI E GLI AMPLI..QUALNDO LI LEVO ANCHE I CAVI..appena posso scatto foto e le metto nell'apposita sezione..mi spiace di cuore ma non voglio avere un cantiere a vita :cry2
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Caro Michele mi stavo chiedendo dov'eri finito ma eccoti qui:razz:
    Sono contento che tu stia seguendo questi corsi poiché non lo fai per te ma per il prossimo, continua così :wink:
    Per l'impianto ... ti posso capire, necessita di molto tempo ma non mollare l'osso. In caso metti tutto in standby in attesa di avere un po' di più di tempo libero perché te ne pentiresti dopo.
    Pensa a quanti mesi sono stato con la macchina smontata ma alla fine le soddisfazioni sono state tante.
    Non mollare :wink:
  9. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Quoto tutto. Macchè vendere tutto aspetta e evedrai che risultato. Quasi quasi vengo su un sabato e montiamo tutto e non se ne parla più..:lol::lol::cool::cool:
  10. prauss
    prauss Kartista
    85
    14 Febbraio 2009
    BMW 320D
    ciao a tutti
    volevo fare una domanda a voi esperti:
    ho una 320 d del 2004 con impianto "standard" no HK,ho un'amplificatore che mi gira per il garage e volevo sapere da voi se è possibile montarlo sul mio impianto e se ne avrei benefici?
    inoltre vorrei chiedervi come dovrei collegarlo?dovrei portare dei fili al baule oppure no?
    grazie a tutti
  11. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Che stereo hai??
  12. prauss
    prauss Kartista
    85
    14 Febbraio 2009
    BMW 320D
    ho la radio di serie ... bm54 dovrebbe essere se non dico cavolate con schermo 16/9 per il navi
  13. prauss
    prauss Kartista
    85
    14 Febbraio 2009
    BMW 320D
    nessuno ?
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se non sbaglio dovresti avere l'uscite audio amplificate direttamente nel cofano.
    Cmq, avendo le casse posteriori potresti prelevare li il segnale per un eventuale ampli.
  15. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Se hai un ampli con l'ingresso alta frequenza puoi collegarlo.
  16. prauss
    prauss Kartista
    85
    14 Febbraio 2009
    BMW 320D
    grazie per le risposte,però non ho capito bene come e cosa fare:
    le uscite audio amplificate nel cofano dove dovrebbero essere?
    e se l'ampli è ad alta frequenza come lo dovrei collegare?
    grazie e scusate ma son impedito in materia di impianti audio
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Le autoradio di serie non hanno uscite per gli ampli (per intenderci gli RCA) e bisogna utilizzare le uscite amplificate ad alto livello (quelle che vanno agli altoparlanti).
    Le strade che si possono seguire sono due:
    1. Munirsi di un amplificatore che supporta direttamente l'ingresso ad alto livello (il segnale che andava dall'autoradio agli altoparlanti)
    2. Utilizzare un interfaccia che porta il segnale ad alto livello il segnale che andava dall'autoradio agli altoparlanti) a basso livello (per intenderci gli RCA)
  18. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    3 modificare l'elettronica del BM54 per ricavare l'uscita PRE.. (prima o poi ci provo](*,))
  19. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    Spreco di tempo.
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se mettevo questa terza opzione a prauss mi avrebbe sputato in un occhio :mrgreen:
    Why, perché?:-k:-k
