BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Ti ringrazio =D>=D>=D>
    Posso chiederti a cosa servono i semiconduttori che abbini al relè ???
    Io, nella mia ignoranza :-s :-s, avrei deviato tramtè relè un qualunque positivo preso dall'auto
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quel semplice circuito ha varie funzioni che servono a evitare che la sorgente si guasti.
    Se colleghi un relè direttamente all’uscita della sorgente è probabile che si guasti (la sorgente), tu dirai perché?
    Non ti sto a riempire la testa di informazioni tecniche ma al solito ti consiglio di eseguire un esperimento.
    Prendi un relè a 12 volt, un filo lo colleghi direttamente al negativo l’altro lo lasci scollegato.
    Tieni un filo con una mano (lo devi tenere dov’ è spellato) e l’altro con l’altra mano (sempre sulla parte spellata). Ora ti fai aiutare da qualcuno (o puoi fare da solo) a collegare e scollegare l’altro filo (che non avevi collegato) al positivo alla batteria.
    Dammi le tue impressioni. Che ne pensi?
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Le foto del "Work in progress" le avete viste? Che ne pensate?
  4. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Bel lavoro. =D>=D>
    Che sub monti ????
    Io ne ho fatto uno simile per mio fratello che ha una cabrio
    Ma tu hai la radio originale ?? :-s
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Thanks, ma ancora devo finire.
    La sorgente di serie insieme al caricatore CD sono durati solo una settimana.
    L'immenso schifo che tirava fuori non mi dava più volontà neanche di accenderla per un sottofondo musicale.
    La mia sorgente attuale è l'///Alpine CDA-9815RB.
    Poi sarà affiancata da una sorgente multimediale della Macrom (DVD,DivX,SD,USB,7",TV,DBV-T ecc.)
    Questo è il tweeter:mrgreen::mrgreen:
  6. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Esempio: prova a collegare al remote in uscita dallo stero i tre ingressi rmt di tre amplificatori...Impressioni: appena alzi un po' il volume si spengono gli amplificatori e il sound è inesistende o fa l'effetto fade che usano i dj..
    il remote ha una tensione di 12v ovviamente ma viaggia con bassa potenza che quindi è poco per far accendere degli ampli (anche perchè è stato progettato per le antenne motorizzate)
    riguardo al relè, secondo me non c'è bisogno che si faccia tutto lo schema a transistor e diodi..io semplicemente con un relè trovato su una vecchia fiat tipo, lo collego direttamente e l'impianto va da Dio..vedete voi..
    complimenti per le foto Pe'!!!
  7. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Hai ragione sulla qualità della radio oroginale anche se ho letto che alcuni sono riusciti ad estrarre delle uscite pre di buona qualità
    Io ho questa:
    Non vorrei togliere il monitor del NAVI ovviamente quindi non saprei dove mettere un altra radio :-k:-k:-k
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ok, non ti do torto. Sotto hai il vano portaocchiali?
  9. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se vi interessa io sulla mia uso un interfaccia molto buona della genesis
    niente a che vedere con i vari abattitori
    certo non e' come una sorgente seria pero' si ottengono risultati buoni lo stesso (se la radio e' discreta, nel mio caso professional)
    se no esistono sempre altri aggeggi tipo il veihcle hub di Alpine, che comandi con un telecomando, oppure ho visto non molto tempo fa' una mini con una sorgente nel cassettino, o un altra auto con la sorgente sotto il sedile e il frontalino con una prolunga sopra lo specchietto retrovisore sul cielo
    :wink:
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sarò fissato #-o… ma questa è l’elettronica della sola gestione degli rmt
    Questa montata in sede
    Questo è il frontale con i vari pulsati e i led di stato. Qui trova posto anche l’altra elettronica per i sensori di parcheggio (a destra).
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Infatti stavo consigliando a Odla di mettere nel cruscotto il frontalino e il resto della sorgente nel cassettino o sotto il sedile:wink:
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  13. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    complimnenti..bella..
    io sulla mia radio ho uscite pre: sub, front, rear e ingressi aux e aux video, uscita video dgt..tutti connettori a bassa resistenza, quindi alta qualità..(non vorrei dire una cavola, ma non ricordo, penso siamo placcati on oro..di solito uso componenti così, quindi...)
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, ma la tua non è quella serie.[-X
    Gli RCA di qualità hanno un finissimo strato di oro esterno, però è così fino che lo ottengono per elettrolisi.
    Tale placcatura viene eseguita non tanto per avere bassa resistenza all'atto di montaggio ma per non creare ossidi che nel tempo producono una maggiore resistenza di contatto.:wink:
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Vi piace questo impiantino?:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    tutta roba per fare scena e pubblicita' non per suonare
    :wink:
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, ma mi vuoi dire che non è bella da vedere.:mrgreen:
    Ora posto qualche foto di impianti umani per e46, cioè che servono anche per suonare:wink:
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Qualche foto di impianti su e46 da dove si può prendere spunto (parte 1)
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2008
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Qualche foto di impianti su e46 da si può prendere spunto (parte 2)
    Odla, ha gli stessi interni tuoi.
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
  20. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Grazie Peppe
    io avevo già visto il questo sistema Alpine che sfrutta la più recente tecnologia Imprint da affiancare alla mia radio di serie
    Oppure l'utente RSV250 mi aveva parlato di un interfaccia Genesis per ottenere una buona uscita pre
    Comunque per prima cosa monterò l'impianto con la radio di serie e poi vedrò.
    Sto seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di prendere un processore di segnale (Alpine o Genesis) ma vorrei chiedervi se secondo voi è più performante radio originale + processore o prendere un'altra autoradio (Alpine 9855, Piooner P88) da affiancare a quella originale che rimarrebbe soltanto per la funzione NAVI ??? :-k :-k
