BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. henryangelofruin
    henryangelofruin Collaudatore
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    un materiale da mettere nella cassettina di plastica nell'anteriore per evitare la risonanza dei woofer
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    c'è la lana smorsante..la trovi in tutti i negozi di vernici per abitazioni, si chiama appunto pannello fonoassorbente in dacron..è come se avessi una grande cassa solo per il tuo woofer..crea spazio occupandolo..è molto usata per le casse armoniche con poco volume per i sub-woofer che ne cogliono molto..
    questo è il link di speedup per approfondire: http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1094328
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto. Aumenta virtualmente il volume.
    Michele, lavori per SpeedUp?:mrgreen::mrgreen:
  4. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    NO però è un punto di riferimento per i prezzi..
    ps impianto under costruction..tutto vetroresina nel posteriore e vernicio di rosso vivo..
    un consiglio..nell'abitacolo ho la vaschetta portapogetti del tunnel centrale e le "maniglie" delle portiere che si stanno spellando..allora le volevo riverniciale..ho le modanature nere metall..
    che dite, faccio anche queste nere o le faccio del topazblau della macchina?
    grazie per il consiglio..ps per rimanere in argomento, semmai ci saranno neon nell'interno dell'abitacolo li metto rossi come le luci dei pulsanti e cruscotto biemme..tenete conto di questo
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il metallizzato si rovina facilmente in quanto lucido, figurati che quando ho fatto le modanature ho passato il trasparente opaco. In tal modo non si vedono i graffi, ma in caso di uno visibile usi carta vetrata fine e con un colpetto di trasparente opaco e torna nuovo!
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La vetroresina è uno dei miei punti deboli. Non ho avuto mai modo di metterci le mani. Tu che prodotti usi?
    Quelli specifici per impianti o quelli comuni per imbarcazioni?
    Come costi come siamo? (scommetto che mi linkerai su speedup:mrgreen:)
  7. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    La vetroresina la puoi trovare nei negozi di ricambi auto o nelle ferramenta.
    Puoi usare quella liquida da stendere a pennello o quella in pasta da usare con la spatola.
    In genere la vetroresina liquida la trovi in kit insieme al foglio di fibra di vetro (costo circa 10 euro). :wink:
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ma per pulire pennello o altro cosa si usa?
  9. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    scusa se ti correggo ma sono due cose ben diverse..uno è il kit vetroresina che si usa generalmente per le imbarcazioni..l'altro è stucco vetroresina..l'applicazione viene fatta in maniera consecutiva..cioè: prima si usa fibra di vetro e resina con induritore..poi, visto che abbiamo il materiale allo stato grezzo passiamo lo stucco vetroresina che verrà successivamente scartavetrato per essere verniciaot o rivestito in pelle/moquette..
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Perciò con una decina di euro potrei iniziare a sperimentare.:mrgreen:
  11. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Stavolta niente speedup..vai in un negozio di ferramenta e compri il kit..fino a un po' di tempo fa stavano a 16 al kit (1mq) (io a casa ne ho tre nuovi..servono sempre)
    quello apposito per impianti a mio parere oltre ad essere più costoso è inetto..non serve a nulla..è solo fatto per creare casse armoniche speciali, ma..io preferisco crare un telaio e cassa armonica con multistrato di spessore supoeriore a 22mm e poi rendere l'estetica abbellita con la vetroresina che usare direttamente solo quella ideale per gli impianti..
    almeno questa ha un altro stato di durezza..regge meglio..cacchio, considera che viene usato per tappare le falle alle imbarcazioni..pensa alla legge di Pascal e quindi deduci quanta pressione regge..
    ps allora che faccio? topaz blau o nero?
  12. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Si hai ragione anche se io per per alcune realizzazioni che non hanno bisogno di rifinitura ho usatosolo quella liquida con la fibra di vetro o con il fliss
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Perchè non posti una foto attuale del tuo interno?
    A priori nero = classico, topaz blau da più sul tunning
  14. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ti devbi munire di solvente (per pulire i pennelli) pennelli di vario tivo..rete metallica che verrà modellata secondo la forma che vuoi dare all'oggetto (almeno è più resistente) ma sopratutto guanti in lattice e mascherina antipolvere..se con valvola è meglio..ah se ce l'ahi sarebbe bene usare una pistola ad aria calda industriale..arriva fino a 500°..almeno così non devi aspettare 2 ore che la resina si indurisca..
    crei la tua struttura con la rete metallica (quella con quadtratini da 1 cm circa,, anche se penso sia di meno) passi sopra il rpimo strato di fibra di vetro e resina e il secondo lo passi sotto la rete..crei un effetto sandwich..poi passi lo stucco il più preciso possibile, così dopo quando devi scartavetrare non ti affatici inutilmente..
  15. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    lo butti e ne usi un altro....... :mrgreen::mrgreen:
    Ti conviene comprare un pò di pennelli di scarsa qualità e poi, una volta usati, li getti via; teoricamente si potrebbero pulire usando l'acetone ma non conviene
  16. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
  17. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ma anche se riempi mezzo "bicchiere" con del solvente nitro e appena finisci col pennello lo metti dentro va bene uguale..anche se concordo con te nel comprare molti pennelli..vabbè..
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Forse è meglio il nero in quanto non stonerà come con il resto dell'interni.
    Per me l'interno deve essere elegante e pulito, nel cofano invece riponiamo tutta la nostra follia:mrgreen:
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Guanti in nitrile Ok
    Maschera antigas ABEK ok (dove lavoro io sono le più facili da reperire)
    Pistola da 2 kW OK
    Acetone OK (sempre per via del mio lavoro)
    Pennelli di scarsa qualità (da un negozio cinese 5 per 1 euro)
    Per ora la rete non credo che mi servirà. Pensavo di rendere più robusta la struttura che ho creato dietro.
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    poi potresti verniciare..dai man mano che costruisco il mio faccio reportage..ps ma sulla sez fai da te o qui??????? Oh my God..
    ah..avete presente il terzo stop della nostra biemme? quello sul cielo? beh, ho visto che la coda (l'allungamento che parte dal vetro e va verso l'interno della'bitacolo) è un ottimo posto per ospitare due tweeter pilotati con base in vetroresina..
    ps ovviamente le tasche anteriori saranno bianche con una pelle tipo velluto, così almeno mi agrappo al tema dei montanti e del cielo che sono tipo beige chiaro
