BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    quoto...se nn avessi un alpine appena presa (CDA9812RB) passerei ad un doppio din!!!
  2. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    ragazzi sta arrivando il momento ke tanto aspettavo...da sabato si dovrebbe iniziare a lavorare sulla mia car....oggi sentito il socio appena tornato delle vacanze...cambio di programma amply mono alpine!!!rivestimento in pelle rossa nel portabagagli....altro nn mi ha detto...
    TO BE CONTINUED....
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Come si dice in questi casi: con i tuoi soldi e la loro pazienza si può fare tutto:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    OT: PEPPE sei la persona giusta che può darmi una mano (senza offesa per gli altri)
    ti spiego tutto:
    posseggo un amplificatore audio/video a 5 canali della soni (per l'esattezza STR-DE495P)
    5.1 ovviamente..montato in camera ed ha un sound da paura..
    una sera l'ho utilizzato, al mattina dopo, quando vado ad accendere il sub (preamplificato) sento un rumore..una frequenza, onda sinusoidale sui 400 hz circa..non lo so di preciso..però il segnale in ingresso che arriva dall'ampli a/v non si sente affatto..
    stranissimo sinceramente..
    vado a pilire con spray secco ad alchool isopropilico..niente..
    ultimamente, ho avuto un po' di tempo in più, ho pensato di smontare e controllare bene..
    apparte il fatto che dal trasformatore escono delle tensioni diverse (se non sbaglio 4: 110 v, 90 v, 60 v, e non ricordo) tutte in corrente alternata..
    ho escluso la scheda d'ingresso rca..niente..suona con collegato solo l'alimentazione..
    ho escluso il potenzimentro (per il controllo del volume sub) niente..
    ho cambiato finale..ho utilizzato un altro woofer..niente
    ho però sentito che due componenti si scaldavano subito..cuocevano proprio..
    il primo è il ponte gretz (ponte raddrizzatore codice: RBV-602 32 C)
    successivamente penso sia l'amplificatore (dato i piedini e dato che è attaccato ad un enorme dissipatore di calore) (ampli cod: STK404 - 130S D3H19)
    però sospetto pure del relè che attacca il tutto (cod: NAIS ALA2F24)
    ho cercato questi pezzi su ebay ma nulla..uff..
    io penso sia colpa del ponte raddrizzatore dato che dovrebbe trasformare la corrente alternata in continua..e il fatto che si sente un onda sinusoidale fa pensare che il ponte raddrizzatore non raddrizza..:D
    can you help me?? please!!
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Gli sbalzi di tensione a me hanno bruciato due sistemi 5.1 della creative.
    Cmq, dovresti andare d'oscilloscopio.
    Riesci a distinguere se brucia solo il ponte o anche l'STK?
    Cmq con il tester controlla se il ponte è ok.
    Poi dai un occhiata se i condensatori elettrolici (e quelli al poliestere più grossi) sono deformati o "fanno rumore di vuoto".
    L'alimentatore è tradizionale o è un misto con swiching?
    Collegando l'uscita RCA del sub in un altro posto funziona, vero?
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Puoi fare delle belle foto ad alta risoluzione?
  7. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    prima parte a bruciare il ponte, poi l'stk...quindi credo che sia tutto collegato..
    considera che il ponte è piatto con 4 connettori che vanno alla scheda..da destra verso sinistra: +;a.c;a.c;-
    i condensatori sono i primi che ho guardato..ma tutto ok..ho controllato anche le saldature perchè di solito se si brucia qualcosa si annerisce leggermente la pista..ma niente..ho sentito se qualche resistenza si scaldava ma apparte quella grossa (se non sbaglio a 3 poli) da 22 kw si scalda dopo il ponte e l'stk..
    l'oscilloscopio non ce l'ho..e credo che sbalzi di corrente non c'entrino, dico credo perchè è collegato il cub ad una ciabatta con interuttore generale..
    semmai credi sia facile trovare il ponte in commercio?
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ma il ponte lo hai provato con il tester? ci vuole un secondo!
  9. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    no purtroppo no..non ci ho pensato..poi ho il tester nuovo da testare..
    da domani io sto in ferie..prima vado all'avis a donare un po' di sangue ;) poi appena torno faccio il test e ti faccio sapere..faccio anche qualche foto ad alta risoluzione..
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quando il forum me lo permette (soglia dei 30), ricordami di darti un'altra rep+:wink:
  11. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    perchè rep+? comunque grazie mille!! anche io è da un bel po' che te ne volevo dare una solo che ancorq i 30 non li ho raggiunti..era per un lavoro che hai fatto..molto bello..solo che ho potuto esprimermi in complimenti..
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ho un caro amico che vive grazie alle persone come te.:wink:
  13. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    per me è un piacere farlo..considera che svenivo se,pre davanti agli aghi, ma il primo giorno che ho donato (a 18 anni appena compiuti) non ho avuto problemi..anzi ridevo e scherzavo con tutti..anche se un po' di dolore c'era..però dai..poi fa pure bene..
    purtroppo però c'è bisogno di altri donatori..non siamo molti..nella mia regione considera che ho girato tre pubblicità per l'avis per "incitare la gente a donare" qualcosa ha fatto..ma se ti dico cosa dicono in giro: "che dono a fare se il mioo sangue non lo pagano??"
    roba da matti..vabbè..
    comunque mi fa molto piacere per il tuo amico..veramente..poi sono contento di averlo saputo, sopratutto da un amico come te..
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  15. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    peppe, ti do la buona notte..ci sentiamo domani..magari ti mando un pm così non usciamo dall'argomento impianto e46 su questo 3d..grazie mille di tutto..
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Volendo possiamo fare un 3d apposito nella sezione HI-HI car ecc.
    Servirà come riferimento per altre apparecchiature car e non.
    Buona notte.
  17. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    foto..
    Questa è la foto dettagliata dell'ampli che sta dietro al sub..peppe, per non andare fuori discorso ti mando un mess in pm..
    ps per tutti, a breve invio foto dei componenti dell'impianto che sto realizzando per la mia biemme..
  18. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Ragazzi scusate il disturbo ma vi pongo una questione spinosa:
    Sto installando il Doppio Din sulle mia E46 cabrio.
    Pensavo di usare l'ampli originale H.K. connesso alle uscite pre della nuova radio.
    Però... perchè sugli adattatori che vendono per le bmw (per installare un' autoradio aftermarket) dal connettore originale presentano subito i connettori iso????? se il connettore originale va all' ampli bruci tutto!
  19. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    non c'è modo di collegare le uscite pre di un autoradio con gli ingressi pre dell'h/k perche questi ultimi non esistono e non esiste nessun tipo di adattatore. fidati ho girato tutta internet e non ho trovato nulla. ti restano 2 possibilità:
    1) collegare l'autoradio e l'l'ampli h/k con i cavi ISO;
    2) smontare l'h/k e crearci l'ingresso pre come ho fatto io, il problema è che nell'operazione ho fottuto qualcosa e non mi si accendeva piu ](*,)
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    questa mi giunge strana..come bruci tutto?? in che senso..
    comunque quoto con ippo...
