BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La tua sorgente dovrebbe avere i classici connettori ISO, ti basterebbe acquistare un adattatore ISO->Franka
    Il connettore da 16 pin dove lo trovi?
    Sul fraka o sulla sorgente?
  2. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    allora, il connettore l'ho trovato e ho preso anche la mascherina.
    pero' montando il tutto mi sono accorto che ci voleva anche il cavo adattatore per l'antenna...quindi in pratica ora sento solo i cd.
    la radio funziona tutto ok ma e' rimasto un minimo di gioco di 1-2 mm che mi da un po fastidio....penso di aver fatto tutto bene quindi non so da cosa e' dovuto.
    forse la protezione della radio ? quella va lasciata per fare spessore o si toglie come ho fatto io?
    per quanto riguarda i comandi al volante sono andati persi.
    peppe tu hai messo l'interfaccia per recuperarli?
    come mai mi dicevi che non ti piacciono le jvc? esteticamente e' carina e con la colorazione arancio sembra originale.
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bene
    Intendi nel connettore?
    Si
    Mi sono litigato con due centri di assistenza, alla fine ho buttato l'autoradio dei miei nell'immondizia.
  4. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ecco il punto della situzione: dopo mille peripezie e fregate prese posso dire che il Bit Ten D montato insieme alla sorgente originale navi 16:9 MK4 non và assolutamente. Il miglioramento si ha solo sull'ascolto dei cd che oramai è praticamente quasi nullo. Per il resto devo dire che forse suonava meglio prima che lo facessi installare.
    Dopo mille ragionamenti ho constatato che l'UNICA soluzione per far rendere un pò l'impianto senza togliersi dalle scatole il navi originale è quello di mettere una sorgente di qualità in parallelo bypassando l'impianto originale del navi dentro il cassetto porta oggetti.
    Il mio installatore dice che si può fare tranquillamente, l'unica cosa è che per sentire l'audio del navi dovrei utilizzare un altoparlante apposito solo per quello. Ma il mio dubbio è: nn si può far entrare il segnale del navi dentro ad una nuova sorgente dall'ingresso aux in o roba del genere sfruttando a quel punto l'impianto già esistente? Secondo il mio installatore no. Chiedo a voi se avete qualche info in più in merito.
    Credo anche che prendendo una sorgente di qualità a quel punto non occorre più nemmeno il Bit Ten D, giusto?
    Che tipo di sorgente ad 1 din mi consigliate? Pioneer? Alpine? Kenwood?
    Grazie :wink:
  5. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ...che domande...
    ovviamente alpine! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Io invece pensavo al Pioneer DEH-80PRS che da quello che ho letto sul web è un ottimo prodotto. Superiore ai vari Alpine della stessa fascia di prezzo.
  7. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    29 Giugno 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Ciao a tutti....volevo sapere da voi se e' possibile collegare un amplificatore all'impianto originale del e46 con stereo a cassetta del 2002 di serie...grazie
    Seguo con passione dal mio iPhone 4
  8. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Sicuramente La DEH80 prs e' la migliore e la più' completa in quella fascia di prezzo. Purtroppo Alpine non ha un modello equivalente.
    Quello che vuoi fare tu e' una scelta giusta, nella deh80 puoi collegare l'aux e puoi decidere se proviene da un segnale di alto o di basso livello, quindi puoi collegare l'uscita amplificata del tuo navigatore al cavettino Aux(che forniscono nella scatola), impostare l'aux come hight dal selettore sullo chassis della sorgente e sentire l'audio del navigatore nel tuo impianto parallelo. La deh80 ha moltissimi pregi oltre alla timbrica di alto livello.
  9. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Devi usare un'interfaccia tip Audison SLI 2 che converte i segnali alto livello in basso livello e ti genera il remote per accendere l'ampli.
  10. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    ciao a tutti e scusate se sto scrivendo sul posto sbagliato .......sto per acquistare una autoradio cd business del 2003 , come faccio a sapere se e' una philips o una alpine ???? grazie mille !!!!!!!!!!!!!!!
  11. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    fatti fare una foto dell'adesivo che c'e' sullo chassis...
  12. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    ok grazie
  13. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2012
  14. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    non riesco a postare le foto della radio mi viene fuori il link , e' lo stesso ????
  15. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    se il codice inizia per PH non credo tu abbia altre domande da farti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    ...e quindi non posso mettere il caricatore alpine? giusto ? .....devo costruirmi il cavetto per l'aux in modo da poter comandare un mp3 dal tasto mode ???
  17. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    mi sa di si....ma se devi acquistarlo perché' non optare per una sorgente aftermarket?? Per ragioni estetiche?
  18. dario b
    dario b Kartista
    103
    30 Gennaio 2012
    bmw 320 td compact
    Yes ...l estetica prima di tutto
  19. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Ebbene siccome a me piace l'estetica modificata e mi hanno rubato per la seconda volta la sorgente come potete leggere (a chi interessa) stavo vedendo se montare un alpine 920 o 928? Voi che fareste??
  20. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sei nel thread di quelli per cui viene prima l'orecchio dell'occhio >:>
