BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    ma hai fatto una prova lasciandoli passare volanti nell abitacolo? a me non cambiava niente il ronzio c' era ugualmente!
    a volte anche le masse lunghe fanno da antenna e portano disturbi.
  2. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    esatto
  3. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    le masse non penso che centrino in quanto spostando l'rca in posizioni differenti il disturbo c'era e non c'era... che cavo rca ultra schermato mi consigliereste di montare?
  4. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ti consiglio di provare a fare questo tentativo...prendi gli RCA e la fai passare nell abitacolo volanti li colleghi e vedi se hai ancora i disturbi!
  5. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Io ho montato Impact tripla schermatura, il disturbo si attenuò ma persisteva sempre...si è risolto completamente solo quando cambiai sorgente, da allora ho montato altre 3 sorgenti diverse passando gli Rca e ritogliendoli (dato che una aveva il cavo a fibre ottiche) e mai più avuto un minimo disturbo.
  6. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    quindi sorgente a fibre ottiche Fra?
  7. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Intendevo dire che gli RCA li ho tolti e rimessi più volte dato che per un periodo avevo la Pioneer P9 che non usa RCA da sorgente a processore ma cavo a fibre ottiche.
    Ora ho una Clarion dxz778 e quindi ho dovuto ripassare gli RCA ma i disturbi non ci sono lo stesso.
    Per prima cosa bisognerebbe capire da dove provengono....io farei queste prove provvisorie:
    1- passare un RCA volante
    2- provare a sostituire amplificatore
    3- provare a sostituire sorgente
    In questo modo già puoi circoscrivere il problema che potrebbe essere determinato (come nel mio caso) da una pre difettosa. Se è quella che causa il disturbo puoi schermare quanto vuoi ma non risolvi. Se hai un amico che ti puo prestare ampli e sorgente fai qualche prova...
  8. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Ragazzi ho bisogno di un vostro consiglio, ho nella mia e46 l'impianto harman/kardon e non ce la faccio più, da un certo periodo ho dei fastidi nell'ascolto della musica, sicuramente il colpevole è lo spinotto a 17 pin collegato allo stereo business che fa qualche strano contatto, in base alle buche che prendo o alle curve che faccio sparisce l'audio da alcune casse, poi ritorna insomma come se facesse contatto, tocco lo stereo spingendolo verso dentro e fa contatto, smonto lo stereo tocco il connettore e fa questo giochino, poi mentre cammino se alzo la musica bella alta torna tutto normale si sente bene in tutte le casse ma solo a volume alto, a volume medio o basso rompe i c****oni........
    ora stavo pensando proprio di cambiare stereo una volta per tutte, ma sicuramente essendo che è tutto collegato all'amplificatore, mi ci vorrebbe una cosa del genere
    http://www.rgsound.it/4-132-bmw-con-bose-system_phonocar-id-1946.html
    pareri/consigli?
    grazie a tutti
  9. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    ragazzi, sto cercando dei cavi rca, sono orientato verso cavo van den hul, ma ne esistono tanti, voi che mi consigliate???
  10. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ragazzi montando il Bit Ten D con uscita ottica il disturbo 'effetto turbina' e il bump degli ampli all'accenzione dell'auto potrebbero sparire? Grazie. :wink:
  11. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Se lo colleghi in ottico probabilmente si...hai una sorgente con uscita ottica?
  12. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Scusami ma mi sono dimenticato di scrivere che ho il navi 16:9 originale. ](*,)
  13. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    nessuno conosce i cavi van den hul???
  14. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Io li conosco ma non li ho usati.... qualche tempo fa erano il top del top ed erano costosissimi. Sui cavi personalmente ho delle perplessità. Oltre un certo limite la differenza è relativa e vanno bilanciati con il resto dell'impianto. Avere gomme ricoperte con la ferrari, o le gomme della F1 con la panda mi sembra una razzata IMHO
  15. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    quindi e' collegato normalmente tramite le uscite hi gain- giusto? In ottico il rumore sparisce ma da quello che so i bump no....
  16. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ok. Quindi è possibile collegare la sorgente originale in digitale con il Bit Ten D?
    Per il bump c'è soluzione?
  17. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Il bit ten d ha l'ingresso ottico digitale ma per collegarsi e' necessario prelevare l'uscita digitale dalla sorgente di serie , operazione che sa fare un bravo installatore, in ottico ci ascolteresti comunque solo i cd, la radio andrebbe collegata sempre tramite le uscite amplificate. In teoria se colleghi l'ampli al remote out del bit ten non dovresti avere bump.
    Interfacciando la sorgente tramite le uscite ad alto livello si va spesso incontro a fastidiosi "rumori" e la qualita' e' quella che e'.... purtroppo bisogna valutare bene quello che uno cerca e i compromessi che vuole accettare...non appena inizio i lavori sulla mia nuova X1 ti faccio vedere la mia soluzione che prevede un impianto parallelo con sorgente aftermarket . In pratica posso ascoltare radio, cd, usb e ipod direttamente dalla sorgente aftermarket che e' dotata pure di un valido processore integrato, la sorgente di serie rimane solo per bellezza, per non perdere i gong vari e se proprio volessi accenderla sara' collegata all'aux della sorgente aftermarket.
    E' un po' che sto valutando le varie opzioni ma alla fine scegliero' questa.
  18. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ciao, innanzi tutto grazie per le info. Non ho capito una cosa. L'audio quindi migliorerebbe solo nell'ascolto dei cd con il Bit Ten D o anche con l'ascolto degli mp3 tramite l'interfaccia Gateway che ho installata?
  19. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Sinceramente con la tua interfaccia non saprei....considera che l'uscita ottica la puoi prelevare direttamete dal DAC della sorgente, quindi ascolterai solo cio' che passa per il DAC, non so quell'interfaccia come viene gestita dalla sorgente. Sicuramente nell'ascolto del cd avrai immensi benefici.
    Comunque sia e' necessario l'intervento di un installatore valido.
    Io sono sempre piu' impaziente di iniziare con i lavori....la Pioneer deh 80 prs e' la prescelta, con qualche lavoro si fa entrare benissimo nel vano portaoggetti e ti mette a disposizione un dsp molto completo radio, cd/mp3,usb,sd,controllo ipod,bluetooth parrot, e inoltre riproduce anche wav, il tutto con una qualita' che se rimane in linea con la P88 e' un altro pianeta rispetto alla sorgente di serie.
  20. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    ragazzi ho preso da poco una jvc ma non e' compatibile con la mia bmw.
    dopo un veloce giro sul web non ho trovato nessun adattatore....dove potrei trovarlo?
    inoltre ho notato che oltre al connettore grosso da 16pin c'e' ne un'altro singolo , a che serve?
