BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    se questa domenica c'è bel tempo conto di finire (finalmente) il mio impianto e spero di riuscire a togliere quel filtraccio con un paio di modifiche che devo fare
  2. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    9 Maggio 2010
    330xi
  3. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ringrazia anche a scar che è stato lui a trovarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per il cofano devi solo montarlo e basta, dovresti solo spostare un po in avanti la parte interna dei fari giocando con il buco delle staffe, poi naturalmente devi registrare il fascio di luce....................
    guarda qua: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?135556-Incidente-e-montaggio-cofano-restyling.&p=2195995&viewfull=1#post2195995
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Febbraio 2012
  4. ALFIO92
    ALFIO92 Kartista
    54
    8 Dicembre 2011
    F30 LCI 320D EX E90 320D E46 320D
    Salve a tutti vorrei potenziare il mio impianto originale mantenendo le predisposizioni originali, secondo voi quali di questi altoparlanti mi conviene all'anteriore senza tagliare la portiera addattandoli al pannello?
    Sarei incuriosito anche a dei mid-range al posto dei woofer all'anteriore che ne dite ??
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW170Z.PDF 1° Scelta
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW170.PDF 2° Scelta
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW162.PDF 3° Scelta
    più tweeter
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT262.PDF 1° Scelta
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT263.PDF 2° Scelta
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT200.PDF 3° Scelta
    ed al posteriore
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CZ170.PDF 1° Scelta
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CX171.PDF 2° Scelta
    Al posteriore un 2 vie perche separato non mi sembra il caso.
  5. ALFIO92
    ALFIO92 Kartista
    54
    8 Dicembre 2011
  6. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    tutti i woofer che hai postato non entrano, servono gli ultraslim.
  7. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    concordo pienamente voi che tipo avete montato cioe che marca? prezzo?
  8. ALFIO92
    ALFIO92 Kartista
    54
    8 Dicembre 2011
    Quali dovrei montare??
    Non vorrei spendere molto anche perchè non vorrei mettere amplificatori al max un piccolo sub nel cofano sopra la batteria
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    io ho i ciare cw171, ma mi sento di consigliare gli hertz space 6
    se non metti gli ampli e non cambi la sorgente non ha molto senso cambiare gli altoparlanti
  10. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    quoto con Scar...se vuoi spendere poco lascia perdere e tieni la predisposizione originale...
    un ampli x front e sub ci vuole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ALFIO92
    ALFIO92 Kartista
    54
    8 Dicembre 2011
    Ok per l'ampli si potrebbe fare ma l'autoradio di serie ha le uscite?
    Io ho la buisness con cd
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    forse non è chiaro
    QUELLA CAGATA LA DEVI BUTTAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    no, comunque non ce le ha
  13. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    la sorgente è già il 50% di un buon impianto...logico una buona sorgente.... io prediligo ALPINE :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    e io non posso fare altro che quotare tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Coral Monza (togliendo la cuffia in gomma sul magnete)
    Coral sd160 oppure Res an170 xp (si trovano solo usati)
    Dynaudio mw 160 (costo e prestazioni diverse)
    Tutti questi entrano nelle predisposizioni del coupè (della berlina non so) senza fare interventi.
    Quoto sul fatto di buttare la sorgente di serie.
    I Coral possono andare pure con la sorgente di serie, idem per i Res anche se sono sprecati, per i dynaudio è necessario un ampli con le palle!!
  16. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    giusto x avere un idea, ma quale è la profondita massima che si puo montare nelle portiere del coupè???
  17. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    domandona... ho stravolto completamente il mio vecchio impianto passando a qualcosa di veramente sopraffino... dopo aver montato il tutto, facendo passare i cavi rca nel tunnel centrale, accendo e... ronzii vari ed eventuali... ieri sera ho fatto qualche prova ed ho scoperto che la causa dei ronzii sono le centraline sotto alla sorgente... la mia domanda è:
    dove posso far passare i cavi per evitare i disturbi? che cavi potrei utilizzare? al momento ho cavi da studio televisivo... pensavo fossero ben schermati ma...
  18. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    io ho il tuo stesso problema... comprato cavi RCA audison connection (4/5 anni fà i migliori in commercio) e non ho risolto... sentivo dire di mettere un cavo a massa nello scatolato della fonte... io ho provato con un 0,5mm ma non cambia...bisognerebbe provare con una sezione più grossa, magari 4 AWG
  19. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Ho tirato un cavo da 6mmq... sarei tentato di farli passare dal tetto....
  20. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    non conta solo la profondità conta anche il diametro del magnete perchè la predisposizione è cava ma arrotondata alla fine. se il magnete è molto grosso tocca anche se poco profondo.
