BMW Serie 3 E46 - Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda! | Pagina 137 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    ottima alternativa il push pull...ho avuto un progetto tempo fà e sono rimasto soddisfatto!!! occhio solo a quello che metterai esterno...è quello che soffre maggiormante.
  2. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ma il push pull non è una cassa unica, metà chiusa e metà reflex? in ogni caso la mia idea era appunto quella, magari con il fondo in plexyglass e qualche led arancione dentro.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    belli tamarri >:>
    io ho un semplicissimo phonocar 400w da 25 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    fin nel midollo...... \\:D/
  5. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    il mio progetto era un cono dentro cassa reflex e l'altro esterno appoggiato (distanziato) sopra che lavorava ad aria libera in parallelo.
  6. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    consiglio sub bmw e46 cabrio
    vorrei montare un subwoofer sulla e46 cabrio
    la mia autoradio doppio din ha l'uscita dedicata per il sub
    1 soluzione classico sub a bazooka nel bagagliaio
    2 soluzione sub montato tra i 2 sedili posteriori (cassa armonica baule) oppure devo chiuderlo dietro col legno?
    3 soluzione se è possibile montare 2 piccoli sub bazooka sotto i sedili ma c'è poco spazio
    mi sapete consigliare?
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    4) sub in cassa sotto il cruscotto davati ai piedi passeggero, bastano 15/17litri per un 20cm in reflex, se no un 25cm in chiusa
    da scartare l'opzione 1, di scarsa qualità
    mentre puoi valutare la 2, ma devi comunque fare una cassa perché si senta bene
    scegli un cono decente, coral, ciare, Re audio, (hertz a me piace solo la serie mille, ma costosa) JL w3 etc etc non marche cinesi sconosciute
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    lascia stare, il meglio è la soluzione 2...con un subwoofer di qualità doppia bobina il portabagagli è un ottima cassa
  9. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    BMW 320D F31 LUXURY 2018 - 190 CV-
    Ciao a tutti, tra qualche giorno vorrei cominciare l' impianto sul mio 320d, ho già diversi componenti ( 4 focal 6k3p, 2 focal 6w1, 2 focal tn52, 2 hertz ht25, crox hertz mlcx3, audison vrx 4.300, audison lrx 2.150, audison srx4 ) vorrei montare sull' anteriore 2 focal 6k3p, 2 focal 6w1, 2 focal tn52, crox hertz mlcx3, audison vrx 4.300; al posteriore 2 focal 6k3p, audison lrx 2.150 ); ora passerei alle domande... mi servirebbe un consiglio sui medi da 10 da montare nel 3 vie anteriore, nei medi per il posteriore da montare in porta ( non so ancora come , anzi se avete suggerimenti anche per questo saranno accettatissimi ) e secondo me non ultimi sulla sezione dei cavi per le casse, calcolando che devono passare dal baule all' abitacolo e successivamente negli sportelli anteriori, anzi anche qui se sapete indicarmi dei passaggi o eventuale fori da praticare nello schienale posteriore. aspetto suggerimenti, ciao
  10. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    ci starebbero bene i medi della stessa serie focal dei tuoi woofer... però ti consiglio anche 2 cose:
    1 - lascia perdere il 3 vie... fai un buon 2 vie che con i tuoi componenti viene fuori una meraviglia... con l'ampli - ne monto uno uguale - puoi fare 2 canali per i woofer e 2 per i tweeter e regloare le frequenze direttamente dall'ampli stesso...
    2 - se proprio vuoi fare il 3 vie, butta via il crossover e fallo ad hoc per i componenti montati.
    in ogni caso
  11. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao, sono molto indirizzato sul 3 vie anteriore perchè ho gia trovato le tasche doppio woofer e medio da 10, i crox non ti piacciono, è la serie mille della hertz.. sono una bomba ( un po ingombranti ), per i cavi mi puoi essere d' aiuto?
  12. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    non mi piacciono i passivi in generale - sono un fedele del full-active, tanto meno quelli delle case perchè per ogni trasduttore cambiano i parametri ed un crossover "generico" non fa esprimere al meglio gli altoparlanti, per quello che ti ho consigliato un passivo ad hoc... per i cavi cosa intendi?
    ciao
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    un solo woofer se vuoi qualità, non è che più AP metti meglio è, anzi......
    il medio andrebbe messo alto non ad altezza piedi....
    i crox dei kit servono solo per non rompere gli AP non per farli suonare al meglio
    hai un sacco di roba in più che non serve per suonare, il posteriore per sentire bene non si usa
    solo un eventuale sub si mette dietro perché le frequenze sotto i 70/80hz non sono facilmente localizzabili,
    ma c'è chi lo mette davanti anche il sub, davanti hai piedi del passeggero, specie le berline che hanno il baule diviso
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2012
  14. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao, quindi se ho ben capito mi stai consigliando di mettere solo un woofer, che nel mio caso sarebbe il focal 6w1, e il medio in porta più in alto, ma montato dove e come?, se non sbaglio non ho predisposizione, mentre dietro niente,
    matteob86 per i cavi intendo che sezione mi consigliate di mettere (visto che li devo ancora prendere) per collegare tutte le casse e se lo sai da dove li faccio passare
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto, piuttosto di fare un tre vie col medio basso fai un due vie normale.....
    di solito le tasche doppio woofer che andavano 10anni fa' hanno il medio attaccato ai woofer e non va' bene
    il medio di piccole dimensioni c'è chi lo mette sul montante attaccato al tw, rifacendo l'alloggiamento, o anche in porta, ma alto vicino al triangolo specchietto, tipo come la e90
    dietro niente rovina e sposta indietro la scena sonora
  16. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    la predisposizione la crei... io sto facendo i montanti per montare un medio da 10 + tweeter... il doppio woofer è solo per fare baccano perchè in porta non ti scenderà mai sotto gli 80 Hz, frequenze che copri con il sub...
  17. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Cavi per portare il segnale agli altoparlanti? Dipende anche dalla potenza che hai in gioco.. mi sembra che i miei audison siano circa da 3 mmq (non mi ricordo la misura awg). Per passarli in portiera o fai buco nuovo nella porta ([-X) oppure fai come ho fatto io modificando il connettore preesistente ](*,)](*,)](*,). Il problema dei tre vie è proprio la posizionatura dei medi ad altezza diciamo maniglia per aprire la porta e poi concordo con rs250 che non è detto che più altoparlanti ci sono e meglio è. io ho preferito due vie, anche se avevo anche altri scopi.
  18. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    io per il fronte ho utilizzato cavi da 2,5 per woofer e medi e cavi da 1,5mmq per i tweeter...
    @ alexdand: come lo hai modificato il connettore?
  19. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Guarda il mkio reportage in firma alla fine del primo post..
  20. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ok, grazie ora non mi rimane che decidermi se lasciare un due vie o escogitare un modo per predisporre un medio in posizione alta nella porta... ok per i cavi 2,5 mmq e 1,5 mmq
