Controllo olio 330d...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 184cv, 16 Gennaio 2004.
  1. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Ciao ragazzi
    Mi togliete una curiosità....
    La mia 330d ha 53000km....il computerino di bordo mi dice che tra 6500km dovro' fare l'ispezione....e fino qui tutto ok...ma nell'arco dei 20.000km circa che ci sono tra un controllo e l'altro è necessario rabbocare l'olio...o basta la sostituzione ogni 20.000km????
    Secondo voi cosa mi faranno al tagliando dei 60.000km??
    Ciao
    184cv :rolleyes:
  2. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Re: Controllo olio 330d...
    Altro che se va rabboccato (una volta con 1kg)!
    Rischi di fondere tutto girando senza olio.
  3. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.939
    776
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Certo che devi rabboccare! A me ogni 6.000-7.000km la spia "gialla" dell'olio si accende impietosamente! :exclaim:
    Ho le scorte in garage...
    Cmq come dicevo puoi aspettare l'accensione della spia. Sennò un rabbocco ogni 10.000km è la regola.
  4. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    A me quella spia non si è mai accesa nonostante misurando con l'astina il livello dell'olio fosse sotto la tacca minima!
    Ma a te quando si accende?
    Io ho sempre rabboccato dopo il controllo con l'astina: livello sotto il minimo sia a freddo che a motore caldo (va fatto a caldo, cmq controllo sempre anche a freddo).
    Ciao
  5. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.939
    776
    14 Novembre 2002
    Strano! E' una spia essenziale! anche se il controllo andrebbe fatto per sicurezza lo stesso!
    Ha tre funzioni:
    se si accende di giallo allo spegnimento del motore significa che a breve bisognerà rabboccare l'olio.
    se si accende di giallo durante la marcia significa che entro 50km bisogna rabboccare l'olio.
    se si accende di rosso.... so' cazzi! :lol:
  6. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Ciao ragazzi
    A me la spia non si è mai accesa.........e l'astina la misuro qualche minuto dopo spento il motore....ed è a metà sopra la tacca...secondo me un po' andrebbe pero'.... :rolleyes:
    Adesso leggo sul libretto che dice...per sicurezza....
  7. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Chiederò in conce perchè una volta il livello era di molto sotto alla tacca minima e la spia gialla non si accese!
    Quella rossa la scampai perchè la fortuna volle che quel giorno mi saltò per la testa di controllare con l'astina... :biggrin:
    Thx!
    Ciao :smile:
  8. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Il rabbocco va fatto solo quando il livello arriva al minimo!
    A quel punto nel motore ci sta circa 1 kg d'olio.
    Se è a metà puoi star tranquillo!
    E anche quando è al minimo sull'astina non vuol dire che non c'è più olio: in totale ci stanno 5 kg grosso modo. Rabbocchi quando ne hai perso 1 per strada... :lol:
    Ciao
  9. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Ok. Grazie....Non vorrei rovinare il cuoricino del mio 330d... :razz:
  10. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.939
    776
    14 Novembre 2002
    Fate controllare il suo corretto funzionamento dal conce. E' molto utile.
  11. Controsterzo
    Controsterzo Collaudatore
    379
    9 Ottobre 2003
    530d xDrive Touring MSport
    mi ritengo fortunato, io non ho mai trovato l'olio del motore sotto il massimo!! e i tagliandi li faccio ogni 20.000km e si che controllo spesso l'olio almeno ognio 5.000km
    tutto questo sul 323 cabrio, adesso non so sul 330cd, per ora ho 8.000km ed è ancora al massimo.....
  12. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Io sono costantemente tra le tacchette del mix-max, anzi più vicino al max! Non ho mai rabboccato... :biggrin:
  13. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Mai rabboccato, l'olio è sempre nella stessa posizione sull'astina
  14. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.939
    776
    14 Novembre 2002
    Bè allora sarebbe l'ora di schiacciarlo quel pedale dell'acceleratore! :PPPP
  15. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    GIU' TUTTOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
  16. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    E poi "sotttoooo e sotto dall'altra" :lol: :lol: :lol:
    Non so se si usa dalle vostre parti ma qui "sotto e sotto dall'altra" è un modo di dire per girare tutto il volante da una parte e poi immediatamente tutto dall'altra parte. Un po' come si fa nei parcheggi solo che con il gas a tavoletta è un po' diverso :biggrin:
  17. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Hai ragione, molta ragione ma quando il motore inizia ad andare in temperatura sono arrivato al parcheggio la mattina e in garage la sera.
    Resta il weekend ma il traffico lo impedisce.
    Autostrade e tangenziali non le percorro praticamente mai.
    Beh, almeno risparmio olio :confused:
  18. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    :eek: :eek: Ma la sera non esci??? :biggrin: :biggrin:
  19. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Quasi mai, non spiego il perchè ma è necessario che stia a casa.
    Oh non fraintendete, sono sanissimo e libero da guai
