Consumo spropositato olio motore!!!che fare????
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrea1986, 9 Dicembre 2007.
  1. Andrea1986
    Andrea1986 Aspirante Pilota
    27
    bmw 320ci cabrio
    Sono incerco di un consiglio, posseggo un 320 cabrio del 2001, con attualmente 125.000km.L*ho acquistata nel marzo del 2007 con 112.000km, da quel giorno ho gia rabboccato oltre 2 litri di olio in appena 13.000km!!!!vi sembra normale???a me sinceramente no....senza contare che gia 2 volte mi si é accesa la spia raffigurante il motore (sul libretto dice "problema gas di scarico").Come devo conportarmi???datemi voi un consiglio tank youuu:-k
  2. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    il consumo giusto di quel motore è circa la metà!
  3. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Innanzitutto vai da un buon meccanico e fai un bel tagliando classico,cioè olio e filtri(benzina,olio,aria),poi potresti passare ad un 5w40 di buona qualità sintetico,già così i consumi d'olio dovrebbero attenuarsi in modo significativo se non hai altri difetti nel motore,ovviamente senti un pò che ti dice il meccanico e che olio ti suggerisce,considera che l'olio 0w30 previsto dalla casa essendo iperfluido è un pò soggetto all'aumento dei consumi,questo succede anche su auto di altre marche.
    Per la spia gas di scarico,va considerato se riscontri qualcosa che non va alla guida o al minimo,infatti se l'auto strappa in certe situazioni può essere una bobina,se invece la spia si accende in conseguenza al minimo irregolare potrebbe essere altro,andrebbe visto se hai fatto già le candele e comunque per avere informazioni specifiche sulla causa dell'anomalia devi fare obbligatoriamente una diagnosi elettronica,la puoi fare in Bmw,da un meccanico generico atrezzato o in un centro Bosch e similari.
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nel tis esiste la service per i consumi olio max in base al modello di motore
  5. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    come la usi?? sta cariola a tirare ne beve... io l ho presa che aveva 62.000km.. il tipo che l aveva prima usava lo 0w30 e andava normale... faceva il taglaindo ongi quanto segnalato dalla spia.. e faceva solo un piccolo rabbocco tra un tagliando e l altro.. io adesso ho un 10w40 molto più buono dello 0w30 e tiro come un porco.. missà che se non sono in quella cifra li ci vado vicino.. (però ci do veramente tanto col gas...) però nella mia non si è mai accesa nessuno spia.. e la macchina va da dio.. premetto che ho lo scarico e anche se dell 1% aumenta un pò il consumo olio..(e altre modifiche.. ma non centrano col consumo olio)
  6. Andrea1986
    27
    bmw 320ci cabrio
    Inanzitutto GRAZIE MILLE per le vostre risposte, ora cerchero di rispondere a tutti voi...l*olio che era gia presente nel motore nn so di che tipo sia, però per i miei rabbocchi ho sempre usato un w40 sintetico.normalmente non corro particolarmente,anche se ogni tanto la tirata la faccio volentieri...Per la spia, mi si è accesa sempre la mattina appena accendevo la maccchina, il minimo era più basso del normale, come acceleravo un pò la macchina vibrava tutta, sembrava andasse a5 o addirittura a 4!!!!!!
  7. Andrea1986
    27
    bmw 320ci cabrio
    scusa la mia ignoranza, cosa sarebbe il tis???:lol:
  8. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    se non cori allora non è normale.... cambialo... chissà che broda c è... ;)
  9. Andrea1986
    27
    bmw 320ci cabrio
    spero sia solo per quello...:mrgreen: però è la spia che mi proccupa... è gia la seconda volta che lo fa...:sad:
  10. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Se vuoi un consiglio. Usa il royal Purple o il Bardahl xtc60 vedrai ke l'olio si consumerà molto meno. E nel tuo caso aggiungerei anche un trattamento al teflon
  11. Andrea1986
    27
    bmw 320ci cabrio
    Ciao, grazie del consiglio....scusa, però nn so cosè il trattamento al teflon?:redface: :mrgreen:
  12. PuccioE39
    63.693
    7.748
    pensa che sulla mia non è nemmeno la metà! :biggrin:
    mai dovuto rabboccare olio!
  13. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    dovresti accertaetri che ci siano le sue candele...
    ngk bkr6equp
    bosch fr78x
    le ngk costano 18 € l una(truffa)
    le bosch sui 7 euro l una..
    sono identiche.. anzi.. meglio le bosch(a mio parere.. soprattutto per lunge percorrenze)
    sono 4 elettrodi.. e NON AL PLATINO come tutti credono... ogni 40
    000km vanno cambiate...
  14. PuccioE39
    63.693
    7.748
    da me ogni 75mila..
    anzi, a dir la verità quelle cambiate a 150mila km erano ancora buone
  15. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    :eek: :eek:
    il mio amico che lavora alla bmw..(che me le ha portate originali sto giro.. cioè la 1 volta..) ha detto che fanno 50.000km.. però ogni 2 tagliandi le cambiano.. quindi 40.000 circa..
    le originali non so(ma non credo proprio) non dovrebero essere al platino.. le ngk e le bosch non lo sono..e come ricambio ci sono quelle.. anche nella tua dovrebbero essere uguali alle mie penso.. io ogni 40.000 le cambio.. tanto ho le bosch a gratis.. ;)
  16. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    pensavo che lui avessse un M54 (noto bevitore di olio :)
    se ha un m50/m52... no. Quando cambio l'olio al 520i lo ritrovo almeno fino ai 3/4 dell'astina :biggrin:
  17. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Io con la mia sto a circa 0,3-0,5 lt ogni 15000, che dite è un consumo regolare?
  18. PuccioE39
    63.693
    7.748
    in conce mi sanno le ngk 4punte al platino (20 euro casauna), sono a loro dire quelle prescritte dalla casa.
    sul libretto di uso e manutenzione, da me, le candele sono da cambiare ogni 75mila km, ovvero se non mi sbaglio ad ogni inspection2
  19. PuccioE39
    63.693
    7.748
    motore polmone (e lavandino), ma polmone onesto! :mrgreen:
  20. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    nel mio libretto non dice niente.. hanno risparmiato sull inchiostro... ;)
    mi fa strano però che abbia cazzato il mio amico.. alla fine le cambia tutti i giorni... o sarò io che ho capito male allora.. suule mie originali bmw c era scritto ngk r5... basta.. però l elettrodo non mi sembrava al platino.. sulla serie 5 e 39 2500cc 170cv ci vanno le stesse mia candele... e nel libretto(di quella.. è di un amico di mio babbo) mi da anche li o le ngk o le bosch che avevo scritto ieri.. va bè... adesso ci mettina il rosario che accende mia nonna davanti alla finestra quando grandina.. ;) ha ha..
