Consumo olio anomalo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/82/87/88' iniziata da Edo95, 9 Aprile 2017.
  1. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Guarda, il problema è l'olio che rimane nel cilindro e viene bruciato nella combustione, quindi, o le fasce non tengono più, oppure l'olio arriva dalla testa, quindi dalle valvole.
  2. Zeus serie1
    9.212
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Se aggiungi tutto quell'olio ogni 700km o ogni volta che parcheggi trovi un lago di olio oppure va a finire nei cilindri che sia da sotto per colpa delle fasce o da sopra per colpa delle valvole la spesa non sarà piccola, gli additivi per questi consumi lasciali perdere soldi sprecati
  3. Edo95
    Edo95 Aspirante Pilota
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    La macchina non ha perdite di olio
  4. Daniel86
    4.176
    805
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Però secondo te una macchina dal 2005 può averne 140k km ,secondo me devi aggiungere 100k per averne già il motore fuso.
  5. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    In che senso? Pensi ci sia qualche trucchetto nei km?
  6. Daniel86
    4.176
    805
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Penso proprio di si , le macchine con 12 anni di vita è 147k km sono rari
  7. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Guarda sul libretto tagliandi, se l'ultimo tagliando prima che tu comprassi l'auto risale a molto tempo prima di quella data, per esempio, se hai comprato l'auto nel 2013 e l'ultimo chilometro certificato risale al 2009, allora può essere che sia stata schilometrata....
  8. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    Ma non penso.. comunque abito in Australia
  9. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Guarda, un motore a 150000 km non può essere già cotto, specialmente se BMW....
    Ma nemmeno a 250000....
    Io per scrupolo proverei a vedere in qualche modo se quei km sono effettivamente suoi.
    Ti faccio un esempio, un mio amico aveva un golf 4 del 97, 1.4 benzina 75cv, lo ha comprato da mio papà (è un venditore di auto) ed era ancora perfetto, aveva 160000 km, non beveva olio ed era tenuto benissimo, gli è durato un anno e poi ha praticamente fuso il motore, però lo trattava malissimo quel povero golf.... quindi può essere che il vecchio proprietario del tuo 118i era un macellaio d'auto
  10. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    Può essere hai ragione, ma ho il libro dei tagliandi. Mi sembra strano ma può essere tutto
  11. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    A questo punto si....
    Vai dal meccanico e spera di spendere il meno possibile.
  12. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    Va bene, grazie ancora
  13. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    Sono stato dal meccanico e mi è stato detto che si tratta di un problema alle valvole, e che se l'aggiusto ora, tra un anno ritornerà tutto perché è un problema che hanno i 4 cilindri bmw di quel periodo (2005). È una cosa vera oppure a questo meccanico sono capitati solo persone che macinavano auto?
  14. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Non so dirti, purtroppo nella mia zona non sono molto diffusi i motori "piccoli" benzina BMW....
    prova andare anche da un altro meccanico e senti cosa ti dice, poi confronti i due
  15. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.318
    199
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Non vorrei essere un bastiancontrario, ma ragionando un pochino, seguendo quanto dice il tuo mecc. tutte le bmw I. benzina di quella data dovrebbero andare a miscela?
    Ciò mi sembra strano che rifacendo una testa a modo, dalla sede valvole non si abbia più perdita d'olio !
    forse il lavoro andrà fatto in un modo diverso dal solito prova sentire BMW che dice!
    ciao facci sapere
  16. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    Il meccanico mi ha appena detto che l'olio viene bruciato a causa dell'usura delle valvole e mi ha consigliato di venderla e non comprare più 4 cilindri bmw perché la maggior parte di essi hanno problemi con la catena distribuzione e le valvole. Cosa ne pensate se prendo una 530i ? Come è questo tipo di motore, cosa sapete dirmi? Grazie in anticipo
  17. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Io ho il motore n47 (2.0 4 cilindri diesel) con 110'000 km non ho mai avuto problemi con consumi di olio anomali e per la catena basta usare olio di prima qualità e cambiarlo frequentemente (io faccio il cambio olio ogni 10'000km) e non ci sono problemi.
    Il 530i di che anno vorresti prenderlo?
  18. Edo95
    36
    8 Aprile 2017
    Australia
    Bmw 520d F10
    Io l'olio lo devo rabboccare ogni settimana adesso, e non 1 litro ma 4! Comunque il 530 benzina del 2004-2005
  19. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Io ti parlo del diesel, del 4 cilindri benzina non so dirti nulla.
    Purtroppo non so dirti molto di quella meccanica, dalle mie parti non girano molto BMW benzina.
  20. Daniel86
    4.176
    805
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    fa 1 km con un litro d'olio, la mia 2006 , 200k km 400grammi ogni 6-7k km ,cambi d'olio ogni 10-12k , secondo me la tua è spompata di km ,il m47 163cv è uno dei migliori 4 cilindri mai fatti da bmw , a 400k ancora sono in giro per le strade
