Consumo liquido raffreddamento
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by 320diegoz, Aug 10, 2007.
  1. 320diegoz
    320diegoz Collaudatore
    375
    ex bmw 320d touring,ml 270 cdi
    Secondo voi seppure ho rifatto il motore.....come mai prima ed anche adesso....ogni settimana devo rabboccare il liquido raffreddamento?
    Non sembra che ho perdite....
    Potrebbe essere la vaschetta o il tappo che fa evaporare?
    Me lo consuma sempre da quando ho cambiato le cinghie e quindi da quando fa quel rumore balordo descritto in altro thread.....
    Che succede?
    Ciao
  2. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6,594
    172
    Apr 8, 2005
    135i
    azz...se devi rabboccare cosi' tanto non è normale.
    Potrebbe trattarsi di una semplice perdita da i manicotti,oppure(sgrat sgrat),problemi alla guarnizione della testa o alla testa stessa....io nel dubbio la riporterei indietro e la farei controllare:wink:
  3. 320diegoz
    375
    ...ho cambiato il tappo che si era rovinato.....:D
  4. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2,469
    26
    Mar 26, 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    si infatti lo avevo pensato.... e qualche volta il liquido sta piu basso del livello segnato nella vaschetta.... a me succede che non tiene il livello al di sopra del minimo pero una volta arrivato al minimo non scende piu e rimane li:-k
    cioé a quanto pare quello é suo livello e non quello disegnato nella vaschetta:rolleyes:
  5. kompey
    6,594
    172
    Apr 8, 2005
    135i
    meno male che era un cavolata:wink:
  6. 320diegoz
    375
    Mi sa tanto che e' come dici tu...rimane poi stabile al minimo...lo fa anche quella di mio cugino...
  7. minidrive
    minidrive Aspirante Pilota
    bmw mini
    Ciao, ho avuto lo stesso tipo di problema: consumo eccessivo del liquido di raffreddamento del motore.
    Difetto che ho riscontrato dopo due anni dall'immatricolazione. L'ho portata nella concessionaria mini vicino a casa e me lo hanno sostituito.
    Sì peccato che tre anni dopo si è verificato lo stesso problema. ](*,)](*,)](*,)
  8. minidrive
    bmw mini
    Per essere preciso facevo 1,5 litri per una percorrenza di 15.000 km e negli ultimi mesi 0,5 litri per una percorrenza di 3000 km! :eek:
  9. Dyba
    Dyba Aspirante Pilota
    Verbania
    BMW 320d E91
    Buongiorno a tutti
    Vedo che questi post sono un po' datati, ma provo lo stesso ad esporre il mio problema: partendo che anche la mia 320d e91 ha un consumo eccessivo di liquido del radiatore, ieri mi sono recato dal meccanico che mi ha smontato il padellone sotto il motore ed era pieno d'acqua. Mi ha rimandato a casa dicendo di vedere dove si sarebbe formata la pozza in terra, per capire da che parte era la perdita, ma stamane neanche una goccia in terra! Mi ha già detto che potrebbe essere la testa (guarnizione o testa crepata!), ma volevo chiedere se qualcuno ha qualche parola di conforto prima di passare subito a rifare la cosa più costosa... Grazie
  10. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    Oct 16, 2007
    320d touring
    Successe a me la scheda cosa, scambiatore di calore egr, quello vicino alla pompa acqua, ha la maledetta attitudine a corrodersi e perdere acqua, me ne accorsi dal verde che si era formato vicino alla perdita
    Dyba likes this.
  11. Dyba
    Verbania
    BMW 320d E91
    ma si trovava del liquido in terra oppure da fuori non si vedeva nulla?
  12. edosnake
    421
    Oct 16, 2007
    320d touring
    Non si vedeva nulla perché la goccia d'acqua cadeva sulle cinghie e provocava un fastidioso stridio
  13. Dyba
    Verbania
    BMW 320d E91
    Avevi ragione tu! il problema è proprio lo scambiatore di calore EGR!
    Ora con 500€ circa dovrei risolvere il problema...il meccanico dice che devo metterlo originale per forza perché non ne fanno di altre marche...
