Consumo anomalo olio motore 320d e90 2005
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da dani320, 22 Settembre 2014.
  1. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Hai le manine screpolate? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Spiritoso:D
    Con le creme si lucida l'auto.
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Eh ma tu metti i sorrisi a 1000 denti e' normale che uno pensa che vuoi fare intendere!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Qui si parla solo di auto.
  5. dani320
    dani320 Aspirante Pilota
    47
    20 Gennaio 2014
    435xd F32
    Grazie del consiglio.
    Io dico se la mia auto ha sempre consumato 1kg d'olio in 10mila km perchè di punto in bianco adesso ne ho messo 1kg dopo 6mila km?Qualcosa deve essere successo?o no?Ci sto perfettamente nei parametri ma sta cosa non è logica,beate le vostre che vanno come un'orologio..io avrò intivato male :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Magari l'olio non era di prima scelta , ci sono molte variabili !
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Ma hai notato fumate bianche dallo scarico?
    A .320d. piace questo elemento.
  8. dani320
    47
    20 Gennaio 2014
    435xd F32
    Controllo spesso lo specchietto specialmente quando accelero a fondo,fumate bianche mai fatte..nere si specialmente quando e da un pò che non ci do dentro (sono anche senza catalizzatore) ma normali no da nubi tossiche.
    Ho notato però che da appena accesa il fumo è un pò bianco,ma forse e solo condensa,lo scarico è sporco di caluggine ma non d'olio.
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Fumo bianco può essere condensa o dell'olio che trafila dalle fasce. Però mi viene un dilemma, il motore potrebbe consumare per bassa temperatura interna, il tuo motore raggiunge i canonici 90°/100° ? Mi spiego se il motore è freddo non subirà la dilatazione necessaria per lavorare in maniera ottimale. Controlla il termostato , ce ne sono due.
  10. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    BMW 320D E90 Motorsport
    Sei sicuro che i km siano reali?
    Bmwuista a sei ruote
  11. dani320
    47
    20 Gennaio 2014
    435xd F32
    eh bella domanda...non si vede neanche la temperatura su sta macchina non ce la lancetta,dove sono questi termostati?e come si controllano?
    [MENTION=8808]mcgiver68[/MENTION]: appena presa gli ho fatto fare un chek up magneti marelli il meccanico mi ha detto che i suoi kilometri erano reali,sinceramente non me ne intendo molto forse era meglio se quel test lo facevo fare in bmw.
  12. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    devi andare nel menu segreto e trovare la temperatura del motore ,oppure tramite presa diagnosi che quasi ogni meccanico ha . se non sei pratico non ti consiglio di toccare le valvole termostatiche.
  13. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    Quoto
  14. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    Mi associo a questo post 320d e90 msport del 2006 con 230.000km ultimamente è aumentato parecchio il consumo di olio direi negli ultimi 30000 km sempre usato castrol 5w30 mi appresto a fare il tagliando a giorni, mi è venuto il dubbio sulla scarsa qualità dell'olio quoto Paul in merito alla fumosità bianca che ho notato ultimamente ma non in modo regolare più a freddo ma non sempre direi anzi poche volte ma una fumosità sostenuta questo cosa può significare?
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, se venisse bruciato olio il colore del fumo dovrebbe essere azzurrino; hai notato se la fumosità è in accelerazione o in rilascio del gas?
    a freddo è normale che ci sia del fumo se bianco;
    è vapore acqueo formato nella combustione che si condensa;
    ad ogni modo con quel kilometraggio un certo consumo d'olio sarebbe nella norma;
    se il fumo dovesse essere in accelerata sono le fasce elastiche usurate o i cilindri ovalizzati che lasciano passare in camera di combustione olio; a questo proposito si può fare la prova di compressione e vedere anche se le valvole tengono; se il fumo dovesse essere in rilascio allora sono le guide valvole usurate o i gommini di protezione sulle stesse; in ogni caso il parere di un buon meccanico è necessario
    saluti
    A alexgi68 piace questo elemento.
  16. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    si il fumo è bianco tendente all'azzurro e lo fa in accelerazione ciò che non capisco è perchè non lo fa sempre, l'ho visto poche volte eppure ora sono sempre in allarme volevo farlo vedere al mio meccanico ma quando son passato non fumava più, dura tipo 20/40 secondi e dopo che ho percorso pochi kilometri ma non lo fa appena messo in moto e a freddo del tutto...è possibile che l'olio sia di scarsa qualità(rigenerato)? o che dipenda dalla centralina o fap o turbina?
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    difficile essere precisi senza altri elementi; ma se il kilometraggio è quello indicato è possibile ci siano delle usure eccessive tra cilindri e pistoni;
  18. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    con questa prova potrei togliermi il pensiero?
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    la prova di compressione permette di verificare la tenuta delle fasce elastiche, dell'accoppiamento pistoni cilindri e delle valvole;
    scontato che, a parte il valore assoluto dei risultati, conta anche l'omogeneità tra i vari cilindri
