consumo anomalo dell'olio motore
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da HotPants89, 24 Settembre 2011.
  1. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    a questo punto fai controllare la compressione, l'olio lo hai cambiato? non è che troppo liquido?
  2. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    fumo azzurro assolutamente no..ne sono certo.
    si l'olio l ho cambiato...ho messo il castrol 10w60...5700 km fa era al massimo mentre adesso è al minimo...
    ma la prova di compressione è per valutare le fasce?se consuma tanto olio puo essere solo problema di fasce?
  3. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    l'olio sembra ok.
    prova anche a fare una prova.. a caldo prova a dare qualche sgasata e ad tenere per qualche secondo la macchina a 3000 giri piu o meno alternando altre sgasate anche copiose.. il tutto facendoti aiutare a tenere un foglio di carta davanti al tubo di scappamento per vedere se sputa un po di olio
    Con la compressione si valutano anche valvole oltre le fasce, e le non rare candele avvitate male o con sporcizia nella battuta di serraggio..
    cmq con questa prova gia si possono capire molte cose
  4. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    ho provato a sgasare con i fogli di carta dietro ma i fogli erano immacolati...pulitissimi...bianchi...
    poi come se non bastasse adesso quando freno sento un rumore strano che proviene dalla ruota posteriore sx...solo quando freno!!!
    comunque lunedi la porto dal meccanico...ha troppi problemi...speriamo che il problema dell olio non riguardi le fasce...anche se so che probabilmente sono l unico sfigato al mondo ad avere problemi di fasce sull m3 e46...vabbè
  5. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    il rumore è di colpo? potrebbe essere il telazio del ponte dietro..
    cmq se sei fortunato potrebbe essere qualche guarnizione che perde olio tipo la classica guarnizione coperchio punterie.. la testata ti sembra pulita? hai macchie di olio sotto la macchina?
  6. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    no il telaietto per fortuna sta bene...almeno quello:D...il rumore è continuo solo quando freno...
    la macchina non ha mai perso nemmeno una goccia d'olio...spero che sia un altro il problema...ma è vero che quando le fasce sono consumate la macchina perde un po di potenza oppure no??la testata non l ho toccata...non sono assolutamente in grado di metterci le mani sopra tranne per cambiare le lampadine o caxxate del genere...
  7. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    si un po di potenza perde.. no dico pero perde olio dalla testa?
  8. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    no non perde prorpio olio da nessuna parte...semplicemente lo mangia...
    mi hanno detto a motore acceso caldo di togliere il tappo dell olio e se fa rumore e sputa olio vuol dire che ha le fasce da buttare...è una prova attendibile questa??
  9. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    tranquillo...ho appena rifatto il motore e ho anche cambiato le fasce.. ma sinceramente nn erano neanche da buttare.cmq se mangia un po di olio, devi vedere anche un po di fumo dallo scarico. x forza.
  10. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    prima cosa,cosa di nero hai visto al posteriore?
    forse e' lo sporco della strada che alzano le gomme...mi sa che chi ce l'aveva prima la scannava per bene
  11. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    per curiosita',quanto ti e' costato tutto il lavoro(pezzi e manodopera)?
  12. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    La stessa domanda che volevo fare io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />...comunque la macchina era sporca di nero poi dopo averla portata dal meccanico lui mi ha confermato che lo sporco era il deposito di olio bruciato che usciva dallo scarico...anche io penso che le 4 persone che ce l hanno avuta prima di me l abbiano usata poco ma quando la usavano la sfruttavano al massimo...il bello è che la macchina è stata comprata nel 2002 da 1 donna:eek:...vabbè...adesso aspettiamo il responso del mio meccanico di fiducia...domani mi sa dire che cosa ha l'emmona...mi aveva detto che o sono le fasce o sono i gommini di non so cosa...ha detto che gli basta gurdare la testa del pistone per capire qual è il problema...
  13. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    vedi cosa vuol dire avwer cura della macchina e tagliandare come si deve? che dopo poco bisogna rifare il motore.. ma le camicie presumo che non le abbia fatte.. solo fasce valvole e quant'altro..
  14. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    i gommini delle guide valvole...per cambiarli devi togliere la testata...comunque credo la tua auto abbia molti + km e fatti da smanettone,non offenderti
  15. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    vabbè una donna è piu capace di partenze a freddo un po spinte tagliandi del dimenticatoio e quant'altro..
  16. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    forse era intestata ad una donna anziana e la guidava il figlio
  17. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    io l ho presa a 106.000 km...la diagnosi in bmw diceva che i valori erano nella norma e nessuno mi ha parlato di una possibile truffa sui km...e tutto questo l ho fatto insieme al vecchio proprietario che mi sembrava onesto...so che l emmona aveva sbattuto il posteriore e che è successo qualcosa sulla parte anteriore sx ma il meccanico dopo averla vista sul ponte e provata aveva detto che il telaio è apposto e il motore era un po fiappo sui bassi(poi abbiamo risolto mettendo il misuratore massa aria nuovo)
    credo che sia difficile che abbia piu km di quelli scritti vedendo anche gli interni che sono messi molto bene...piu che altro mi sorprenderebbe se avesse piu km di quelli segnati per il fatto che la diagnosi non ha dato nessun problema e il meccanico non se ne è accorto...poi magari puo essere che ha 200.000km...sè è cosi spero di non venirlo mai a sapere perche se no il vecchio proprietario fa una brutta fine>:>>:>>:>>:>>:>
  18. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    oltre ai km bisogna vedere come sono fatti, manutenzione scadente e tirate a freddo demoliscono il motore in pochi km..
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    giusto
  20. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Esatto!
